Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 29, 2012 9:54:11
1. Понятно, что между контактами не должно быть ничего лишнего (и даже смазки).
Хороший контакт обеспечивают свинцовые клеммы АКБ (деформируясь и максимально прижимаясь от затягиваемого усилия).
2. Понятно, что хочется максимально перекрыть возможность отрицательного воздействия окружающей среды в местах соединения клемм АКБ.
Вот, внизу, рисунок.
_____________________________________
Господа!
Если с обеих сторон в меня полетят камни,
будьте уверены,
я буду защищаться!
:pirate:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 11:11:40
А на практике последняя фотка будет выглядеть совсем не так :D
Пальцем ведь мажем?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 29, 2012 11:16:24
Антон80 писал(а):А на практике последняя фотка будет выглядеть совсем не так :D
Пальцем ведь мажем?
Оффтопик: Пальцем - некультурно :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 11:31:03
Оффтопик: [quote="гость"]Пальцем - некультурно[/quote]
В носу- да! :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 29, 2012 13:58:33
Антон80 писал(а):Оффтопик: В носу- да! :D
Оффтопик: На людях :D
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2012 16:50:27
Теперь и мне пора выступить. "Махра" на клемах АКБ только от одной причины- негерметичность заводской запайки самой клеммы в корпусе АКБ. Это однозначно и не обсуждается - пары электролита делают своё чёрное дело. На качественно запаяных клеммах в корпусе клеммы проводов хозява годами не откручивают, не обслуживают и не смазывают ничем, и не знают где они находятся, мож тока пере утилём.
А что делать "негерметичным " коллегам? Самый простой и эффективный способ: вырезать(вырубить) из кошмы/войлока кольцо по диаметру клеммы, пропитать его, например, трансмиссионкой, и плотненько одеть на клемму АКБ под накидную клемму стартера. Все парЫ, ну или почти все будут собираться под войлоком, не переходя в пАру металл-металл клемм. Проверено десятилетиями :cigar: .
П.С. Раз в квартал шайбу можно и заменить на свежую.
П.С.2 Махрящиеся/потеюшие клеммы - брак АКБ, однозначно (!)
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 29, 2012 16:56:20
Буйный писал(а):... Это однозначно и не обсуждается ...
:yes: Однозначно. Раньше было широко распространенное явление, сегодня такого быть не должно.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт ноя 29, 2012 17:21:04
Генерал он и в Африке генерал! :thum1: :thumbsup: Анатолий, спасибо за идею, сам не страдал такой "болезнью", но люди спрашивают, а ответа нет.
Сейчас есть. :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 17:27:04
Этой идее 100лет. Еще в старом советском ЗР (и не только там, думаю) советовали.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт ноя 29, 2012 18:00:14
zombie177rus, поскольку у меня образование естественнонаучное, спорить я с вами не буду, т.к. рискую быть заваленным непонятными терминами. Соглашусь, что каждый д...т, как хочет. Попрошу только объяснить, каким образом у меня через 4 месяца после покупки новой машины пропадал контакт между массовым проводом печки и массой, при том, что гайка была с завода закручена вполне себе нормально. Процессы ведь происходят примерно одинаковые, что на клеммах, что на гайке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 29, 2012 18:39:58
Непонятные термины можно объяснить.Не жалко.Про массу печного мотора:она прикручена немного не в том месте и не так.И ток там меньше.Надо переставить хотя бы под гайку бороды.Точно судить не возьмусь,т.к. не видел сей случай сам.Вариантов много...
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пт ноя 30, 2012 12:29:57
Буйный писал(а):Это однозначно и не обсуждается
Оффтопик: вот-вот, уже догмами обрастаем LOL
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 30, 2012 13:12:53
Филеас писал(а):Процессы ведь происходят примерно одинаковые, что на клеммах, что на гайке.
гайка была окислена или это предположения?
гость писал(а):сегодня такого быть не должно.
убитые акумы - наглядный пример такого выделения(
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт ноя 30, 2012 18:50:52
санек52 писал(а):гайка была окислена или это предположения?
Поскольку проблему решил зачисткой гайки и клеммы, то, вероятно, гайка/клемма была окислена.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 11:45:14
отмечусь в профильной теме.
некоторые будут согласны с моим знакомым аккумуляторщиком, который сказал мкняй акб однозначно.
вобщем снова оставив машину на улице я не смог завестись, второй раз.
аккумулятору варта блю динамик то ли 4, то ли 5 лет, исправно получал дозу заряда 14,**в даже с ближним от генератора. в прошлую зиму крутил за -30, никогда не подводил.
Возможности проверить акб нагрузочной вилкой нет к сожалению, плотность тоже - запаянный он, напруга на незаведеном насколько я помню 12,5-12,5в, после зарядки около 13,4в.
Понятно дело что все мы не экстрасенсы, но прощу совета, диагностировать хоть по внешнии признакам.
Сам склоняюсь к совету аккумуляторщика: брать новый, заряжать часов десять хоть до бурления, разряжать лампой от фары и снова зарядить, но уже до теплого состояния.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 12:06:03
сейчас перед тем как поставить в гараж померил напругу непосредственно на клеммах акб-14,22в. акб в багажнике, от двигателя масса напрямую кг35 медь в обжатых наконечниках, о болта генератора плюс тоже кг35 через пред 200А тоже в обжатых наконечниках, на акб медные клеммы, все контакты на медной смазке (диодный мост в том числе).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 02, 2012 12:07:50
Тестер есть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 02, 2012 12:13:02
А, перечитал, запаянный акб...
Утром тогда контрольный замер сделать.
гы: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 152759106/
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 12:40:07
тестер то есть, банки запаяны - летом уже хотел ареометром плотность померить и не вышло.
Утром померию (стоит не на зарядке) - какую напругу должен показать нормальный акб?
Аккумуляторщик давно говорит: 'безпроблемно акб год ходит, три-четыре максимум'
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 02, 2012 12:42:58
Я вот что думаю... Если подъехать к магазину где продают АКБ и попросить вилку на время?
У нас видел в продаже нагрузочные вилки, но стоит ли ее покупать для одного раза в 4-5лет?
Думаю продавцы пойдут на встречу, можно им намекнуть что будет браться новый АКБ в случае чего именно у них...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 02, 2012 12:48:53
Одна исправная банка выдаёт 2-2.2 вольта при полном заряде, в батарейке их шесть, ответ прост, хотя бы 12 вольт.
Medved@790 писал(а):Аккумуляторщик давно говорит: 'безпроблемно акб год ходит, три-четыре максимум'
Склонен верить но меняю раньше так как толкать некому да ещё и зимой. :-J
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 02, 2012 12:49:21
Medved@790 писал(а):...Понятно дело что все мы не экстрасенсы...
год уже как, я себе зарядное устройство приобрел (название не рекламирую, а фотку скину).
при зарядке ставлю на 5 или 10 А (с вечера до утра), утром стрелка на 0.
смысл в том, что ни разу АКБ на зарядке у меня не грелся.
а вот у соседа проблема, часьтенько просит зарядить,
его АКБ (на моем зарядном) греется и стрелка никогда на ноль не падает. вот он и мучается
и еще, у меня тоже Varta-необслуживаемый, и успокоился я после совета от studoss http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 37#p435237
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 02, 2012 12:54:35
и СПС отправил для studoss
хоть и с опозданием
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 13:15:35
четверковод
да что тогда париться, в любом случае сроу и надо менять.
завтра поеду возьму тюменский акб, выберу посвежее и закину на балкон с зарядником на цикл.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 02, 2012 13:20:53
Medved@790 писал(а):...какую напругу должен показать нормальный акб?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
