Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
Re: Странный звон после остановки.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 19:06:10
Жигуль
главное, что отзвенело без последствий.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн апр 04, 2011 10:02:14
Это да. Очень рад
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн апр 04, 2011 16:05:33
да,загадочное решение...
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Что то щёлкает под капотом
Непрочитанное сообщение kosar » Сб ноя 17, 2012 17:59:42
Здравствуйте. Недавно поменял свечи и масло и после этого двигатель стал переодически троить. Недавно заметил что в моменты нестабильной работы под капотом отчетливо слышно какие то щелчки (напоминает реле). В момент щелканья стрелка тахометра скачет в основном вниз. Сменил свечи на старые - проблема осталась. Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась. Думал мб что то пробивает где то - ночью смотрел нигде искр не видно в моменты этих щелков. Может такое быть от перелива масла (у меня на максимуме масло сейчас)? Что еще можно проверить?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс ноя 18, 2012 13:42:03, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Что то шелкает под капотом
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 17, 2012 18:07:55
kosar писал(а):Что еще можно проверить?
Провода ВВ и реле зажигания.Для начала.
kosar писал(а):Может такое быть от перелива масла
У меня такого небыло
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 17, 2012 18:20:39
А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
Крышку трамблёра, бегунок, катушку проверил?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 18:23:56
что то сомнительно, чтобы за шумом мотора услышать пробой :hmmm:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 17, 2012 18:37:40
kosar писал(а):Недавно поменял свечи и масло и после этого двигатель стал переодически троить.
Странная какая то причинно следсвенная связь. :hmmm:
kosar писал(а):заметил что в моменты нестабильной работы под капотом отчетливо слышно какие то щелчки (напоминает реле). В момент щелканья стрелка тахометра скачет в основном вниз.
Значит пропадает напруга
Zayec писал(а):А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
Антон80 писал(а):что то сомнительно, чтобы за шумом мотора услышать пробой
А что то щелкает .Остается реле ,Боле там щелкать нечему.
Както так получается
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб ноя 17, 2012 18:44:29
Оффтопик: щелкунчиК?
Реле стартера, реле блокировки на сиге ( у меня щелкает когда зажигание после снятия с охраны долго не включаешь)... да боле там нечему как бы щелкать...
:hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 17, 2012 18:51:08
kosar писал(а):Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась.
kosar
реле ЭПХХ послушай,отсоедини питание от него
Локализуй источник звука,в моторном отсеке полно узлов
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Сб ноя 17, 2012 19:03:13
Всем спасибо за советы, буду копать.
Не подскажите как катушку проверить?
kosar
А движок разве не должен после этого глохнуть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 19:09:19
kosar
Вместо клапана трубочку напрямую подсоедини.
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Сб ноя 17, 2012 19:16:42
Антон80 писал(а):kosar
Не совсем понял о какой трубочке речь, может заглушку
вот такую
попробовать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 19:22:01
точно ОЗОН? Эл. клапан отдельно от карба?
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Сб ноя 17, 2012 19:23:24
Антон80 писал(а):точно ОЗОН? Эл. клапан отдельно от карба?
Да озон, эл. клапан вкручивается справа если смотреть из салона.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 19:26:48
Тада не знаю :i
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 17, 2012 19:45:30
kosar На слух определи где щелкает поточнее.У меня раз тоже што- то гдето стучало, изредко,некак не мог найти где стучит довольно долго.Оказалось банально просто открутилась ось гены и грюкала изредко.Вот и ты послушай хорошенько и определись где , там и причина :beer2:
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс ноя 18, 2012 12:23:13
История получила неожиданное продолжение... С утра завелась, потроила и заглохла и больше не завелась. Стартер крутит - двигатель не схватывает, пришлось на метро ехать, сейчас буду смотреть.
Re: Что то щёлкает под капотом
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 14:11:57
Думаю, что по ВВ стороне пробило где-то окончательно :hmmm:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс ноя 18, 2012 15:25:30
kosar писал(а):потроила и заглохла и больше не завелась.
Видно щелкунчик сдох :D
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс ноя 18, 2012 15:25:55
С батей смотрели - оказалось сгорело реле зажигания, поэтому не заводилась. Поменял реле - завелась, но все равно троит и обороты падают. Батя слегка пошатал провода коммутатора и тут началось дикое щелканье и нестабильная работа. В общем поменял проводку коммутатора, 5 минут погонял - работает стабильно. Не знаю дело ли в проводке или же в самом коммутаторе - поездим увидим. Теория моя такова что коммутатор каким то образом воздействовал на реле и заставил его сгореть. Всем спасибо за советы, очень пригодилась информация про реле.
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Ср ноя 21, 2012 11:46:16
3 дня поездил - полет нормальный, можно закрывать тему.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 21, 2012 15:48:25
kosar писал(а):можно закрывать тему.
С таким названием, пожалуй что и да... LOL
Energetik
Модель авто: LADA 210740 2008г.
Re: ОЧЕНЬ раздражающий шум.
Непрочитанное сообщение Energetik » Вс дек 16, 2012 4:14:44
Всем привет! Дабы не плодить темы, подниму эту..Проблема такая же как и у топикстартера. НО!! дребезжит как-будто пластинка металлическая об метал дззыннь при нажатии на педаль газа (где-то между 1000 и 1500 об/мин по таху). Звук именно из ресивера, разобраться не могу, ресивер снимать хххолодно ))
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 6:00:53
Energetik
Energetik писал(а):вук именно из ресивера, разобраться не могу, ресивер снимать хххолодно ))
В ресивере есть пластиковая труба,иногда выпадает,но чтоб гремела,не слышал.
Посмотри,не болтается ли защитный кожух стартера из-за отсутствующего переднего болта крепления М6
