Перегрев, кипение
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Перегрев, кипение
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 21, 2011 17:09:01
рустем писал(а):материал крыльчатки такой."Качественный".
:hmmm: Хм... У меня с пятака помпа лежит , хотел отдать кому-нето , но увидев ЭТО! (w00t) Ну нафик , пусть лежит... :D Она 85го года , и ещё не шевельнётся и не скрипнет. Крыльчатка текстолитовая :thum1:
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Пн ноя 21, 2011 17:17:09
Alex**
незнаю что было там до меня,Но когда купил машину, дабы тосол подтекал и его потом не стало у меня,а машина подкипала..и были течи-я залил воду,ну видимо тосол а потом заново залитая везде вода сделали своё дело... :nuke: незнаю...в чём дело...думал просто лопасти обломало...ну одну две...а тут разбираю и вобще там ничего.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 21, 2011 17:20:21
у меня тоже советских времен в запасе лежит. Крыльчатка металл. А что сейчас стоит- хз.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 21, 2011 17:23:51
Антон80 писал(а): А что сейчас стоит- хз.
Дык вот и я - :cigar: хз...
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 21, 2011 23:07:49
Антон80 писал(а):у меня тоже советских времен в запасе лежит. Крыльчатка металл. А что сейчас стоит- хз.
Тоже лет тридцать лежит в кладовке, все никак не пригодится.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 21, 2011 23:11:10
Mursay писал(а): :no: натяжкой ремня гнется довольно таки просто, а если еще учитывать качество, то......
Даже не представляю, как такое может быть. ;)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 22, 2011 7:38:36
гость писал(а):Даже не представляю, как такое может быть.
:D Вот и я тоже... :beer2:
Snake3
Модель авто: ВАЗ 21074
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение Snake3 » Ср ноя 28, 2012 9:47:04
В общем предыстория.
Я уже обращался суда с проблемой зажигания, так вот, недавно, а точнее месяц назад меня всё это задолбало - купил новый распределитель зажигания(в сборе), установил, всё, доволен, всё ровно и гладко. Примерно 2 недели назад приехав домой (было уже холодно(жену ждал)) решил выйти покурить, движок не глушил, покурил, сажусь в машинку и бросаю взгляд на температуру двигателя, температура не была в красной зоне, но приближалась к ней, услышал бульканье, сразу включил печку и полез смотреть(двиг. не глушил). антифриз бедняжка брызгал из расширительного бачка. через 5-7 мин температура пришла в норму(вентилятор так и не включился(как выяснилось позже сдох новый температурный датчик на радиаторе)), после этого начались глюки.сбилось зажигание, движок стал есть масло - очень сильно, карбюратор забит маслом (снял шланг вентиляции картера) так ему стало немного но легче. Почистил карб. вроде бы всё, болие мение стал работать. через 4 дня пробило кандёр на трамблёре, ладно, заменил. всё гуд. Примерно 5 дней назад снова случился небольшой перегрев (в пробке, сгорел предохранитель на вентилятор, но до красной зоне опять не дошло). В общем сейчас ситуация такова, двигатель работает крайне нестабильно, едет только с подсосом при оборотах на холостом не менее 1500, еслу убрать подсос хотябы на мелиметр - оботы падают сначало до 1000 а потом и вовсе до 200 - 100, бывает на скорости спускаешся с горки выжимаеш сцепление и двиг глохнет нафиг. При езде на скорости всё вроде ровно - не дёргается.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: какой то капут творится с двигателем
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср ноя 28, 2012 9:53:24
1. трамблёр новый - кака...(логичней бы было комплект БСЗ купить, не намного дороже...)
2. меряем компрессию...
Благодарил (а): 859 раз
Re: очередной перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 28, 2012 10:16:25
1-и тебе здравствуй очередной новичок со срочной проблемой
2-лови предупреждение за афигительно корректное название темы
3-в чем вопрос я тебя так и не понял
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Ср ноя 28, 2012 10:39:00
Snake3 писал(а): В общем сейчас ситуация такова, двигатель работает крайне нестабильно, едет только с подсосом при оборотах на холостом не менее 1500, еслу убрать подсос хотябы на мелиметр - оботы падают сначало до 1000 а потом и вовсе до 200 - 100, бывает на скорости спускаешся с горки выжимаеш сцепление и двиг глохнет нафиг. При езде на скорости всё вроде ровно - не дёргается.
Собственно в этом
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 28, 2012 11:15:19
Да не в этом,а в приблизившейся капиталке,как ни пытайся избежать...
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 28, 2012 16:59:20
Хоть и так
Snake3 писал(а):температура не была в красной зоне
, но похоже ты двиг "подогрел" основательно, раз
Snake3 писал(а):движок стал есть масло - очень сильно
:sad:
Re: Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 28, 2012 17:31:55
Snake3, просмотрел одним глазом, диагноз твоей ситуации поставили. Так что ищи нормальных спецов.
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт ноя 29, 2012 2:11:45
Блин, как? опять? капиталил движок в прошлом году.
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт ноя 29, 2012 3:05:09
Подскажите пожалуйста, что нужно посмотреть, чтобы определить - нужна капиталка или нет, просто капиталить двиг выйдет примерно столько же, сколько стоит эта машина на данный момент.
1. Проверить компрессию.
2. что дальше?
Есть большое желание заменить карб. т.к. стоит родной - 10 лет, может уже пора?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2012 4:05:23
Snake3 писал(а):что нужно посмотреть, чтобы определить - нужна капиталка или нет
Ну, капиталка/не капиталка...Перед вскрытием прочисти основательно карб от масла(10 лет не так и много) и разберись с зажигой. Если не поможет, тогда уже и вскрывать двиг, коли жор масла неуёмный, то колечки могли и подзалечь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 29, 2012 7:39:31
При перегреве часто ломает перемычки между кольцами.Так что хороший перегрев = вскрытие :tease: .Остальное-самообман. :yes:
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт ноя 29, 2012 10:25:49
Всем спасибо, буду смотреть.
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Пн дек 03, 2012 2:10:59
Вот и прокатился я до СТО.
Диагноз был в забитом карбюраторе и неправильном зажигании. Всё почистили выставили настроили.
Двигатель нормальный, компрессию даже мерить не стали, свечи в идеальном состоянии.
Машинка едет на ура. Единственный глюк - стало тяжелее ехать, как будь-то кто то за хвост держит и при резком нажатии на педаль акселератора начинает слегка дёргаться и только потом разгоняться, ну это я на следующей неделе к нему съездию и поправим. Обругал меня за новый распределитель зажигания, сказал - что добавил бы ещё 600-800 р. и купил бы бесконтактное, поставил, настроил и забыл.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 3:30:31
Рады за тебя.
А с этим как дело обстоИт?
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Пн дек 03, 2012 3:35:57
Буйный писал(а):Рады за тебя.
Пока вроде нормально, время покажет, залил масло чуть ниже мах. буду смотреть.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 03, 2012 6:02:49
Один раз было что перегрет до 100 гр по прибору, тосол не кипел, машина ехала нормально. что это было?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 03, 2012 6:08:37
Snake3 писал(а):Вот и прокатился я до СТО...Двигатель нормальный, компрессию даже мерить не стали, свечи в идеальном состоянии... Единственный глюк - стало тяжелее ехать, как будь-то кто то за хвост держит и при резком нажатии на педаль акселератора начинает слегка дёргаться и только потом разгоняться... Обругал меня за новый распределитель зажигания, сказал - что добавил бы ещё 600-800 р. и купил бы бесконтактное, поставил, настроил и забыл.
странная СТО, может это была не СТО, а МТС (машино-тракторная станция). Двигатель масло жрал, а они компрессию визуально проверили. Машина дёргается, нормально не едет. Мда. Кашпыровский и Чумак там наверно работают. :tease:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 03, 2012 7:53:20
И моё удивление :psih: .Так они и работают...
