замок зажигания от ВАЗ2110 на семерку
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Да на самом деле можно и без реле, просто чтобы замок не курочить проще с реле оставить.
http://www.semerka.info/foto/displayima ... m=11&pos=6
стоит обычный замок от 2109 с реле
Замок можно поставить и слева и справа http://www.e31.ru/images/photos/71.jpg
Десяточный замок подключается проще: розовый к розовому, синий к синему, красный к красному, чёрный к чёрному. Коричневый не нужен, на нём + с аккумулятора, поэтому его нужно или заизолировать, или подключить к дополнительному оборудованию через предохранитель. Белый и чёрный - подсветка замка, синий и зелёный соединяются вместе если вставить ключ.
Во так
Во так
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: замок зажигания от ВАЗ2110 на семерку
доброго времени!
Уважаемые форумчане
можно подробнее
про Замок зажигания с правой стороны
какие трудности переноса, в штатный кожух, с чем можно столкнуться?
как с блокировкой руля дело будет
давно хочу себе от ВАЗ-2110 с подсветкой поставить с правой стороны, а кнопку аварийной сигнализации перенести
на место резистора освещения приборной панели, или как там её...
говорят, там можно магнитолу правильно подключит как-то...
Уважаемые форумчане
можно подробнее
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
true
ничего сложного, провода почти теже, блокировки руля не будет, с кожухом придется колхозить, если подрулевые от шнивы или не родные, то проще с 08-14 кожухом возиться, если родные, то лучше родной перепилить
- рустем
Да,был такой пост у кого-то,смысл - мафон работает,только тогда,когда ключ в замке,скорей всего по этому принципуtrue писал(а):говорят, там можно магнитолу правильно подключит как-то...
Шофер писал(а): синий и зелёный соединяются вместе если вставить ключ.
Насколько помню,её не будет.true писал(а):как с блокировкой руля дело будет
Надо тему про подрулевые от Калины,Шеви почитать,может там есть про замок
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Всем привет! а кто нибудь задумывался про замок от приоры, он встанет так же как десяточный?
просто хочу один ключ на двери и на замок=)
- олежек
замки 10 и приоры почти одинаковые, только у приоры нет подсветки замка в отличии от десятки, в нем есть катушка для ИМО, а она тебе нужна??? думаю что лучше подсветку заиметь, в отличии от катушки, которая все равно не будет задействована.Мигалыч писал(а):Всем привет! а кто нибудь задумывался про замок от приоры, он встанет так же как десяточный?
- Мигалыч
Мне просто со связкой ключей надоело ходить, вот и хочу один общий ключ!
а объясните что за катушка?
- олежек
Мигалыч
(в моей теме) в глубине крышки замка видны два припаянных провода к белому кольцу, это и есть катушка иммобилайзера!
ну как обыяснить, вот тутМигалыч писал(а):а объясните что за катушка?
- олежек
на счет связки, видел где то темы по переделке обычных 10-х замков под один ключ!Мигалыч писал(а):Мне просто со связкой ключей надоело ходить, вот и хочу один общий ключ!
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
а кто знает, как поставить замок зажигания от старенькой ГАЗели?
Там и замок с левой стороны, и наклон, как у десяточного...
- олежек
я такой установки не разу не виделЖигуль писал(а):а кто знает, как поставить замок зажигания от старенькой ГАЗели?Там и замок с левой стороны, и наклон, как у десяточного...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 379 гостей
