Думаю разбор этого случая поможет другим автомэнам избежать моих ошибок.Итак. Ваз 21013, кпп 2107, 5-ст. с 2000г.Пробег с этой кпп примерно 120 т.км.Появился посторонний шум в кпп.,не влияющий на ходовые качества.Но все-таки решил разобрать, посмотреть.Разбирал по руководству ваз-2107.Вскрытие показало:выкрошились некоторые
зубья шестерен 5 и задней передач.Поменял обе шестерни.Собрал.Поставил.Сразу выявился дефект сборки:при положении рычага кпп на нейтралке включаю стартер и авто сразу рвет вперед.Т.е. рычаг на нейтралке, а в кпп вклю-
чена передача.Снял из салона рычаг кпп в сборе с корпусом, внутри коробки хорошо видны вилки переключения передач.Все 3 стоят ровно в ряд.Выжал сцепление и попробовал переключать передачи отверткой.Средняя и правая вилки, по ходу движения авто, ходят вперед-назад без проблем, а левая назад не идет.Зато вперед идет 2 раза.Выручайте, спецы! На сегодня два вопроса: в чем моя ошибка и как ее исправить.Заранее спасибо.
рычаг кпп на нейтралке, а внутри кпп включена передача
Re: рычаг кпп на нейтралке, а внутри кпп включена передача
При такой проблеме проще разобрать и ПРАВИЛЬНО собрать.Основание:разборка и сборка была по книжке.
- рустем
авк
я так думаю включена пятая передача,ведь ты дальше внутрь КПП не залез,только заднюю крышку снял?
на сайте статья есть,целых две,про разборку-сборку,посмотри.
http://www.semerka.info/content/remont_ ... 1_razborka
http://www.semerka.info/content/remont_ ... t_2_sborka
