Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Что то щёлкает под капотом
Здравствуйте. Недавно поменял свечи и масло и после этого двигатель стал переодически троить. Недавно заметил что в моменты нестабильной работы под капотом отчетливо слышно какие то щелчки (напоминает реле). В момент щелканья стрелка тахометра скачет в основном вниз. Сменил свечи на старые - проблема осталась. Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась. Думал мб что то пробивает где то - ночью смотрел нигде искр не видно в моменты этих щелков. Может такое быть от перелива масла (у меня на максимуме масло сейчас)? Что еще можно проверить?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс ноя 18, 2012 13:42:03, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Что то шелкает под капотом
Провода ВВ и реле зажигания.Для начала.kosar писал(а):Что еще можно проверить?
У меня такого небылоkosar писал(а):Может такое быть от перелива масла
- Zayec
А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
Крышку трамблёра, бегунок, катушку проверил?
- Fiks 032
Странная какая то причинно следсвенная связь.kosar писал(а):Недавно поменял свечи и масло и после этого двигатель стал переодически троить.
Значит пропадает напругаkosar писал(а):заметил что в моменты нестабильной работы под капотом отчетливо слышно какие то щелчки (напоминает реле). В момент щелканья стрелка тахометра скачет в основном вниз.
Zayec писал(а):А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
А что то щелкает .Остается реле ,Боле там щелкать нечему.Антон80 писал(а):что то сомнительно, чтобы за шумом мотора услышать пробой
Както так получается
Оффтопик: щелкунчиК?
Реле стартера, реле блокировки на сиге ( у меня щелкает когда зажигание после снятия с охраны долго не включаешь)... да боле там нечему как бы щелкать...
kosarkosar писал(а):Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась.
реле ЭПХХ послушай,отсоедини питание от него
Локализуй источник звука,в моторном отсеке полно узлов
- kosar
Всем спасибо за советы, буду копать.
Не подскажите как катушку проверить?Zayec писал(а):А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
А движок разве не должен после этого глохнуть?рустем писал(а):kosarkosar писал(а):Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась.
- kosar
Не совсем понял о какой трубочке речь, может заглушкуАнтон80 писал(а):kosar
Вместо клапана трубочку напрямую подсоедини.
вот такую
- kosar
Да озон, эл. клапан вкручивается справа если смотреть из салона.Антон80 писал(а):точно ОЗОН? Эл. клапан отдельно от карба?
- Fiks 032
kosar На слух определи где щелкает поточнее.У меня раз тоже што- то гдето стучало, изредко,некак не мог найти где стучит довольно долго.Оказалось банально просто открутилась ось гены и грюкала изредко.Вот и ты послушай хорошенько и определись где , там и причина
- kosar
История получила неожиданное продолжение... С утра завелась, потроила и заглохла и больше не завелась. Стартер крутит - двигатель не схватывает, пришлось на метро ехать, сейчас буду смотреть.
- Fiks 032
Re: Что то щёлкает под капотом
Видно щелкунчик сдохkosar писал(а):потроила и заглохла и больше не завелась.
- kosar
С батей смотрели - оказалось сгорело реле зажигания, поэтому не заводилась. Поменял реле - завелась, но все равно троит и обороты падают. Батя слегка пошатал провода коммутатора и тут началось дикое щелканье и нестабильная работа. В общем поменял проводку коммутатора, 5 минут погонял - работает стабильно. Не знаю дело ли в проводке или же в самом коммутаторе - поездим увидим. Теория моя такова что коммутатор каким то образом воздействовал на реле и заставил его сгореть. Всем спасибо за советы, очень пригодилась информация про реле.
С таким названием, пожалуй что и да...kosar писал(а):можно закрывать тему.
- Модель авто: LADA 210740 2008г.
Re: ОЧЕНЬ раздражающий шум.
Всем привет! Дабы не плодить темы, подниму эту..Проблема такая же как и у топикстартера. НО!! дребезжит как-будто пластинка металлическая об метал дззыннь при нажатии на педаль газа (где-то между 1000 и 1500 об/мин по таху). Звук именно из ресивера, разобраться не могу, ресивер снимать хххолодно ))
Energetik
Посмотри,не болтается ли защитный кожух стартера из-за отсутствующего переднего болта крепления М6
В ресивере есть пластиковая труба,иногда выпадает,но чтоб гремела,не слышал.Energetik писал(а):вук именно из ресивера, разобраться не могу, ресивер снимать хххолодно ))
