На холодную не работают приборы или нет зарядки
ALEXEII
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2006г. БК Штат 07 х5, ГБО Ловато, Евро ручки, электро-привод на все 4-е двери и багажник
Re: периодически не горит лампа зарядки АКБ
Я же ничего не отсоединял, колодки запомнил как стояли.Панель снимал не в первый раз, собрал все правильно
ALEXEII
Нашел причину такого поведения приборки. Прозвонил все контакты оказалось, что после пропайки на одном из контактов пропал контакт, пропоял его заново, и все заработало Не помню номер, но знаю что провод идет к нему белый. Так что, спасибо D.I.M.A.R.у что попытался помочь.
kird
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Проблемы с приборной панелью
Нужен совет: ВАЗ-2107 инжектор, холода жуткие начались, с пуском пока все нормально, но появилась одна проблема. После того как завел, включаю клавишу габаритов, на приборной панели ничего не горит, тока загорается синяя лампа дальнего света, все указатели зашкаливают и щелкает какая-то релюха, похоже на повортник, тока очень быстро щелкает. Как салон прогреется до оптимальной температуры, так все приборы в норме. А не задолго до этого погасла правая сторона приборки, и тахометр через раз работает. Что сделать? Я чайник в этом, всегда ездил на иномарке, а там такого не случалось.
Кликни по ссылке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677kird писал(а):...на приборной панели ничего не горит...
и, Добро пожаловать!kird писал(а):...всегда ездил на иномарке, а там такого не случалось...
kird
И заодно массу на кузов протяни,ту гайку,что крепит релюшки за щитком приборов
kird
- Ученик
а щиток приборов надо снимать?рустем писал(а):kird
kird писал(а):а щиток приборов надо снимать?
только снимай правильно
а то тесть мой пытался приборку отверткой "выковырить"
погнул малость, пришлось от дребезжания уплотнитель клеить
kird
- Ученик
VVB писал(а):kird писал(а):а щиток приборов надо снимать?
блин, вот это попадос, попробуй теперь обьясни электрику чо ему прпаять надо
STOP!kird писал(а):...вот это попадос, попробуй теперь обьясни электрику чо ему прпаять надо...
Расслабься
если паяльником работать хоть мало мальски приходилось,
то электрик теперь ТЫ!
Перечитай еще раз свои вопросы и ответы и ВПЕРЕД!
_____________________________
А если к электрику...
да еще и платить за нормо-час...
твоя СЕМЕРКА скоро будет по цене иномарки
kird
- Ученик
ОК, тогда уж будьте добры сцылку на то как панель приборов снять
>>> ЗДЕСЬ ПОДРОБНО <<<
купи еще книжку типа ВАЗ 2107 (здесь на форуме называют "мурзилкой") их в автомагазинах полно
помогает
и форум и Интернет тебе в помощь
помогает
kird
- Ученик
Спасибо, что не отказалиVVB писал(а):>>> ЗДЕСЬ ПОДРОБНО <<<
помогает
head2hanter
- Модель авто: ваз 21074
Re: поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
добрый день прочитал весь материал но не где не нашел свои симптомы при включения зажигания все горит как положено но вот при заводке не показывает обороты двигателя и стрелка вольтметра уходит влево как прогреется все стрелки начинают работать где искать проблему не знаю.
В приборке. Там внутри плата, какие-то контакты на заклепках. До прогрева контакта нет, после появляется. По хорошему следует плату и контакты пропаять.head2hanter писал(а):двигателя и стрелка вольтметра уходит влево как прогреется все стрелки начинают работать где искать проблему не знаю.
head2hanter
а в новой приборной панели тоже может быть проблема так как меняли по гарантий около месяцаD.I.M.A.R. писал(а):В приборке. Там внутри плата, какие-то контакты на заклепках. До прогрева контакта нет, после появляется. По хорошему следует плату и контакты пропаять.
Игорь2013
- Модель авто: ваз 21067i
доброго времени!проблема такая .включаешь ближний свет горит индикатор дальний..и шкалы температуры бензо зашкаливают..+не горит подсветка и тахометр стоит на месте...когда салон прогревается все ок..массу двигателя кузова смотрел почистил все также...у кого нибудь такое было?
Круто!Игорь2013 писал(а):...включаешь ближний свет горит индикатор дальний...
...шкалы температуры бензо зашкаливают...
...не горит подсветка и тахометр стоит на месте...
...когда салон прогревается все ок...
Что так коротить может??? Сомневаюсь, что сама приборка...
Я бы с замка зажигания начал и ЧЯ на предмет окисления и отслоившихся дорожек (на плате) проверил.
Если я не прав,
здесь серьезные спецы есть
Игорь2013
Для начала прочитать тему с начала.
Лищно мое мнение-надо проверить массу за щитком приборов и пропаять штекера на приборке сзади.
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Народ, хелп. Начались холода и опять вылезла проблема с приборкой. Если машина постоит ночь или на улице долгое время, нет зарядки (нет возбуждения на генератор). Все приборы и лампочки в приборке работают. Теперь подробнее: машина простояла ночь (или на улице выстыла), вставляю ключ зажигания, вытягиваем подсос, включаем зажигание (горят: лампа стояночного тормаза, лампа воздушной заслонки, давления масла. Не горит лампа акумулятора). Пробуем остальные приборы: поворотники - аварийка горят, ближний свет горит, дальний горит. Заводим машину, заводится с пол оборота, но зарядка не идет (лампа аккумулятора не горела - возбуждения небыло). Через какое-то время, после прогрева зарядка появляеться. Как я понимаю предахранитель f10 тут ни причем (если б он то не работала бы вся панель). Остаеться тока грешить на кантакт лампочки аккумулятора. Подскажите где искать и как испраить эту траблу.
Лампа,патрон,плата,штекер,паяльник.Где-то такBeS писал(а): Подскажите где искать и как испраить эту траблу.
BeS
Ясно, будем искать. Фигня в том что морозу у нас, да и паяльник на работе. Ну да ладно притащу. А не подскажешь, а то чет запамятовал лампа аккума находится вроде чуть в стороне от остальных.
head2hanter
старую приборку перепояли, и все равно такая беда происходит не пойму совсем ничего, уже чтоб прогреть все, срабатывает вентилятор аж два раза только потом все оживает.
Последний раз редактировалось head2hanter Сб дек 22, 2012 21:23:25, всего редактировалось 1 раз.
Вот такой же вопрос:Игорь2013 писал(а):...включаешь ближний свет горит индикатор дальний...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 94#p426194
А вот как проблема была решена:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18#p426418
