Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 25, 2012 11:03:53
serg214121032107 писал(а):... это хана манжетам ...
Неа, только одной, которая первая от ВУТ, с проточкой типа.
serg214121032107 писал(а):... или есть ещё варианты? ...
Не-а, других нет, только это колечко.
serg214121032107 писал(а):... подскажите, у кого была такая ситуёвина.
Меняешь кольцо на новое - и в путь. Можно прямо на машине, без снятия ГТЦ, правда оценить состояние цилиндра сложновато. Но очень велика вероятность, что там все нормально и ремонт будет успешным. Главное - тепло одеться :D .
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 25, 2012 12:12:41
извини. не понял- как без снятия добраться до кольца?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 25, 2012 12:33:05
serg214121032107 писал(а):гость
Откручиваешь от фланца на ВУТ и отводишь ГТЦ, висящий на тормозных трубках, вперед. Снизу перед этим стронуть с места болт-ограничитель хода поршня. Когда этот болт выкрутишь, поршень выдвинется и меняешь кольцо.
avtoman
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение avtoman » Чт янв 03, 2013 13:12:13
прошу совета, при нажатии на педаль тормоза до упора пару секунд клинит одно из задних колёс, что машина аж юзом идёт, когда быстро когда долго клинит. потом слышен сзади звук стука колодок и колесо дальше крутится. какое именно колесо сказать не могу вроде правое, не хватило соображайки сёдня посмотреть какое именно колесо клинит. недавно поменял ГТЦ вот после его замены как раз и стала такая байда появляться может просто совпадение, тормозные цилиндры задние менял год назад, не очень попались цилиндры, постоянно слетает пыльник с цилиндра и он начинает течь, левый течет и без пыльника вроде уже. тросик ручника тоже год назад менял, натянут не сильно, поднимать надо на щелчков 5-6. с правой стороны смотрю рубашка троса ручника на входе в тормозной барабан болтается, само крепление сидит мёртво на барабане, а рубашка каким то образом отошла, то отойдёт то на место встанет. знаю надо разбирать смотреть, не дай бог это ГТЦ новый такой попался, опять его менять геморой один
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 03, 2013 13:28:33
avtoman
не расстраивайся, ничего страшного, устрани все глюки, упомянутые тобой.
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Чт янв 03, 2013 18:21:24
гость писал(а):avtoman
ладно спасибо, надеюсь не ГТЦ )) может просто ледок где нибудь намёрз на ручнике да подклинивает, под машину лезть не охота, холодно)))
виталий666
Модель авто: ваз 21074
Re: Проблема с ВУТ, вакуумный усилитель тормозов
Непрочитанное сообщение виталий666 » Пн янв 14, 2013 16:44:51
подскажите пожайлусто!у меня при торможении педаль как то ну очень легко нажимается,и тормозит машина медленно,резко когда нажмешь педаль,то останавливается впринципе хорошо,но педаль как то мягкая!из за вакума может быть такое?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 14, 2013 16:52:22
виталий666 писал(а):... из за вакума может быть такое?
Нет, не может. Это воздух в системе.
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Пн янв 14, 2013 16:54:46
прокачивал!воздуха нет!ну на днях буду менять главный и прокачивать естественно,вакум как проверить можно?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 14, 2013 16:58:36
виталий666 писал(а):прокачивал!воздуха нет!ну на днях буду менять главный и прокачивать естественно,вакум как проверить можно?
А по какой причине ГТЦ собрался менять? Если просто наугад, то можешь себя в глухой угол загнать.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 14, 2013 17:25:09
виталий666 писал(а):,вакум как проверить можно?
на не заведенной машине пару раз нажми педаль тормоза и надави на неё, не отпуская педали заведи авто, если педаль провалится (уйдёт вниз) значит вакуум рабочий.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 17:24:29
после двух трех торможений вут перестает работать и педаль сановится жесткой, в чем проблема? клапан не держит? или в шланге дырка? или в чем еще? вус спорт, менять жалко т.к. года два ему только :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 17:29:12
Дырка шипит.Начни с клапана.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 17:41:17
zombie177rus писал(а):Дырка шипит.Начни с клапана.
а как его проверить? и как менять если что?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 19:00:46
Имеется ввиду угловой штуцер со шлангом на одном конце и вставленный в ВУТ другим концом?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 20:28:26
zombie177rus писал(а):Имеется ввиду угловой штуцер со шлангом на одном конце и вставленный в ВУТ другим концом?
я вообще думал что клапан там в самом вуте находится. может от мороза он подмерзает и его подклинивает? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 20:39:44
Угловой штуцер и есть клапан.Там ещё есть фильтр воздушный со стороны педалей.Забитый и замёрзший,он такую же козу сделает.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 20:46:51
zombie177rus писал(а):Угловой штуцер и есть клапан.Там ещё есть фильтр воздушный со стороны педалей.Забитый и замёрзший,он такую же козу сделает.
какой фильтр? (w00t) :hmmm: начну с клапана :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 21:34:48
Фильтр впуска воздуха в ВУТ под гармошкой-резинкой.Во как (w00t) !
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 15, 2013 21:36:09
zombie177rus писал(а):Фильтр впуска воздуха в ВУТ под гармошкой-резинкой.Во как
кусок паралона который?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 22:22:19
кусок паралона есть, но я думал это просто затычка, чтоб не дуло LOL оно в порядке :yes:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 16, 2013 5:07:20
D.I.M.A.R. писал(а):кусок паралона который?
Ну а чем не фильтр, который кстати, так и называется - воздушный фильтр, поз.15. :yes: .
Миша писал(а):начну с клапана
Начни, поз.29 и 30 скрина. Да и сам шланг не мешает проверить на предмет отсутствия трещин и его заделку с обоих концов.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 16:34:20
шланг пора менять, он на конце около коллектора в месте изгиба переломился и держался только на нитках :D :slap:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт фев 14, 2013 15:47:17
Какой фирмы выбрать задние тормозные цилиндры: ATE или Lucas TRW? Что лучше? По цене разница в 10р.
Существуют ли колдуны от нормальных производителей?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 14, 2013 19:41:17
Dollar писал(а):Lucas
нормальные :thum1: если не фуфло(в смысле подделка)
Dollar писал(а):Существуют ли колдуны от нормальных производителей?
их скорей всего только АВТОВАЗ производит ну или хреновые кооперативные предпряития , так что ищи синенькую коробочку (Лада -имидж).
