Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
belozvn
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение belozvn » Пт сен 14, 2012 17:58:53
belozvn писал(а): Где тогда взять расшифровку?
С тебя стакан красного. Здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
вот те бабка и Юрьев день...
у меня на ЭБУ написано 21067-1411020-21
именно 21...
а такого номерка нету по указанному адресу...
куда рыть дальше?
UPD: вот здесь PDF-файлик Таблица применяемости микропрограммных модулей нашел вот это M73 E3 Автэл М73 (Евро-3) 21067 Классика A327RB06 Попарно-параллельный впрыск.
Я все правильно понимаю - это про мой ЭБУ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 19:56:28
Это твой блок.Прошивка нормальная,без глюков.На всех классиках пп-й впрыск.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 15, 2012 4:27:28
belozvn писал(а):а такого номерка нету по указанному адресу...
Невнимательность присутствует.
Странно, что в марте 11г машину комплектовали такой паршивкой. Должно быть не ниже RD08 ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 15, 2012 5:48:51
А подмена в салоне?
belozvn
Непрочитанное сообщение belozvn » Сб сен 15, 2012 16:31:32
Да я не со своего ЭБУ получил эти данные)) Это просто из этого PDF файла строчка.
Не было сегодня времени что либо делать...
Деду 9 дней...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 15, 2012 18:23:49
zombie177rus писал(а):А подмена в салоне?
Не хотел сразу огорчать человека ;) .
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Чт сен 20, 2012 14:19:46
у меня тоже трабл с этим "чек энджин".
Сначала думал что загорается из-за воды попадаемой на датчике,не всё с ними хорошо.
Теперь загорается раз в 2-3 недели. Еду себе по городу,останавливаюсь на перекрестке на тебе горит. Не знаю в чем причина масло в порядке,охлаждение тоже в пределах(хотя там у меня свои подозрения).
Может подскажите сто в спб(север), чтоб недорого сходить, узнать и решить проблему. :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 15:15:30
Купить БК.
boosewar
Непрочитанное сообщение boosewar » Вт окт 09, 2012 17:04:02
Всем привет выскакивает джеки переодичностью раз в 4 дня, скидываю клеммы пропадает, проходит 4 дня загорается(9 народ помогите советом)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 09, 2012 17:09:35
boosewar Загоранию чека сопутствуют ошибки ЭБУ. Озвучь их коды, тогда и будет разговор. Тебе это проще сделать на диагностике, лучше именно в момент его загорания. От хорошего диагноста уедешь с решёной проблемой.
boosewar
Непрочитанное сообщение boosewar » Вт окт 09, 2012 17:14:08
спасибо за быстрый ответ)) что к диагносту надо ехать эт я понял, но я скинул эту ошибку -- диагност увидит тогда проблему? да интересно и почему такие чёткие временные рамки 4 дня??
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 09, 2012 17:20:05
boosewar писал(а):почему такие чёткие временные рамки 4 дня
Это просто случайно совпадает с количеством драйв-циклов до загорания чека от момента обнуления. Таков алгоритм "зажигания" определённых ошибок.
boosewar
Непрочитанное сообщение boosewar » Вт окт 09, 2012 17:22:42
так я ошибку скинул , на диагностике её увидят??
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 09, 2012 17:30:33
boosewar писал(а):так я ошибку скинул , на диагностике её увидят??
Обычно, ошибки остаются в статусе "сохранённые" в ЭБУ и диагност их увидит. Но не все и не всегда. Поэтому лучше
Буйный писал(а):Тебе это проще сделать на диагностике, лучше именно в момент его загорания.
А если поставишь себе БК, то и сам узнаешь код ошибки.
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 14, 2012 14:25:51
Добрый вечер, господа! Купил недавно 21074 2008 года инжектор, в последние 2 недели два раза высветилась лампа "проверьте двигатель", которая лечилась отсоединением минуса на акб. Собсна вопрос не в том что именно это может быть, а разъясните пожалуйста про "мозги" 21067-1411020-22. В интернете именно таких не нашел (плохо искал), хочется узнать что это евро или январь или еще что-то :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 14:49:05
Это М7.3 Евро-3 производства Итэлма.Хороший мозг,без глюков и заворотов.Если исправный,конечно.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 14, 2012 15:07:21
zombie177rus писал(а):Это М7.3 Евро-3 производства Итэлма.Хороший мозг,без глюков и заворотов.Если исправный,конечно.
Спасибо большое! Теперь позвольте другой вопрос, на этих мозгах продолжает гореть лампа, если неисправность устранена? Или пока не прочтут\не обнулят? Просто особо не понятно с чего бы ей гореть, первый раз загорелась после 95 бензина, а второй - вчера. Причем оба раза начинала гореть в движении,а не сразу после того,как машина завелась. Собсна, если загорится в 3-й раз, прийдется раскошелится на диагностику...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 16:22:06
Не надо на диагностику.Надо в соседнюю тему про БК.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 14, 2012 16:27:07
Vok'neL писал(а): на этих мозгах продолжает гореть лампа, если неисправность устранена?
Не уверен что на всех ошибках, но кажись чек гаснет.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 14, 2012 16:27:54
zombie177rus писал(а):Не надо на диагностику.Надо в соседнюю тему про БК.
Да я вот тоже разрываюсь, вроде как бы и ничего страшного, а совесть мучает не проверять. Ну теперь буду склоняться к покупке БК.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 14, 2012 16:29:00
у меня не гас в течении минут 40 езды - надоела светить - сбросил клему с акб
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 14, 2012 16:39:10
Vok'neL писал(а):теперь буду склоняться к покупке БК.
Склоняться не нужно - покупать нужно. И экономить на визитах к горе-диагностам от сохи. Профи не в счёт.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 14, 2012 16:41:51
Vok'neL писал(а):у меня не гас в течении минут 40 езды - надоела светить - сбросил клему с акб
Если на ездовых качествах машины горящий чек не отражается, то причина его загорания может быть пустяковой. Но причину искать нужно, а без озвучки кода неисправности, увы..
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 14, 2012 16:52:15
Полностью согласен. Отписался в соседней теме про БК, кто может - помогите советом
mypro86
Модель авто: LADA 21054
Непрочитанное сообщение mypro86 » Ср ноя 14, 2012 18:35:42
Здравствуйте!
Нужен совет!
Пару недель назад заправился на Лукойле выезжаю на дорогу останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый начинаю трогаться – машина глохнет и так несколько раз! После до меня доходит что машина при нажатии на педаль газа не набирает обороты! Начинаю прогазовывать на включенной передаче - машина едет, и так после каждой остановки! Добрался до работы, ребята посоветовали хорошенько ее прогазовать – после все стало нормально! На прошлой неделе ситуация повторяется и через некоторое время загорается ЧЕК. Я еду на диагностику. Подключаются к мозгам и ошибка автоматически стирается и пишет «нет неисправностей»! Начали дергать датчики (подачи воздуха, холостого хода, дросселя) сошлись на том что это возможно датчик дросселя так как при его отключении подобные симптомы! Так же поступила версия о том что это топливный насос. Но после того как все датчики подергали и удалили чек машина стала работать нормально! (датчик не менял) Ровно через неделю то есть сегодня снова ситуация повторилась сначала на старте пропадают обороты а потом через некоторое время загорается чек! Так же заметил если еду на нейтральной и после включаю передачу – обороты начинают падать после прокачки педали газа все стабилизируется!
Подскажите что это может быть?
Заранее спасибо!
Инжектор 1.6V
Масло держится на уровне! Заливаю ШЕЛ синтетику 10-40
Дым белый!
Нагара на выхлопной нет!
Заводится без проблем!
На нейтральной обороты держит(не плавает, работает четко)
Вернуться в «Инжектор»
