Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 30, 2012 11:49:59
самая дешевая и нормальная минвата,которую могу посоветовать- Роквул лайтбатс,идет в упаковке 10 листов 1000*600*50.Брал весной по 600 рэ за пачку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 30, 2012 16:15:40
рустем писал(а):Утепляя изнутри,загонишь точку росы вовнутрь,
Истина! (!) Утеплять изнутри можно, но нужно понимать значение и действие этих двух слов, а соответственно и вентилляцию предусматривать. Иначе можно поиметь расадник грибов и им подобным, не говоря о ржи на металле.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 30, 2012 17:08:09
рустем писал(а):Утепляя изнутри,загонишь точку росы вовнутрь,конденсат будет садиться на внутренней стенке гаража.
:question: а он так и так там будет. на холодной стене он будет внутри гаража и на утепленной там же осядет
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 30, 2012 17:30:28
санек52
Согласен.Пришел в холодный гараж,утепленный снаружи,врубил печку,конденсат маленько выпал,металл прогрелся,конденсат тут же испарился,стена сухая.Причем сухая с обоих сторон.Потому как точка росы снаружи металла,в утеплителе.
Пришел в холодный гараж,утепленный изнутри без вентиляции,врубил печку и вот тут начинается самое интересное.Поскольку утеплитель плохо пропускает тепло,то точка росы окажется внутри него,либо на стыке утеплитель-металл.Всё,влага появится либо на стыке,либо в утеплителе,при этом нифига не высохнет.Ушел,замерзло,пришел,врубил тепло- она оттаяла,еще добавилась.Постоянно мокрая стена и утеплитель.
А вот если между стеной и утеплителем,установленным изнутри,сделать вентиляционный зазор,то влага будет испарятся,и не будет гниения.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 30, 2012 17:40:20
1. там и без печки будет тож самое: ведь машина остывает + на улице холодает :yes:
2. в моей голове не укладывается как может конденсат выпасть в месте ПЛОТНОГО прилегания стены и утеплителя. по мне вот утеплитель прмерзнет со стеной, потому на нем конденсат выпадет со стороны помещения
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 30, 2012 17:46:56
Уже забыл, выкладывал ли эту ссылку... ну пусть будет. Название темы говорит само за себя - Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41167 Страниц много, но и полезной инфы масса :thum1: .
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 30, 2012 17:47:56
санек52 писал(а): в моей голове не укладывается как может конденсат выпасть в месте ПЛОТНОГО прилегания стены и утеплителя. по мне вот утеплитель промерзнет со стеной, потому на нем конденсат выпадет со стороны помещения
но ведь соединение,хоть и плотное,но не герметичное,минимальный воздушный зазор будет по кривизне стены,утеплителя,они ведь только на картинке прямые и гладкие,этакий сферический конь в вакууме,поэтому будет сыро,а поскольку зазор слишком мал,то проветривания нет,отсюда постоянная сырость.К тому же,стена металлическая,то есть нет вывода влаги наружу сквозь поры,как если бы стена была бы из пористого материала,типа шлакоблок,кирпич,хотя и с ними бы было сыро.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 30, 2012 18:00:24
:psih: сосед пол хочет утеплить наложив под ленолиум изолон. то есть точку росы сделает на полу :slap:
нашел научное объяснение тому, что деревянный дом обложенный кирпичем сгниет быстрее
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 01, 2012 6:38:25
санек52 писал(а):деревянный дом обложенный кирпичем сгниет быстрее
... если не организовать хорошую вентиляцию
а вот дом, обитый гонтом, в наших краях сгнивает быстрее необитого, факт
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс дек 02, 2012 21:49:08
Форумчане!
Нужна помощь. Делали ремонт - меняли трубы по стояку. Пришлось расшивать короба.
Нужно как-то сделать, чтобы и закрыть, и доступ к ним был в любое время. Я думаю, что-нибудь раздвигающееся.
Плюс к этому в туалет желательно бы полку какую то подобрать заместо шкафа (плюнь - развалится).
Фотки прикладываю (почему то не могу сделать, чтобы отображались вертикально).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 4:00:41
mvk843 писал(а):почему то не могу сделать, чтобы отображались вертикально).
Поправил.
mvk843 писал(а): доступ к ним был в любое время.
Зачем, если трубы помЕняны? В толчке лучше предусмотреть два ревизионных лючка для замены в/счетчика. Я это делаю так(фото).
mvk843 писал(а):желательно бы полку какую то подобрать
Магазины закрылись? :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 03, 2012 13:22:07
Ну вот и усе :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 03, 2012 13:29:52
вапрос - застеклили балкон, алюминивый профиль и одно стикло, абшили садингом, вроди норм но типер с потолка тичет вода, паталок, он же плита верхнива этажа тожи апшит но пластикавыми панелями талщина бруска от 3,5до5,5 см как избаица ат кандынсата
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 03, 2012 13:30:52
хорош чудить
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 03, 2012 13:32:25
ты чего издеваешся??? что за писанина???? пока прочел весь мозг вынес!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 03, 2012 13:35:01
ладно, мужики не сердчайте, я нимножка :tease:
но вода капает, я хз что делать, как гидроизолировать
или что делать
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 15:14:42
Сусанин Так течёт/протекает балкончик от дождя или плачет от влаги конденсата? Если второе, то бесплатно избавиться можно только устройством вентилляции балкона - закрывать дверь в комнату и приоткрывать "улицу" на микропроветривание.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 04, 2012 21:54:35
года 4 назад я все стекла в деревянной раме на балконе посадил на силикон. Дребезг стекол надоел. Так теперь тоже конденсата немеряно. Проветривание только и спасает. Еще прикол стекла менять. Приходится заклеивать все скотчем и молотком шарашить. Иначе не вытащить. Вот так я учудил, не подумав.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 05, 2012 10:45:42
zalex писал(а):, обитый гонтом,
чем :question:
mvk843 писал(а): Нужно как-то сделать, чтобы и закрыть, и доступ к ним был в любое время. .
делай съемные на саморезах. шляпки прикрой чем нето :)
норм :thum1:
так это...сделай чтоб на балкон из дома тепло не попадало :) Тогда и конденсата там не должно быть. на балконе вытяжку сделай
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 05, 2012 10:59:03
дык а белье где сушить? Вот и течет конденсат. Только вентиляция надо.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср дек 05, 2012 11:11:54
санек52 писал(а):чем
деревянными дощечками, вагонкой
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 05, 2012 11:17:11
Антон80 писал(а): Иначе не вытащить. Вот так я учудил, не подумав.
блин да, ето проблема, ставили установщики тоже деревянные рамы, с низу стекол просиликинили, но как это часто бывает спустя рукава!!!! :devil: т.е. шовчик между стеклом и рамой есть, а водичка все равно течет, хотел пересиликонить, и так и сяк пробовал вырезать стекло, ни чего не получилось, в итоге плюнул, решив что кроме как разбить его ни как не вытащить! :no:
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 05, 2012 11:29:05
mvk843 писал(а):Форумчане!
Я своей бабушке делал в туалете пластиком (зашил), а в случае чего пластик можно скрутить. У них тоже в доме трубы меняли.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 05, 2012 11:33:24
А почему ставили деревянные, а не пластик балкон?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 05, 2012 11:42:44
Lamzar писал(а):А почему ставили деревянные, а не пластик балкон?
да денег особо не было, ремонт нужно было делать во всей квартире, да и что меняет пластик или дерево??? теплее от пластика не становится (если только балкон не утеплять как положено в несколько слоев разномастного утеплителя (что тоже за собой тянет удорожание, и самое главное делать нужно грамотно, а в условиях хрущевского балкона, который и так узенький сделать это не представляется возможным), только что текут немного меньше, а разница в цене огромная!
