Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Gebb
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Непрочитанное сообщение Gebb » Вт июл 24, 2012 20:22:31
Антон80 писал(а):тут приходит в голову только померить напряжение на самой магнитоле на большой громкости.
Может контакт на предохранителе плохой?
Сколько оно должно примерно быть? Контакт на предохранителе не проверял, завтра поэксперементирую
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2012 20:25:14
Gebb
как на аккуме.
Gebb
Непрочитанное сообщение Gebb » Вс июл 29, 2012 18:24:50
Контакт на предохранителе такой же как и на акуме и на магнитоле тоже такой же на большой громкости. Причина была в другом, вытащил магнитолу, стал цеплять все по очереди. Подсоединил динамик прям к огрызкам магнитолы работают, думал из за резинки между дверьми и кузовом(вылезла совсем) перебило провод, поменял провод, опять заикается, оказалось пищалка сгорела, отключил ее и все заработало как надо.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 09, 2012 18:21:57
я что то впал в ступор, знаю конечно что нужно правильно прокладывать провода, что большое сечение хорошо, но вот как быть с теми проводами что идут от фишки?
вот есть у меня маломощные динамики, по номиналу 35 ватт, усилок на них ставить смысла нет, каким проводом выжать максимум со стандарта?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 09, 2012 18:34:40
1 квадрат хватит, главное что бы концы не поокислялись и не порвался
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 09, 2012 18:58:06
ну а на питалово? опять же есть корпусной пред с проводом на 0,75 его ника не разобрать чтобы заменить на более толстый
и зпрактики общения с медью помню что 1 квадрат держить 2,5 киловата мощей(при 220) как дело обстоит с 12 В ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 10, 2012 2:00:50
Дэнчик, в яндексе набери прога для расчета сечения кабелей, таа ы высчитаешь.
С мафона больше 0,75 смысла нет ставить, на мафон квадрат-полтора меди.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 10, 2012 5:48:10
я 6-ку повесил LOL по банальной причине,что меньше не было :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 10, 2012 6:32:19
мажор епть)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 10, 2012 10:56:33
Rush писал(а):Medved@790
точняяяк, я ж забыл, есть кусок провода от сварочника, вроде 10квадратов, массовый был :psih:
придется искать разборный корпус под пред
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 10, 2012 14:49:36
сам сделай из дерева как у меня, вполне крепко сидит и надежен.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 10, 2012 15:05:40
да думаю, что оставлю корпусной... для питания майфуна хватит, на ecm же свой провод и свое питалово
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср окт 10, 2012 16:04:58
Сусанин писал(а):помню что 1 квадрат держить 2,5 киловата мощей(при 220) как дело обстоит с 12 В ?
Если я не забыл школьную физику то:
220/12=18,33
квадратный корень=1,41
и тогда 2500Вт делим на 18,33 = 136Вт переменки
136Вт делим на 1,41 = 96Вт постоянки
а исходя из реальной мощности выдаваемой мафоном (при надписях на обложке 50\55\60 Вт на канал) 20-25Вт на канал, то питалово в полтора квадрата будет самое оно.. и не толсто и с запасиком.
хотя :hmmm:
при постоянке так еще и низкого напряжения, падение очень зависит от тока и сечения. практический пример:
авто акб -> 6 метров сетевого провода сечением 1 квадрат -> УПС потребляющий ток в 20А.
так вот падение напряжения составило 3-4В!
Т.е. на полностью заряженном АКБ под этой нагрузкой было 12,5В, а вот на входе в УПС порядка 11В.
А касательно проводов до колонок тут Medved@790 прав, 0,75 квадрата за глаза.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 10, 2012 16:25:24
20 ампер для одного квадрата мало,черева-то оплавлением провода и последующем кз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 10, 2012 16:33:24
Meart писал(а):квадратный корень=1,41
Это перемудрил уже. Ток он и есть ток. Хоть постоянки, хоть переменки.
1,4 тут не при чем. Хочешь поспорим в личке? :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 10, 2012 16:47:52
это точно, перегнул, киловат то выдержит полюбому, другое дело просадки напруги
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 10, 2012 18:13:22
Оффтопик: Сусанин
Да я не про то... про 1,4.
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Пн дек 10, 2012 17:49:30
Вопрос такой:
Хочу приобрести http://avtozvuk.ua/info/12096 + http://avtozvuk.ua/info/14361
Аккустика трёхполосная. Как она подключается к магнитоле? Каждый динамик - 2 провода (+ и -)? И какой провод выбрать под это дело (советуют медь сечением 2.5)?
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 4:05:32
тебе хватит и 2*1,5 квадрата, с магнитолы мощность мизерная.
Подключать по каналам каждый динамик соблюдая полярность, понятное дело разделаем фронт и тыл не путая (для регулировки).
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 11, 2012 5:11:08
Medved@790 писал(а):тебе хватит и 2*1,5 квадрата, с магнитолы мощность мизерная.
скоко я щас не покупал эти 2.5 квадрата они все были похожы на 1.5. а смотрел 1.5квадарта так он вообще 0.8 гдето. поэтому над брать 2.5 квадрата.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 6:29:49
с магнитолы 2,5? Зачеем?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт дек 14, 2012 13:11:46
Bemrik
потому что провода, в основном, делают по стандарту AWG, а у него площадь под "наши" квадраты не подходит
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 17, 2012 9:27:12
Rush писал(а):потому что провода, в основном, делают по стандарту AWG, а у него площадь под "наши" квадраты не подходит
я никогда не покупаю эти иностранные кабели. только российские по типу ПВС или ПУГНП а они я думаю к AWG никак не отностяться.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт дек 18, 2012 7:04:28
Bemrik
абсолютно
Nord
Непрочитанное сообщение Nord » Вт июн 14, 2016 10:16:24
Всем огромное приветище!
Подключаю ресивер МП-3 на ВАЗ 21074 через прикуриватель (сам прикуриватель мне не нужен).
На магнитоле питание 3 провода желтый, красный и черный. На прикуривателе у меня те же цвета.
Могу так подключить свою магнитолу через прикуриватель или нет? Красный с красным прикуривателя, черный с черным прикуривателя, ну и желтый с желтым прикуривателя? Спасибо заранее за консультацию!
Вернуться в «Автозвук»
