Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 20:22:04
После установки окна зашпаклевал все сопутствующие места, зашкурил, загрунтовал все стены повторно.
Сегодня поклеил обои.
Значит, так: валик абсолютно не годится для нанесения клея. Кисть, конечно, сильно капает на пол, зато клей наносится хорошим слоем и не приходится промазывать повторно. Зато грунтовать валиком удобно :thum1:
Инструкция на клее - бред. При разбавлении пачки 6 литрами воды получается желе. Надо разбавлять 8-10 литрами, тогда нормально. Расход тоже указан неверно, пачка вместо 30 м2 заканчивается всего на 20 (двух рулонах).
Очень рад, что обои взял с мелким вертикальным рельефным рисунком. Швов не видно абсолютно, можно хоть всю комнату обрезками заклеить :thum1: Кстати, хватило впритык, остаток - несколько узких полосок, которые пойдут завтра на обклейку вокруг батареи и над дверью. Можно сказать, что не осталось ничего.
Когда размечали четвертую полосу, друг кинул мне рулетку, не добросил и она упала на обоину, порвав ее :psih: Стали примерять к стене - дырка точно на выключателе :D Вот так вот фартануло :D
Ну что, следующий этап - натяжной потолок, надо звонить знакомым :) А потом уж не спеша соберем ламинат, и можно мебель заносить :)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 20:33:47
Йожык писал(а):Сегодня поклеил обои
Без пузырей?!
:sly:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 20:36:03
Без пузырей?!
:sly:
Без :psih: Резиновый валик по имени Валентин с честью выполнил возложенные на него обязанности :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 20:38:31
Я там на стоянке пузыри видел пустые... Хоть ты и говорил, что не твои :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 20:46:56
Антон80 писал(а):Йожык
Калибр маловат для моих, это пацанва дворовая бросила :psih:
Оффтопик: если по серьезке, я вообще не пью. Абсолютно. :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 26, 2012 23:11:15
Би-лин, про отопление проспал тему! LOL
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 27, 2012 4:08:19
Йожык писал(а):валик абсолютно не годится для нанесения клея.
Ты забыл добавить сокращение ИМХО ;) .
Йожык писал(а):При разбавлении пачки 6 литрами воды получается желе.
Так и должно быть, это клей.
Йожык писал(а):Надо разбавлять 8-10 литрами,
Получим воду на выброс, качество приклейки никакое (крахмала мало).
Йожык писал(а):и не приходится промазывать валиком повторно.
Как я клЕю трёхметровые (!) полосы в одиночку? :wacko: А потому, что именно желе даёт нужный слой, а валик - скорость.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 27, 2012 8:18:29
Может быть, я взял не такой валик, который нужен, но мой мажет ооочень тонким слоем и не крутится, когда катишь. Просто скользит по стене. Пока прикладываешь и выравниваешь обоину - этот тонкий слой клея просто высыхает и все. В конце первого рулона замучился подмазывать, плюнул и стал мазать кистью, как раньше :)
Желе с 6 литрами кончается катастрофически быстро. Более жидкий клей (как сметана) и мажется хорошо, и хватает на два рулона :thum1:
Сегодня смотрел, как получилось :) Швов не видно совсем, только один уголок подклеить надо :psih: Просвечивающие темные пятна полностью пропали :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 27, 2012 17:19:47
А расскажите мне, что такое может происходить с кафельной плиткой.
Год как прилепил её на стену, через три-четыре месяца одна, недавно в другом месте и снова одна.
Вдруг щелчок и плитка стала горбатой, холм на ней вырос, выгнулась наружу центральной частью, затирку за собой рванула, простучал - естественно висит. Впервые такое вижу. :eek:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 27, 2012 20:06:08
четвёрковод,
дом не садится?
Хотя, напрасно спрашиваю, ты бы и сам догадался в таком случае. В общем, тоже такого не видел.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 27, 2012 22:28:46
Дом не новый, да и панелька, не угол в данном случае, вокруг плитки норм сидят да и плоскость не нарушена.
Не идеально конечно но по крайней мере трещин в затирке нет.
А это одна плитка, второй ряд от потолка, треть стены от угла, 20х30, прилеплена горизонтально, так вот вертикальные швы у этой плитки только паутинную трещинку показали а горизонтальные треснули сильно. :hmmm:
Вот фото с палкой для наглядности.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 28, 2012 4:05:38
четвёрковод Столкнулся с таким полтергейстом у одного чувака на полу в ванной комнате. Трещина ровно по центру длиной около полутора метров (пять плиток), все "домиком" встали. Плитка пролежала более пяти лет. Тщательное обследование перекрытия с обеих сторон, вскрытие старой плитки, исследование с микроскопом никаких косяков основания не выявили - всё сухо, ровно и монолитно. Устали искать причину. Забили и положили новую плитку.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 29, 2012 15:44:33
Пока ждал потолка, сгонял в Леруа, купил подложку для ламината, светильник на потолок и две энергосберегающие лампочки :)
С лампочками вообще все не просто так было :psih: Ходил, искал нужные, смотрю - целый стеллаж (w00t) Взял одну, а на меня весь стеллаж лампочек рухнул :D Ну я схватил пару нужных и сделал ноги :D
Сегодня с утра натянули потолок, поставили светильник, я установил новые розетки и выключатель - красота! :thumbsup:
Обклеил и покрасил дверь :) кстати, сколько должна сохнуть краска ПФ-115? :cigar:
Ну и сейчас потихоньку занимаюсь укладкой ламината :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2012 15:52:47
Йожык писал(а): кстати, сколько должна сохнуть краска ПФ-115?
Под этой маркой у разных производителей свой состав "химии", поэтому щупай сам, но не менее суток точно.
А , вообще честно, это не краска, а ...ляляля
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 29, 2012 15:53:18
йожык
масляной краской красил? вроде 24 часа при комн. темпереатуре. на отлип.... не помню
з.ы. а на банке нет этикетки? старые запасы чтоль? :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 29, 2012 15:57:05
Буйный писал(а): Под этой маркой у разных производителей свой состав "химии", поэтому щупай сам, но не менее суток точно.
санек52 писал(а):йожык
Сутки - похоже на правду, она уже меньше липнет и почти не воняет :psih: Этикетка есть, просто банка вся в потеках, пачкаться снова не охота :)
Да я специально брал что попроще, двери этой 30 лет уже. Пока так освежу, потом поменяю :)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 30, 2012 6:04:36
кто по быстрому подскажет чем утеплить гараж дешего и сердито а то на выходных думаю этим заняться.
пока на ум приходит пенопласт 100р лист1х1м всреднем вроде.
хочеться так чтоб обойтись без отделки поверх утеплителя
или сделаю отделку из оборещетки из вогонки и поверх подложка для ламината(ибо подложки есть много) или оргалит или осп
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 30, 2012 7:07:00
Bemrik
А гараж какой? Металл, кирпич?
если
Bemrik писал(а):дешего и сердито
,то пенопласт конечно, но желательно снаружи с последующей обшивкой, тут уже обсуждалось
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 30, 2012 8:09:35
синие это металические стены
гараж сразу на 4 машины. я посередине с одного бока 2 машины с дугого одна. там где одна сосед обил крышу и стену деровом. там где две там один метал и шели в ворох и тд. вот от этих двух я хочу отделться и утеплиться. от другого соседа отделяться не буду ибо он там редко бывает и я на его месте все делаю когда моя машина в гараже.
план утепления:
-отгородиться от двух соседей стенкой и утеплить её
-утеплить ворота и крышу
-утпелить соседа оставшимися материалами))
извените что не читаю тему всю, работы очень много, а в магазин за материалами хотел сегодня ехать после работы
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 30, 2012 8:28:38
Bemrik
А стену из чего делать собираешься. Если гараж метал то и стена тогда тоже метал.
ну можно и из кирпича шлакоблока и т.д. LOL
Тут я так понял собрался утеплять стены металические :hmmm: и изнутри вот если пенопласт сделаешь его надо будет чем то закрыть древесиной осби плитами...... (минус жрут миши, легко повредить и пожароопасен, зато дёшиво, не впитует влагу и относительно практично)
А гараж твой? делать на века. если да то лучше тогда роквулом в плитах, всё же это гараж там и сваркой и болгаркой работать приходится. (минус: при намокании слекга теряет теплоизоляц. свойства, дорого, работать надо с некоторыми видами роквула в наморднике, тоже надо чем то обшивать, зато пожаробезопасно, и не едят мыши)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 30, 2012 8:47:18
дим 99
гараж мой, стена= древесина, по типу каркаса облицовка оргалит(или чтот подобное) внутри утеплитель.
крышу и ворота утеплить так: на метал кладу утеплитель потом подложка от ламината(её в наличии много), и потом если остается огалит то им, если нет то оставляю голую подложку.
весь вопрос в бюджетном утеплителе.
чтоб грубо говоря в -10 приехать включить тепловую пушку 5 киловатт и чтоб тепло сильно не уходило.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 30, 2012 9:09:47
Bemrik писал(а):весь вопрос в бюджетном утеплителе.
Ну тогда токо пенопласт - эт самый дешёвый вариант. У нас пенопласт продаётся в 2видах. обычная цена и чучуть дороже, различие в плотности (точно не помню М15 М25 М35 - как то так обозначается. отличие в том что дешёвый легко крошится, подороже который - слегка получше). Удачи.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 30, 2012 10:11:56
Bemrik
чтобы исключить возможность повреждения пенопласта мышами, возгорания, максимально снизить появление конденсата, советую закрыть его профлистом, это не так уж и дорого. Пример в спойлере
профлист желательно посадить на пену
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 30, 2012 10:38:25
Утепляя изнутри,загонишь точку росы вовнутрь,конденсат будет садиться на внутренней стенке гаража.Ну а поскольку другого выхода нет,то я так думаю желательно сделать щель сверху и снизу обшивки,чтоб внутри какая-никакая циркуляция воздуха была.В идеале нужно сделать зазор между наружней стеной и утеплителем,порядка 1 см и зазор между обшивкой утеплителя и утеплителем,тогда внутри не будет собираться влага.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 30, 2012 11:18:36
:yes: пенопласт пойдет если подешевле. щели - запенить
а так... минватой можно :) 50мм, плита. Насколько знаю пожаробезопасно и для здоровья безвредно
