Проблемы с тормозами
- Модель авто: ваз-2101
не нажимается педаль тормоза
вот такая ситуация - не пойму:
при нажатии на педаль тормоза она остается на месте как будто заедает
при вторичном нажатии педаль работает как обычно - и автомобиль тормозит нормально
при этом при подъеме ручного тормоза - так же педаль перестает работать.
(вакуумного усилителя - нет. автомобиль стоял в гараже два месяца. практически перед этим был заменен передний тормозной цилиндр и система была прокачана - все работало как надо) подскажите что то не пойму что чинить.
Re: не нажимается педаль тормоза
второй раз нажимается обыкновенно в том то и дело что что то именно с тормозной системой.Антон80 писал(а):pindex
механическое заедание самой педали исключается?
пока не разберешься не знаешьzombie177rus писал(а):Пока не разберёшь, не узнаешь.
pindex, если б ты еще и запятую поставил, то точно выиграл бы у zombie177ruspindex писал(а):пока не разберешься не знаешьzombie177rus писал(а):Пока не разберёшь, не узнаешь.
А не разберёшься,пока НЕ разберёшьpindex писал(а):пока не разберешься не знаешьzombie177rus писал(а):Пока не разберёшь, не узнаешь.
ГОСТЬ,а вот здесь ты точно не угадалгость писал(а):pindex, если б ты еще и запятую поставил, то точно выиграл бы у zombie177ruspindex писал(а):пока не разберешься не знаешьzombie177rus писал(а):Пока не разберёшь, не узнаешь.![]()
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Re: Проблемы с тормозами
Сегодня еле доехал до работы, под конец поездки практически перестала машина тормозить. Педаль тормоза в пол. Вчера днем еще было все нормально. жидкости пол бачонка было. долил до максимума, но не верю что поможет. после работы проверю, не протекает ли где. боюсь домой ехать.
Последний раз редактировалось Teila_bob Пт ноя 23, 2012 8:31:28, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
помочь, как-то и поможет, если не вытечет. В общем, если понадобилась доливка, значится где-то уходит жижа, ищи куда уходит.Teila_bob писал(а):но не верю что поможет
А все из-за того, что ты вместо тире запятую поставилzombie177rus писал(а): ГОСТЬ,а вот здесь ты точно не угадал.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Уверен, что найдёшь. Рабочие цилиндры, особенно задние, в первую очередь.Teila_bob писал(а):Сегодня еле доехал до работы, под конец поездки практически перестала машина тормозить. Педаль тормоза в пол. Вчера днем еще было все нормально. жидкости пол бачонка было. долил до максимума, но не верю что поможет. после работы проверю, не протекает ли где. боюсь домой ехать.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
после замены тормозных передних колодок и ЗТЦ педаль стала мягкая, что бы это значило?
- Модель авто: ВАЗ-21074
Всем доброго времени суток.Начну все по порядку. Сперва была проблема не держали передние тормоза решил проблему, заменой всех передних колодок, ну потом появилась другая проблема начало "клинить " передние тормоза, с задними все нормально.Вроде сперва клинило только правую сторону думали что суппорт сдал негодным поменяли его, ну все равно что то клинило, потом поменяло суппорт левого колеса но все равно клинит, после каждой замены прокачивали тормоза. Вот ща что делать не знаю, если не нажимать педаль то все хорошо едет легко ничего не держит, а вот если нажать на тормоз сильно, то начнет клинить даже с горы не скатывается ну а потом если долго не нажимать тормоз клинить перестает.Еще когда передние тормоза начинают клинить то есть не отпускать педаль тормоза нажимается хорошо не жестко. Просто уже даже езжить не охота с такими тормозами. Вот может у кого то такое было?? Подскажите что можно еще сделать.
NekiTT Весь текст выделять не нужно, здесь не слепые. Исправил.
По теме: Выбирай любую из причин - они все имеют право на жизнь. Наиболее правдоподобны - неисправность ГТЦ и регулировка вылета штока ВУТа.
NekiTT,
начни с проверки выступания штока ВУТ, т.е. наличия фактического зазора между этим штоком и деталькой ГТЦ (поршнем).
Это проще всего, и ты либо найдешь причину, либо очень сильно сузишь направление поиска этой причины.
Ответ на этот вопрос мы не нашли.NekiTT писал(а):А вот почему само может измениться положение штока?
Достаточно открутить и отвести в сторону. Трубки и шланги отсоединять не надо.NekiTT писал(а):Спасибо, сперва посмотрю шток, а чтоб его регулировать надо ГТЦ снимать?
