zombie177rus писал(а):Весь вопрос,как погнуло.Иногда проще новое купить...
Замена выхлопной системы.
Re: Замена выхлопной системы.
- realization
- Модель авто: ВАЗ 2107
выровнять на сто сказали проблематично,немного выравняли,но не то,проще сказали новое кинуть!!!
Спасибо терь понял, что просто это два резонатора, на мощность два бачка надеюсь не влияет??
Может кто подскажет что из хорошего купить,а то маюсь по отзывам!!
В магазине говорят полмо лучшее,а на форумах отписывают как не очень!!
Вот в одном магазе предложили с установкой полмо,так наверно лучше,вдруг не понравиться предьявлю претензии
realization писал(а):выровнять на сто сказали проблематично,немного выравняли,но не то,проще сказали новое кинуть!!!
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте, решил поменять всю выхлопную систему, кроме нейтрализатора,что порекомендуете покупать для замены глушителя и резонатора, оригинальные запчасти или других производителей? Автомобиль ВАЗ 21074 Евро 3
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Anton48
имхо лучше родное
главное не бери то что из Нижнего Новгорода. прогорает быстрее
имхо лучше родное
- realization
Всем спасибо за ответы,поставил резонатор Polmo,c одним боченком как и стоял,встал хорошо,короче доволен))
- Модель авто: ваз 21053 2007г.в.
Стал шуметь смотрю дырка на участке перед глушаком. 2-й от выхлопа участок выхлопной системы. Сказали наз Резонатор. Купил его и спросил у продавца нужна ли какая ниб прокладка где фланцевое соединение с нейтрализатором. 3-й от конца участок сказали наз нейтрализатором. Он принёс рем комплект выхлопной системы от 2110-2112 и сказал другой нет, но там кольцо большего диаметра, чем ямки фланца резонатора котор купил и посмотрел по размерам подходит. В др магазинах так же только от 2110-2112.
Нужна ли там прокладка? Заехал в сервис сказали надо разобрать посмотреть, тогда будет видно. Но если надо то деталь мне доставать которого в маг нет.
Спасибо знатоки
Спасибо знатоки
- Модель авто: Ваз 21074
Ребят, подскажите пожалуйста, что за звук идет в районе штанов или резонатора? Похоже на секущую дырку, как будто цокот, поднимали смотрели, дырок нигде нет, даже на месте стыка резонатора и штанов, нагара тоже нигде нет, если бы секло то черный нагар я думаю выдал бы себя? Есть подозрение что внутри резонатора уже проблемы какие-то, потому что звук особо слышен на месте сгиба вилки (где две трубки резонатора переходят в одну).
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Поменял резонатор и через какое то время глушитель. Сейчас, в холодное время года, наблюдаю следующую ерунду: пока машина хорошенько не прогрееется звук выхлопа такой, что создаётся ощущение как будто "сечёт" или резонатор, или глушак. Как движок прогреется всё приходит в норму. Резонатор "копеешный" с одной банкой, глушак тоже попроще, не такой как с завода идёт. Залазил под машину - не наблюдал просачивания выхлопа в местах соединений. С чем может быть связан этот звук как будто "сечёт"?
Последний раз редактировалось yojiks Чт ноя 29, 2012 7:26:01, всего редактировалось 1 раз.
- санек52
нет там ничего. просто притянуто фланцами.Мих писал(а): нужна ли какая ниб прокладка где фланцевое соединение с нейтрализатором.
yojiks
возможно из-за того что одна банка, вместо положеных двух на твой мотор 1,6
- Smarticus
Уважаемые форумчане подскажите в одном вопросе. Задумал я менять выпускной коллектор и приемную трубу. Подскажите какой коллектор брать, в магазине есть 2101 и 21213, у меня инжектор евро 2. Буду признателен.
Для Евро-2 - это 21230-1008025-00.Smarticus писал(а):выпускной коллектор
Это 21073-1203010-10 и это для Е-2.Smarticus писал(а):приемную трубу
- Smarticus
плоскость ушла, герметиком залепил временно. в городе нормально, а на трассе гул от выхлопа давит на уши.zombie177rus писал(а):Если двиг по железу сток, оставь всё в покое.
Дядь Толь, спасибо большое, буду знатьБуйный писал(а):Для Евро-2 - это 21230-1008025-00.Smarticus писал(а):выпускной коллекторЭто 21073-1203010-10 и это для Е-2.Smarticus писал(а):приемную трубу
- Dollar
Прогорели у меня глушитель и резонатор. Долго читал форумы насчет выбора глушителя и в итоге остановился на Transmaster Universal, Polmostrow и АвтоВАЗагрегат. Решил взять всеми хвалёный самый оригинальный оригинал от АвтоВАЗагрегата. Металл толстый, вес большой, с виду всё качественно. Но поставив очень разочаровался. Труба резонатора задевает кронштейн троса ручника, банка резонатора уперлась в днище и стучит, а в месте соединения с катализатором висит очень низко. Фланец приварен, поэтому отрегулировать положение невозможно. Придется гнуть
- Edgar26
- Модель авто: ВАЗ-21074
Всем привет! Машине седьмой год, немного прогорела задняя часть, заводская, решил менять пока шуметь сильно не стал, нашёл в магазине как оригинал, значек Лада даже есть, у меня ещё когда увидели, удивились где я такой нашёл. Стал вообще без проблем как родной, правда звук какой-то был немного странный. И вот почти через месяц стал гудеть и пердеть на оборотах выше 3000. Обидно блин, почти 1000руб коту под хвост, теперь не знаю на какой менять. Посоветуйте пожалуйста какой фирмы заднюю часть лучше взять.
- рустем
Оригинал говоришьEdgar26 писал(а): почти 1000руб коту под хвост
Оригинал около 2,5 тыщ стоит
Мой выбор из имеющегося в мой части страны либо Свердловский,г.Полевской,либо СВD Питерский
Читай тему viewtopic.php?p=178591#p178591
рустем писал(а):Оригинал около 2,5 тыщ стоит
На АВТОВАЗАГРЕГАТ ценник в этом районе.
- VVB
посмотри, может еще и средняя часть прогорела?Edgar26 писал(а):...почти через месяц стал гудеть и пердеть...
Смотри в районе дополнительного глушителя, или в районе нейтрализатора, там чаще всего.
А задняя часть, за 1000 рублей, прогорела у меня менее чем за два года.
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Подскажите какой правильный порядок сочленения заднего глушителя и средней двухбаночной трубы.
Несколько раз менял и каждый раз мучался . Предстоит очередная замена - содрогаюсь
Как вбивать снизу изогнутый отрезок трубы от резонатора в изогнутую трубу над задним мостом глушителя . (молотком там бить не по чему)? Да и изогнутую часть трубы глушителя тоже непонятно как удерживать когда вбиваешь в нее часть резонатора.( у меня же только две руки)
С соединением штанов и резонатора все понятно - поставил штаны прикрутил к коробке и молоточком через чурочку по баночке стукая насадил на штаны резонатор.
А со вторым соединением мучение - например глушитель на резинки подвешивать надо до соединительных процедур или после.
Или может быть не соединять штаны с резонатором до присоединения глушителя?
Буду признателен за любые комментарии.
Ставишь подпор под заднюю банку, одеваешь "гуся" на отросток, одной рукой берёшься за "гуся" и тянешь его вниз, другой рукой качаешь банку глушителя вправо-влево. Подвес в последнюю очередь. Наслаждаешься ...
можно и такas21074 писал(а):глушитель на резинки подвешивать надо до соединительных процедур
Соединятьas21074 писал(а):может быть не соединять штаны с резонатором до присоединения глушителя?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
