Название поправлено.Рустем
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- BALLON52
- Модель авто: VAZ 21043i
кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омывателя,как для тормозов напрмер,на бачок сцепления я приделал такой же ка и на тормозном бачке и бачок от них взял,чёбы всё поместилось
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омыв
А на какой сигнализатор подключил, на тот же где ручник (на "бороде")?BALLON52 писал(а):кто нибудь изобразил,датчик уровня жидкости в бачке омывателя,как для тормозов напрмер,на бачок сцепления я приделал такой же ка и на тормозном бачке и бачок от них взял,чёбы всё поместилось
- Димыч
BALLON52
Сделал, работает. Переклеил горловину от тормозного бачка на бачёк омывателя, датчик тоже от тормозов, только шток удлинил.
Индикатор- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p428558
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
зачем что то изобретать, все изобретено, есть бачок на 5 литров жижи с датчиком, есть бачок ОЖ с датчиком, все в продаже есть
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Это именно для Классики? А то у меня была мысль от зубил приспособить попробовать...Сусанин писал(а):зачем что то изобретать, все изобретено, есть бачок на 5 литров жижи с датчиком, есть бачок ОЖ с датчиком, все в продаже есть
- pozitron32
yojiks
там и приспосабливать ничего не нужно - старый снял, новый поставил. За исключением инжекторных машин - там места меньше.
- yojiks
Расширительные бачки для классики и зубил вроде по разному крепятся: на классике ремешком, а на зубилках также как на классике бачок для омывайкиpozitron32 писал(а):yojiks
- pozitron32
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
yojiks
речь про бачок омывателя, а не расширительный бачок системы охлаждения.
Наш форумчанин DonPedro вот так делал.Четыре датчика уровня.
- yojiks
То есть при желании всё поместится. Кронштейн омывайки чуть развернуть, а для крепления расширительного бачка ОЖ пользовать более длинные ремешки...
- BALLON52
не фига туды не засунеш никакой кроме родного ,инжешка моя ласточка,перемерил усе,но нашёл родной на два насоса снизу,перклеить башку от томозов ,была мысля,но пока надоть чёйто самому придумать,насчёт бороды,нет,отдельно с любого провода плюсом после включения зажиги,появляется,туды и прецепил,но через предохранитель,и лампочку с добавочным резитором,вот и всё.не могу никак понять как можно загрузить фото или видео.словами осбо не раскажеш,кто знат подскажи,заранее благодарен
- BALLON52
со стороны водителя тож никак,тама воздухан и камера дожига плюс над камерой бачок расширителя охлаждающей жидкости
- Димыч
Под основным полем сообщения есть "добавить вложения"- "выбрать файл"- "добавить файл". Это для фото. Видео только через Ю-туб.BALLON52 писал(а):как можно загрузить фото или видео
