Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полос
вот это тебе насоветовали срани налить на днище , сварщику небось лет так за 50
- Zayec
Aleksandr
Я офигеваю в последнее время от таких советчиков и всевозможных псевдомехаников.
Кому-то Вконтакте на прошлой неделе прокладку ГБЦ на герметик поставили. Теперь газы в радиаторе булькают...
Сашко 32
Или это шутка была?
Сашко 32
Или это шутка была?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Думаю последнее эт отработка,Такой коктель наверно никогда не должен высыхнуть в принципе а в жару стечет,да и воняет наверно знатноСашко 32 писал(а):- Битум + Мовиль + обработка ,
- Aleksandr
Яд еще тотFiks 032 писал(а):да и воняет наверно знатно
- Модель авто: ВАЗ 2104
в некоторым роде ето и смешно), но он так и сказал - газетами сверху наклеешь! Ему год 40
! Ну вобщем я сутки ждал, потом кинул армируваную пленку, а сверху еще прошелся битумом без всяких добавок, подождав прмерно часов 6 , просто газетами накрыв и положил обезшумку! Наверное так никто еще не делал, поетому и спрашивал при какой температуре сохнет)
- Aleksandr
газетами зря , через время днище выгниет на хрен проверено, я менял днище 2 знакомым у которых днище было услано газетами , газеты имеют такое свойство как впитывать влагу, так что готовься через годика 2 менять днище и слушай больше то что несут в массы , псевдомастера
А плёнка армированная(наверное,полиэтилен)-вообще ЖЕСТЬ!Дыр можно ожидать ещё раньше.С газетами как-то хоть дышит,плёнка- просто парник.
- metallict422
в последнее время наблюдаю у себя ситуацию, может кто разъяснит к чему это. Собственно пороги по наружке у меня обработаны антигравием и поверх покрашены, внутри пороги замовилены. Антигравий он же сам по себе на кузове лежит не так гладко, как краска и вот если этот антигравий потереть пальцем, по просачиваются капельки воды. Также на участках краски, которая нанесена поверх антигравия, в последнее время появляются рыжие пятна, если их потереть пальцем то они без проблем стираются оставляя чистые участки краски.
Чего это за ерунда такая? Пороги по чуть-чуть намекают, что их придется переваривать?
- Zayec
metallict422 писал(а):если этот антигравий потереть пальцем, по просачиваются капельки воды.
Может ещё и не переваривать, но антигравий скорее всего уже не держится на металле и между ним и кузовом возникает конденсат или вода с луж попадает. Это как минимум всё сдирать и грунтовать, красить по новой.metallict422 писал(а):Пороги по чуть-чуть намекают, что их придется переваривать?
- metallict422
Понял, в моем случае наверное ближе к лету думать о перерварке, водительского точно, т.к. там усилитель порога уже давно требует замены, нехорошо однако
- Модель авто: Форд Фокус 3
Раньше пользовался раст-стопом, теперь использую средство противокоррозионное полиформ "авто" (сначала проверил на обычной пластине металла, которая с месяц лежала под летними дождями). Сечас заинтерисовало средство Полиформ-Люкс - ингибиторы коррозии разводятся растворителем , ими обрабатывается (промазывается в один заход металл) и ложится грунт или краска...еще не пробывал, но интересно.
- Kelton07
- Модель авто: семерка
а сколько мовиля спреевого понадобится, чтоб задуть во все скрытые полости?
Пока не было Раст-Стопа, брали ведро нигрола и кусок канифоли с человеческую голову. Грели и плавили на костре. Забрызганное таким составом, железо лежало в воде и не гнило более 5 лет. Раст-стоп вполне качественный при 1,5 годовой периодичности обработки.
6-8 400-граммовых баллонов.Kelton07 писал(а):а сколько мовиля спреевого понадобится, чтоб задуть во все скрытые полости?
Скорее не г, а мл, потому что граммов там раз-два - и обчелся.zombie177rus писал(а): 6-8 400-граммовых баллонов.
Я краску в балончиках как-то покупал. По неопытности купил столько, сколько ушло по объему на покраску пневмораспылителем. А по факту докрасить не получилось: баллоны быстро опустели.
- Aleksandr
в баллонах краска намного жиже, чем разводится для краскопульта соответственно и укрываемость баллонной краски хуже чем у баночной.
- Модель авто: ВАЗ2107. все заводское.тонировки нет.машина как у дедушки.
привет всем.обьясните как снять резиновые пробки под защитой задних колес что бы в эти отверстия промовилить короба.пробки вынимаются или нужно сверлить?
- maksan163
подкрылки имеешь ввиду? фоты есть,как то непонятно...Джордж писал(а):под защитой задних колес
я только учусь недавно купил себе ласточку хочу промовилить.я имею в виду короба под дверями.низ защиты открутил там вижу резиновые прбки через которые компрессором хочу дунуть мовиль.но пробка сидит крепко -ее сорвать или сверлить.
Если пробка резиновая, то выковыривается. Фото давай!
Джордж
да и без фото понятно: отверткой выковыривается элементарно.
Только при обработке учти, что порог продольной перегородкой разделен надвое.
Перегородка вдоль и с дырками. Лей больше.гость писал(а):Джордж
