радиоуправляемые модели
- prostovanzo
- prostovanzo
Re: радиоуправляемые модели
Собственно по теме это видео подходит с 02:30, но и до этого момента сделано интересно
[youtube]V9R-dgfVAEg[/youtube]
недавно любовались в магазине на модели, особо понравились корабли и танки
поправил
поправил
- олежек
сразу видно о чем мечтаеш!!!Буйный писал(а):Для себя.
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Лю-ю-ди хелп!!!!
помогите спасти машинку! Не знаю что делать, ситуация вроде бы мелочь, а как решить, не знаю
В наличии модель такого класса:
До недавнего времени все системы были исправны, гоняет она, надо сказать, здорово. Но недавно приключилась беда. Перед вами система рулевого управления - левое колесо. Обратите внимание на болтики в красных кружочках:
Они удерживают штуку, на которой держится колесо и позволяют ему поворачиваться (типа поворотного кулака). Теперь внимание, виновник всех бед, который выпал на скорости около 30 км в час при заносе из правого колеса:
Естественно, при этом дальнейшее управление стало невозможным. Больше повреждений нет. Теперь ломаю голову, что это за болтик такой и где можно найти аналог? Кто видел что-то подобное, где еще они используются? Откуда можно свинтить такой же? Сразу скажу, машинка маде ин чина. еще фото болтика:
Нужно максимально подогнать под оригинал, т.к. игрушка мощная, масштаба 1:10, оба моста ведущие и оснащены дифферениалами. "Интернет в помощь" предлагать не надо, уже человек над этим работает, но я не думаю что будет толк тратить 300 на болтики которые не факт что подойдут и еще 600 на пересылку. Кому интересно подробнее про машинку и оффтоп о ней же, пишем в личку. Заранее спасибо.
- zalex
Nata
рассматриваю такой вариант тоже. Уже думала. У знакомого другого знакомого был, но уволился. Я видела где-то такие штуки, но не помню где! точно помню, что они россыпью были..
можно подобрать в хламе винтик, на него надеть втулочку (можно хоть и на фиксатор клеевой посадить) и закрутить.
Nata
Вот думаю винтик подобрать... В интернете обрадовали - нету подобных винтов под вашу машину. кЕтайцы
чертовы, не могут хотя бы винты по одному стандарту делать! Какую технику не купи ихнюю, такое впечатление, что по одинаковым эскизам на разных планетах сделано!
гость, спасибо за совет, но вот со швейной машинкой проблемы - нет у меня такой возможности... Осталось последнее, искать токаря
Про швейную машинку я уже вдогонку написал. А писал я вообще-то про другое. Оно будет работать 100%.Nata писал(а): гость, спасибо за совет, но вот со швейной машинкой проблемы - нет у меня такой возможности... Осталось последнее, искать токаря
Nata
Да вот думаю, выдержит ли такая конструкция нагрузку. монстрик отжигает не слабо. мотор греется так, что палец обжигает, хотя и электро. Вставочку пытаюсь подобрать из гелевой ручки, не подходит, тонкая, болтается... по-моему проще-таки заказать у токаря будет
Nata писал(а):... Вставочку пытаюсь подобрать из гелевой ручки, не подходит, тонкая, болтается...
Дай задание мастеровитому дядьке, он тебе наверняка в своих загашниках найдет подходящее.
Nata
я уже где только не была. В автомагазинах, в мебельном, в хозяйственных, даже часовщику мозги вынесла
нету такого и все )
- zalex
может в этом направлении пойтиNata писал(а):я уже где только не была.
там шестигранник, но можно малость сгладить надфилем. Верху там глухое отверстие с резьбой, в которое закручивается комповый крепежный винт М3
У шестигранника размер "под ключ" 5 мм
Nata
я думаю, так ровно сгладить не получится вручную, будет болтаться в гнезде. А вот в оргтехнике покопаться давно есть идея, особенно в принтерах старых, такой вариант есть.
- олежек
Nata
если машина китайская, то в китайские же интернет магазины прямая дорога! али или ебэй в помощь, там такого ... жменями продается по паре баксов за оную...
Nata
увы. копалась в нете как таракан в хлебных крошках. Итог - ноль. Пришлось идти на поклон к дядьке-токарю. В итоге получилось очень похоже: оригинальный болтик светлый.олежек писал(а):Nata
ну и теперь осталось собрать все воедино. Зрелище, конечно страшное но на самом деле ничего сложного там нет ) Вот такая история получается )
Nata
не знаю, я на D15 спросила мужиков, кто токаря в городе знает. Сразу подсказали. Он около 30 минут возился с этими болтиками, вынес готовые, на, с тебя на пиво. Заплатила 150 рублей, и на том поладили. В интернете подобные болты 250 и выше. А с пересылкой так вообще
Вопрос по теме: если в пластиковой детали повреждена резьба, чем лучше намазать болтик? два варианта на рассмотрении: клей супер момент (но боюсь что прихватит детальки, которые должны поворачиваться, пока буду закручивать болтик, он проходит сквозь них и их удерживает как одно целое) или же так называемая "холодная сварка", намазать там и закрутить? Симптомы болячки: закручивается, но если потянуть, с небольшим усилием выскакивает. Соединение - пластик+металл.
- олежек
на вскидкуNata писал(а):том поладили. В интернете подобные болты 250 и выше. А с пересылкой так вообще
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 04128.html
но их конечно 200
думаю что можно и супер клеем аккуратно мазнуть, саму резьбу, и холодной сваркой, просто аккуратно вставлять надо
Nata
по ссылке там крепежные винты жесткого диска )) а машинка на асфальте в занос уходит, если умеючи рулить, нагрузки немного не те, что на жестком диске )) Да и размерчики не совсем, я же на фото специально ручку положила на аккумулятор, для масштаба ) хотя я так и подозревала, что где-то от компьютера что-то подобное на глаза попадалось ))
- олежек
я знаю, я дал на вскидку, похожие, думаю что можно найти необходимые...Nata писал(а):по ссылке там крепежные винты жесткого диска ))
ручка и аккумулятор не дают точных размеров в мм, думаю вы правильно сделали обратившись в токарюNata писал(а):фото специально ручку положила на аккумулятор,
Nata
то есть смолы на место резьбы, на болтик тоже смолы этой, закрутить и не трогать, пускай застывает, верно?bilbo писал(а):смолой намазать, резьбу нарезать.
