подскажите как увеличить ход педали
stas88
Собственно машина развивает скорость около 110 км\ч при этом остается еще запас,но правый край педали упирается в пол! Знакомые советовали открутить тягу к карбюру поднять педаль вверх до упора и затянуть, кто пробывал что?
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Mr_Ice
Ребята не страдайте фигней.
Замеряем межцентровое растояние наконечника тяги к карбюратору(который от рычажка к карбу) расстояние должно быть 80мм. если оно меньше или больше то регулируем его.
Далее просим помошника нажать до упора газ и смотрим полностью ли открылась дросссельна заслонка 1 камеры.
Если заслонка открылась не полностью то регулируем длину второй (продольной) тяги, уменьшая ее добиваемся полного открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа.
И все.
И не надо ничего колхозить с подгибанием педалей и отпиливанием упора.
И все.
