Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 09, 2012 21:37:00
zombie177rus писал(а):Ну и как ты его закрепишь?Заднюю крышку от 08 гены под него надо.По стабильности напряжения Г222 вполне приличный по сравнению с 37....,или 372... .
Я же написал что крепление смущает. Понял.
Autoban_666
Модель авто: ВАЗ2107 2001 год в стоке 175км\ч идет мне хватает
генератор
Непрочитанное сообщение Autoban_666 » Вс ноя 11, 2012 16:53:05
пропала зарядка, ваз-2107,заменил диодный мост и щетки, после чего зарядки как не было так и нет,разобрал панель приборов там прогорела дорожка контрольной лампы заряда,пропаял ее все зарядка пошла,вечером ездил все норм работало,на следующий день завел зарядка шла,прогрел тачку,потом заметил что индикатор зарядки тускло гОрит после нескольких нажатий педали газа она потухла и в новь загорелась теперь что на этот раз сломалось на этом ведре я не знаю ребята, посоветуйте че а то я уже не могу, нерв не хватает на это ведро, сожгу ее к чертям!!! может кто сталкивался с этой проблемой????????
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс ноя 11, 2012 16:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ошибки, мат. Предупреждение.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 17:27:28
В таком нервном состоянии нельзя пытаться чинить авто.Пойми правильно.Разделяй проблему на мелкие части и чини.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн ноя 12, 2012 19:58:06
Ребят, а как узнать на сколько ампер генератор, не снимая его? У меня ВАЗ-2107, карбюратор, 1997 года. Какие генераторы в то время ставили?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 12, 2012 20:03:27
vadimon писал(а):Ребят, а как узнать на сколько ампер генератор, не снимая его?
на крышке с торца написаны цифры
Г222 - 45 А
37.3701 - 55А
С 1988 г. на автомобилях ВАЗ-2107 применяется трехфазный генератор переменного тока типа 37.3701
В каком то году он модернизировался до 372.3701 (отличие только в том что шкив стал наборный)
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн ноя 12, 2012 20:08:45
Да на крышке и я могу посмотреть ). Вот стоит он на машине, хрен чего там разглядишь ). В общем, думаю, не более, чем на 55А он.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 12, 2012 20:19:54
vadimon писал(а):Да на крышке и я могу посмотреть
и в чем проблема? это можно сделать без снятия, модели и токи см выше
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн ноя 12, 2012 20:22:48
Завтра попробую залезть посмотреть. А на 73А или 80А реально генератор поставить или под него крепление нужно другое?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 12, 2012 20:28:08
73 как родной
для 80 ампер крепления надо. тут есть инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
лучше поставить 80 А http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p437841
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн ноя 12, 2012 20:30:56
73, вроде как, только начиная с инжекторных семерок стали ставить. На карбюраторных 55 стоит.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 12, 2012 20:33:19
vadimon писал(а):73, вроде как, только начиная с инжекторных семерок стали ставить. На карбюраторных 55 стоит.
да
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 13, 2012 11:46:07
Мужики привет всем ! Нашёл причину выхода 17 В с гены на АКБ. Причина была в лампочке на панели приборов. Я поставил диодную лампу на указатель зарядки АКБ, этого делать не нужно. Поменял на простую лампу 12В 4Вт. Зарядка пришла в норму. Стало 14 В приблизительно, вольт метр стрелочный точно не скажешь.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 12:59:27
strizh-sasha писал(а): Нашёл причину выхода 17 В с гены на АКБ. Причина была в лампочке на панели приборов
Причина не в этом.
На Г222 лампочка не принимает НИКАКОГО участия в работе генератора. Она всего-лишь сигнализатор наличия/отсутствия заряда. Изучай http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... g-222.html
Это в генерах 37 серии и выше лампочка стоит в цепи запитки обмотки возбуждения выполняя еще и роль сигнализатора.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 13, 2012 13:27:51
Причина не в этом.
Пробовал 2 раза, ставлю и опять снимаю. Когда стоит диодная лампа напряжение на 1300 в красной зоне, меняю обратно всё ,ОК. Больше не чего не трогал только лампу. Веришь или нет но это так !!!
У меня провод с РН гены идет сразу на лампу панели напрямую без всяких рле и лишних проводов. Ш10(7)-Ш5(3) Это же 5-я панель.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 14:04:15
strizh-sasha писал(а):Это же 5-я панель.
Абсолютно роли не играет. Вся коммутация аналогична в 07.
strizh-sasha писал(а):У меня провод с РН гены идет сразу на лампу панели напрямую без всяких рле и лишних проводов.
Так с этого и надо было начинать. А то пытаемся решить проблему с нештатно подключеным генератором.
У тебя схема подключения для генеров 37 серии.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 13, 2012 14:13:02
Я так понимаю что это надежнее чем через реле ? Меньше проводов меньше контактов.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 14:48:43
strizh-sasha писал(а):Я так понимаю что это надежнее чем через реле ? Меньше проводов меньше контактов.
Через реле только контролька.
При твоей схеме подключения больше шансов поймать перезаряд.
Если все устраивает - катайся и не парься. :beer2:
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 13, 2012 14:59:39
Я в скором будущим собираюсь поставить 2110 гену. Всё равно пришлось бы убирать подсоединение гены Г222. Или я ошибаюсь ?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 15:08:14
strizh-sasha писал(а): Или я ошибаюсь ?
:no:
strizh-sasha писал(а):Я в скором будущим собираюсь поставить 2110 гену. Всё равно пришлось бы убирать подсоединение гены Г222.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 13, 2012 15:43:42
strizh-sasha
зачееем 2110? Кто тебе такую х*** интересно посоветовал?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 15:53:56
Medved@790 писал(а):зачееем 2110? Кто тебе такую х*** интересно посоветовал?
Миха, чем тебе ген 10-й не угодил?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 13, 2012 15:56:31
Жень, он поймет
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 16:12:52
Medved@790 писал(а):Жень, он поймет
Понято.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 13, 2012 16:35:18
:clap2:
GaZbeR
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Вт ноя 13, 2012 17:01:02
Доброго времени суток.
Кто пробовал так делать? Чем грозит такой проводок?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/211 ... 3888586938
