Доработка печки
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Доработка печки
Привет ВСЕМ!!! Снова в строю!!! В связи с переездом оставил корпус печки на старом месте. Теперь начинаю все с нуля. Но все равно буду держать всех в курсе.
caver
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Re: Доработка печки
Вчера и я решился поставить кулеры. Купил два штуки 40х40 от hdd, склеил их между собой бок о бок супер клеем, затем болгаркой скруглил углы, получился типо овала. Вытащил дифлектор, вставил кулеры в воздуховод, там есть такое расширение, в том месте где он стыкуется с дифлектором. Сам дифлектор не дорабатывал, ничего не подпиливал, к ним ничего не приклеивал, кулеры встали как родные. Подключил "+" к красному проводу (верхнему) на кнопке печки, минус на массу под болтик. Работает на первой и на второй скорости. Итого, стало дуть немного лучше, не то что я ожидал, пламя от зажигалки еле откланяется. В Целом доволен. Может с нужно было подключить на другой провод? Теперь сожалею что не поставил один 50х50 наверное дуло бы сильнее, хотя вряд ли и гемороя с вкорячиванием было бы больше. Вот сгорит один из моих попробую воткнуть кулер по больше. Заслонка левого воздуховода, та что возле короба убрана уже давно, искоренена как класс. Завтра постараюсь выложить фото.
Re: Доработка печки
caver
Может глупый вопрос, но все же.
Ты их склеил лицом к лицу? Не дуют ли они друг на друга? Или полярностью проводов компенсировал? Пламя тухнуть должно, а не чуть-чуть отклоняться.
caver
Re: Доработка печки
Действительно глупый вопрос. Склеил бок о бок, скруглил болгарлкой углы, получился овал 80х40. Направление вентиляторов точно не перпутал, проверял два раза, оба кулера на 0,15А. Ну как ещё объяснить я не знаю. КОгда открываешь нижнюю заслонку вообще не дует из дифлектора, это и не нравится.
avtoman
- Модель авто: Ваз 21043
Re: Доработка печки
всем привет! у меня ваз 2104 с пятой панелью, вместо рычагов управления печкой стоит магнитола, рычаги убраны совсем,вентилятор печки работает исправно, но из печки дует тёплый воздух. снимать радиатор печки для чистки процедура не быстрая по этому хочу спросить, у меня в торпеде сами тросики управления печкой остались там торчат внутри, можно ли не устанавливая рычагов управления открыть заслонку воздухозаборника? я думаю может она не до конца открыта или закрыта совсем, по этому дует так плохо, сначала попробовать открыть а потом уже если не поможет снимать буду печку
Re: Доработка печки
если руки не огромные, то заслонку можно проверить из-под капота.
А кран полностью открыт?
Еще важный момент. Мотор хорошо прогревается?
avtoman
Re: Доработка печки
с руками будет проблема, как раз таки руки не маленькие))) да посередине стрелка стабильно держится все как надо в общем, только из печки тёплый воздух дует, а как от всех слышу из печки должен дуть горячий воздух) у отца на иномарке дует обжигающий воздух даже. а там из под капота надо просунуть руку ну палец на крайняк где лобовое внизу посередине да? ну там есть байда эта на печку которая идёт.а так открыть тросиком получится нет? под капотом стоит второй кран, от открыт до конца, а тот который внутри в салоне он закис, я не знаю до конца ли он открыт или нет, попробовать его поменять, но сначала надо бы открыть заслонкуАнтон80 писал(а):если руки не огромные, то заслонку можно проверить из-под капота.
Re: Доработка печки
avtoman писал(а): из под капота надо просунуть руку ну палец на крайняк где лобовое внизу посередине да?
Палец вряд ли, а все четыре может и дотянутся пощупать. Если тросик не оборван- откроешь. Но воздух горячее не станет, просто его станет больше. ИМХО, надо проверять краник печки для начала. Какая температура обоих патрубков к радиатору печки?
avtoman
Re: Доработка печки
вот что что а это не смотрел ещё) ладно тогда гляну завтра патрубки, пощупаю, заслонку тож.Антон80 писал(а):. Какая температура обоих патрубков к радиатору печки?
avtoman
Re: Доработка печки
что бы открыть заслонку надо тросик на себя или от себя потянуть? заслонку воздухозаборника на печке, помоему она у меня закрыта, рычагов управления нет но тросики в торпеде лежат
avtoman
Re: Доработка печки
открыта у меня заслонка, из подкапотного руку просунул туда нащупал открытую))) теперь наверное придется точно снимать печку, а то дует тёплым совсемрустем писал(а):avtoman
Тросик должен быть вытянут из оболочки,то бишь на себя.
caver
Re: Доработка печки
Прежде чем снимать печку, рекомендую продуть воздухом пространство в районе заслонки под капотом, так как там могло скопиться много листвы. А Так же проверить термостат, его t срабатывания. МОжет помпа провернулась по шкиву и еле-еле качает. Заехать мордой на горку, погазовать 5 минут, убрать воздушную пробку в печке радиатора. Поставить картонку на морду. Можешь попробовать частично пережать верхний шланг к основному радиатору (струбцинами или выпилить две дошечки и скрутитть их болтами) но это может быть чревато перегревом. Ещё есть решения промыть печку не снимая радиатора, цеплятеся помпа от газели и гоняется несколько часов жидкостью с колай или тиретом.
avtoman
Re: Доработка печки
краник не изучал он не шевелится закис, ну той зимой печка нормально дула, не ташкент но тепло было, с момента покупки машины я кран вообще не трогал. да надо бы и его поменять сразуАнтон80 писал(а):avtoman
Краник изучал? Он шевелится хоть?
avtoman
Re: Доработка печки
движка нормально прогревается 90 держится стабильно, даже по трассе едишь не падает температура с открытой мордой. печка стоит 500 р у нас. купить да поменять уже. в под капотом патрубки два открутить, потом две гайки там же, потом в салоне воздуховоды с двух сторон печки отсоеденить, потом 4 защёлки снять(у меня их там 2, видать снималась уже печка сто раз) потом выдёргивать низ с вентилятором и снимать радиатор? так ?caver писал(а):Прежде чем снимать печку, рекомендую продуть воздухом пространство в районе заслонки под капотом, так как там могло скопиться много листвы. А Так же проверить термостат, его t срабатывания. МОжет помпа провернулась по шкиву и еле-еле качает. Заехать мордой на горку, погазовать 5 минут, убрать воздушную пробку в печке радиатора. Поставить картонку на морду. Можешь попробовать частично пережать верхний шланг к основному радиатору (струбцинами или выпилить две дошечки и скрутитть их болтами) но это может быть чревато перегревом. Ещё есть решения промыть печку не снимая радиатора, цеплятеся помпа от газели и гоняется несколько часов жидкостью с колай или тиретом.
avtoman
Re: Доработка печки
а ну может саморезы я не знаю потому что ещё не разбирал ни разу) а так все я правильно расписал? больше ничего там снимать не надо? чтоб радиатор снятьрустем писал(а):serg4
дак не только у тебя.С завода 2 самореза,с башкой на "7"
Re: Доработка печки
В общем да,запасись тонким поролоном на самоклейке,метра должно хватить и куском поролона (типа губка для мытья машины).Это для того,чтоб радиатор по периметру уплотнить.В моей теме есть пара фоток...avtoman писал(а):а так все я правильно расписал? больше ничего там снимать не надо? чтоб радиатор снять
avtoman
Re: Доработка печки
так и сделаю)рустем писал(а):В общем да,запасись тонким поролоном на самоклейке,метра должно хватить и куском поролона (типа губка для мытья машины).Это для того,чтоб радиатор по периметру уплотнить.В моей теме есть пара фоток...avtoman писал(а):а так все я правильно расписал? больше ничего там снимать не надо? чтоб радиатор снять
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
я прикрутил слева к печке на саморез самодельную защелку из медной проволоки, типа крючка, она цепляется за ручку на заслонке.
Я кстати тоже доработал свою печку так же .Только за место проволоки я купил обыкновенный крючок металлический подогнул его что бы он подцеплял крышку печки и прикрутил его к корпусу печки на винт.
