Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Kot_
Модель авто: 2105 1997г.в.
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение Kot_ » Пн окт 29, 2012 9:15:50
привет всем.ребят такая вот проблема,горя предохранители дворников.уже и бло предохранителей новый поставил. вчера заметил когда начинаеш поварачивать на лево то начинает как ненормальная щелкать реле дворников,и все дворники встают.в чем проблема?
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 29, 2012 11:58:41
Kot_
изучи жгут проводов возле карданчика рулевого вала
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн окт 29, 2012 17:57:35
fragment писал(а): они как бы ударяются об уплотнитель и останавливаются в сантиметрах пяти от него. Дворники по шлицам переставлять пробовал.
И что по прежнему бьют ,их так на шлицах переставить можно что они посередине останавливаться будут
максим 82 писал(а):Сегодня ехал в дождь и дворники остановились в крайнем нижнем положении. Омыватель работает, реле щелкает, подключал другое реле тоже реле щелкает и не крутит. Предохранитель целый. Менять мотор редуктор ?
Попробуй редуктор просто смазать мне както помогло.Да и многим советую его смазать ,я тоже мучался то заедат то вообще не работают пока неподергаеш как следует.Зато теперь лафа некаких проблем :yes:Смазал просто разобрал ,крышку снял с редуктора,и масла туда чуток линул .Работать стал чуть быстрее и мощ сильно возросла.
Electr0NiK
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Electr0NiK » Чт ноя 01, 2012 16:50:11
Таакс.. вопрос номер 2.
Подскажите, пожалуйста, на корпусе моторчика должен быть "минус" при отключенной фишке?
Суть в чем.. не работают дворники. Первым делом (по незнанке) полез смотреть релюшку под ногами - она оказалась с выплавленной дыркой в корпусе (xz чего там было, машина а аховом состоянии досталась). Ладно, поменял ее, очистители так и не заработали. (В непрерывном режиме без нее дворники могут работать?)
Дай, думаю, проверю моторчик напрямую. По схеме начал соединять провода в фишке. Начал с желто-черного-дворники тут же подали признак жизни... а как же минус? Я его еще в фишке не подключил, а они работают. Также (без подключения в фишке минуса) подал + на бело-голубой - моторчик также начал крутить. На голубой "+" не возымел никаких действий, кажется. Т.е. корпус моторчика замыкается с корпусом авто (массой). Я правильно понял, что этого не должно быть? Где разъединить это дело? :) Это все, видимо, первая причина неработоспособности очистителя.
Там, кстати, на моторчике, я так понял снаружи стоит термобиметаллический предохранитель, к которому подходят красный и черный провода, дак вот, они замкнуты. Видимо предыдущие хозяева не стали парится по его замене.
Также проверил "+" на 2м предохранителе: его там нет. Но тут я еще в салоне не смотрел проводку и фишки в ЧЯ (одну уже перевернул "вверх-ногами", после кого-то :crazy: : горели противотуманки вместо габаритов и габариты не горели). Ну или дорожки в ЧЯ погорели.. А этот самый ЧЯ запенили весь.
p.s. на кой леший на моторчике нужен постоянный "+"? (по схеме с замка с контакта INT через ЧЖ провод)
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 01, 2012 17:03:30
hitrec писал(а):Напряжение не замерял. Дождь небольшой, щетки включены в 1 режиме (тихом), когда машина работает на холостых дворники работают как и положено в первом режиме, но когда даеш газку дворники работаю во 2 режиме (быстром). :hmmm:
там нет быстрого/медленного режима. там только прерывестый и постоянный, когда даешь газу напряжение поднимается и дворники начинают работать быстрее, лампочки светится ярче и т.д. нормально короче все. забей. :D
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 06, 2012 8:41:52
Привет всем ! Мужики что это за реле на корпусе очистителя ветрового стекла ? Для чего она нужна ? Может у кого есть подробная инфа по работе редуктора, какой контакт замыкается какой размыкается. Чтобы на улице не регулировать остановку щеток, дождь идет. Снимал плечо с самого редуктора. Понимаю что нужно правильно выставить его по шлицам.
Благодарил (а): 2427 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт ноя 06, 2012 9:12:03
Тут и про установку есть. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-9.html
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 06, 2012 11:33:53
strizh-sasha писал(а):Мужики что это за реле на корпусе очистителя ветрового стекла ?
Если мне память не изменяет, это термобиметаллический предохранитель. Устанавливался на моторредукторы древнего года выпуска.
По установке Вадим правильную ссылку дал.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 06, 2012 14:27:57
Можно его убрать, что бы меньше контактов было ? Напрямую перепаять. По сути он нафиг не нужен.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 06, 2012 14:36:52
strizh-sasha писал(а):Можно его убрать, что бы меньше контактов было ? Напрямую перепаять
Можно, но если он не окисленый я бы не выбрасывал.
strizh-sasha писал(а): По сути он нафиг не нужен.
Его суть заключается в размыкании при превышении нагрузки. То есть когда, например, щетки примерзли, а водитель включил дворники. Без него в этом случае либо выгорит пред, либо подгорит коллектор с обмоткой на якоре.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 06, 2012 14:42:03
Понял. Спасибо.
kolyan2692
Непрочитанное сообщение kolyan2692 » Ср ноя 28, 2012 13:16:26
Помогите плиз.. дворники во 2 режиме работают отлично.. Когда включаешь 1 режим(короткий) то дворники 2 раза поднимаются и опускаются быстро. Потом поднимаются на 3 раз и останавливаются в верхнем положение проходит 4-5 секунд опускаются и в нижние положение проходит 4-5 с. и снова поднимаются в верх. И так работают с остановками в верхнем положение. Как это исправить на ВАЗ 2107
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 28, 2012 13:42:41
конечно могу ошибаться, так как новичёк, но не в реле ли дело?
kolyan2692
Непрочитанное сообщение kolyan2692 » Ср ноя 28, 2012 13:47:15
Vok'neL писал(а):конечно могу ошибаться, так как новичёк, но не в реле ли дело?
я так тоже думаю... но что делать ремонтировать старое? или брать новое и менять?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 28, 2012 13:49:22
kolyan2692 писал(а):брать новое и менять?
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 28, 2012 13:51:11
оно стоит то 40-50р. всего
kolyan2692
Непрочитанное сообщение kolyan2692 » Ср ноя 28, 2012 14:08:57
а еще такой момент а где находится это реле отвечающая за дворники на ваз 2107?
просто я читал на сайте оно стоит под ручкой, которая открывает капот. но у себя в машине я его там не нашел!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 28, 2012 14:14:42
под ручкой, ближе к ногам. Должно быть!
kolyan2692
Непрочитанное сообщение kolyan2692 » Ср ноя 28, 2012 14:27:00
Антон80 писал(а):под ручкой, ближе к ногам. Должно быть!
возможно она под оббивкой стоит.. а так я просмотрел все в той области. Даже не видно подходящих проводов в ту сторону =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 28, 2012 14:35:08
реле- ОНО.
kolyan2692
Непрочитанное сообщение kolyan2692 » Ср ноя 28, 2012 14:52:51
Антон80 писал(а):реле- ОНО.
оло я огонь ...
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пт ноя 30, 2012 18:53:06
Братья, не подскажите что за проблема. В общем сначала такое случалось редко, теперь постоянно. Дворники включаешь, они чистят стекло около минуты, потом останавливаются внизу и застревают. После этого дворники начнут работать (ещё минуту или две) только если выйти из машины и рукой их немного поднять вверх в сторону движения. А неделю назад они вообще отказались работать, даже после приподнятия. Пришлось снять один дворник, теперь работают отлично во всех режимах, ничего не застревает, но всё же второго дворника не хватает.. Трапецию смазывал, тряпки нигде не застревали. Что это может быть? моторчик умер?
Kolkaaa
Перестали работать дворники
Непрочитанное сообщение Kolkaaa » Пн дек 03, 2012 18:22:58
Подскажите народ, что, где поковыряться. Ехал, начался дождь, включил дворники, поработали и встали. Предохранители целы. :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 03, 2012 18:26:34
Kolkaaa писал(а): где поковыряться.
Для начала тему прочитать сначала.
kolyan2692
Непрочитанное сообщение kolyan2692 » Пт дек 07, 2012 11:22:34
дворники в коротком режиме поднимаются и останавливаются по середине стекла. Проходит пауза и они опускаются. Я думал проблема в реле. Поставил новое и то же самое. Как сделать чтоб дворники поднялись и опустились потом пауза и снова поднялись и опустились ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
