Регулировка карбюратора под "0" сопротивление воздуха
Модератор: Randall
Sandrosan
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Доброго времени суток!
Хотел бы узнать о настройке карбюратора ДААЗ 2107-1107010 для фильтра нулевого сопротивления.
Предыстория.
Авто ВАЗ 21043, пробег 100000 км, двиг 1500 см2, БСЗ, 5 ст. КП, главная пара 3.9, карб ДААЗ 2107-1107010. Карбюратор почищен, настроен, зажигание выставлено по стробоскопу, клапана отрегулированы, метки на звездах совпадают.
Решил я установить вместо штатного фильтра фильтр с большей пропускной способностью (НО не нулевик).
Установил черепаху и бочку с АЗЛК 2141 (и фильтр бумажный соответственно).
Результат.
При плавном нажатии на акселератор, авто набирает скорость и двигается в обычном режиме, но стоит резко нажать на педаль и.... обороты становятся ступором на том моменте, на котором "педаль в пол"..... т. е. провала как такового нет, но обороты не набирает.
Свечи белые стали. Смесь сильно обеднена.
Похоже, что нет нужного разрежения на впуске.
Поставил назад родную кастрюлю - все стало на свои места.
Необходима замена жиклеров и дополнительная регулировка карбюратора.
Кто что думает по этому поводу? Нужны практические рекомендации.
Предыстория.
Результат.
- D.I.M.A.R.
Re: Регулировка карбюратора под "0" сопротивление воздуха
прибавки не будет, или она не почувствуется.Sandrosan писал(а):Решил я установить вместо штатного фильтра фильтр с большей пропускной способностью (НО не нулевик).
Sandrosan писал(а):Установил черепаху и бочку с АЗЛК 2141
солекс лучше поставитьSandrosan писал(а):Хотел бы узнать о настройке карбюратора ДААЗ 2107-1107010 для фильтра нулевого сопротивления.
что значит душит? Был бы эффект подсоса. А свечи- то белые...
Что-то там ещё есть.ТС не доглядел,или не договорил...
Sandrosan
На стандартной кастрюле все ок........ Ускоряется нормально при тапке в пол.
Пробовал отключить вакуум 2й камеры (ставил мех. привод), эффект тот же.
Думаю поставить жиклеры воздуха 140 или 130... для бочки 2141.
А мотор с черепахой мягче работает...)))
Да, еще.... отпилил я болгаркой "жопу" боченка 2141... воздух заходит с обеих сторон.
Sandrosan
Господа, так кто-нибудь ставил нулевик на карб ДААЗ 2107? Какие регулировки и манипуляции производил с карбюратором? (я с карбюратором на "ты")
Стоит увеличить топливные жиклеры либо уменьшить воздушные?
Sandrosan А мож не надо увеличивать мощность мотора на 0,00000001% с возможной последующей быстрой капиталкой ЦПГ и КШМ из-за китайского кофна?
Это "приход" ты не почувствуешь никогда и ничем даже с фирменным нулевиком.
человек с карбюратором на 'ты' спрпшивает про жиклеры, странно.
Если расход не важен-жиклеры воздушные меньше ставь, только потои топливные увеличивать.
Sandrosan
Китаезу я и не собирался устанавливать. Есть полный комплект с Москвича 2141, а также и фильтр с него же штатный. Но, я думаю разрежение на входе слишком мало, поэтому и смесь обедняется очень сильно.Буйный писал(а):Sandrosan А мож не надо увеличивать мощность мотора на 0,00000001% с возможной последующей быстрой капиталкой ЦПГ и КШМ из-за китайского кофна?Это "приход" ты не почувствуешь никогда и ничем даже с фирменным нулевиком.
Суть вопроса в том, что данная переделка - это то же самое, что и "0" фильтр, только нормально фильтрующий.
Если я увеличу топливные жиклеры с 112 на 120 и 150 на 162 (1я камера и 2я камера), то в прорву улетит как минимум 14 литров на 100 км (проверено не одним заездом в разных конфигурациях со стандартной кастрюлей), но здесь, возможно и не получу нужного эффекта и нормального приготовления смеси.
Если установлю воздушные жиклеры на 140 (сегодня купил 2 шт.), то возможно и создам нужное обогащение.
На просторах интернета написано, что при установке 0 фильтра необходима доработка карбюратора и его регулировка, но толком информации нет.
Поэтому и создал данную тему.
Разрежение впуска проверить нечем. Разве что купить приборчик Ket Gauge, который меряет давление.
Последний раз редактировалось Sandrosan Вт ноя 13, 2012 18:14:17, всего редактировалось 1 раз.
попробуй сначала воздушные жиклеры поменяй, провала нет?
Sandrosan
Провала нет. Но при тапке в пол обороты становятся ступором, например, были 2500, тапка в пол, обороты 2500, двигатель "уууууууууу".Medved@790 писал(а):попробуй сначала воздушные жиклеры поменяй, провала нет?
То есть если снять воздухан- обеднение будет? Жиклеры в карбе учитывают наличие и состояние фильтра?
Sandrosan
Думаю, воздушные жиклеры учитывают. Ведь карбюратор ДААЗ "Озон" падающего потока, если нет разрежения, то и бензин сосать не будет... а распылителем ускорительного насоса мы можем и без разрежения ездить (но хреново).Антон80 писал(а):То есть если снять воздухан- обеднение будет? Жиклеры в карбе учитывают наличие и состояние фильтра?
конструкция карба учитывает требуемое разряжение, у меня когда кастрюля с обоих сторон открыта тоже вяло разгоняется и больше гудит, затыкаю и все становится в порядке.
Sandrosan
Пока не менял, установлю воздух 140/140, топливо трогать не буду. Проверю. (ниже 140 воздушные жиклеры на рынке не нашел).Medved@790 писал(а):попробуй сначала воздушные жиклеры поменяй, провала нет?
Sandrosan
Свечи как свечи. У меня всегда такие были. Разве это белые?
Sandrosan
Нет, неверно. Я сначала покатался с банкой, свечи стали белые. После установки стандартной кастрюли - свечи снова стали такие. )Антон80 писал(а):Свечи как свечи. У меня всегда такие были. Разве это белые?
Sandrosan
Пробный заезд. С 8.00 до 17.00. 150 км в различных режимах. Жиклеры воздух 140/140.
До 2800 об/мин обороты набирает бодро. С 1000 об/мин спокойно набирает скорость на 3й передаче.
После 2800 об/мин при нажатии педали в пол на 2й передаче снова ступор, но уже не такой резкий.
Цвет свечи показывает на нормальную смесь, но 140 жиклер (. Не густо.
Вакуум пружина обрезана на 2/3, открывается полностью 2я камера.
Есть подозрения на ВУОЗ, по ходу дела нет нормального вакуумного опережения зажигания, отсюда и стопор при наборе оборотов.
Сегодня двигался со скоростью 120 км/ч, обороты 2900... до 3000.
У кого есть какие мысли по этому поводу?
ты шлангочку вуоз ртом втяни и посмотри на реакцию, детон то есть положенный?
Sandrosan
Параллель, 92 перфект вперемешку с 95 перфект.Антон80 писал(а):что за бенз?
Sandrosan
Детона нет. Пневмо работает. Возникла мысль на неправильную регулировку МУОЗ. (на данный момент свободный ход большой пружины порядка 1,5мм, малая едва натянута, т. е. на грани натяжения, холостой стабильный.)Medved@790 писал(а):ты шлангочку вуоз ртом втяни и посмотри на реакцию, детон то есть положенный?
Спинным мозгом чувствую, что дело в зажигании. Так как смесь карб готовит нормальную на воздухе 140/140 и топливе 112/150.
Евжений
Вряд ли в этом дело, но окончательно зажигание выставляется на ходу. По стробоскопу (по моему опыту) всегда немного позднее зажигание.Sandrosan писал(а):зажигание выставлено по стробоскопу
