Snake3
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Snake3 » Пт ноя 02, 2012 4:33:11
Буйный, нет, ещё не осматривал, сегодня этим займусь, левый относительно новый 3 мес. назад менял, а правый не менял
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 04, 2012 11:16:29
Snake3
*относительно новый* у меня проходил до самоуничтожения- один месяц :chasy:
felixrokko
Модель авто: Ваз 21073
Непрочитанное сообщение felixrokko » Вс ноя 04, 2012 22:13:37
Люди помогите плиз!Вччера появился неприятный зву в районе глушака,какбдуто камень в глушителе трясётся!сегодня купил новый глушак,поставил,звук остался но сменился,теперь какбудто глужак о кардан трётся,газ нажмаю,скрежет больше,и вроде какбы чувствуется что звук пустого железа!смотрел,глушак стоит норм,прикручен,не хлябает!что может быть такое?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 04, 2012 22:25:42
Смотри РЗМ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 06, 2012 4:23:05
евгений82 и все кто обсуждал замену балки на его авто - мы переехали по назначению http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=40.
Выдуманный человек
Модель авто: ваз 21053 сток
Непрочитанное сообщение Выдуманный человек » Сб ноя 10, 2012 15:35:13
При движении на нейтрали ниже 20 км\ч появляется стук сзади, вроде как с левого колеса , но при нажатии сцепления пропадает.Полуось в сборе менял.Снимал барабан - повреждений нет.Что стучит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 15:55:47
А в правую полуось залез?
Выдуманный человек
Непрочитанное сообщение Выдуманный человек » Сб ноя 10, 2012 16:31:45
Стучит-то слева.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 16:37:22
Здесь не советуют просто так.Значит были наработки.
Выдуманный человек
Непрочитанное сообщение Выдуманный человек » Сб ноя 10, 2012 17:08:32
А почему стук пропадает?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 10, 2012 17:40:25
Выдуманный человек писал(а):При движении на нейтрали ниже 20 км\ч появляется стук сзади, вроде как с левого колеса , но при нажатии сцепления пропадает.Полуось в сборе менял.Снимал барабан - повреждений нет.Что стучит?
Ты вывесь зад ,заведи ,включи скорость ,поставь обороты на которых появляется стук,выйди из машины и убедись откуда он идет .Там и причина.
А так там может что угодно греметь :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 17:43:43
Посмотри правую п/ось. :yes:
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Непрочитанное сообщение евгений82 » Вс ноя 11, 2012 14:59:52
Моя проблема решилась-позвал опытного сварщика-купил ремвставку лонжерона,взял с работы кусок уголка как кореш посоветовал,дальше самоё интересное.
Вырезали часть лонжерона с вырванными болтами,отрезали полку уголка,проварили трещины лонжерона,кусок уголка ввели в лонжерон,предварительно насверлив в нем(лонжероне)дырок для проварки,проварили уголок.далее вырезали часть ремвставки ту что с болтами,и приварили её туда куда надо было.все проварено капитально,у кореша 6 разряд по сварке,сказал что ходить будет долго,так сказать гарантию дал.новая балка встала на место без проблем.подвеску всю собрал все ок завтра на сход развал,и ещё появился какой то стук как будто амортизатор не работает.завтра буду копать и попробую сделать фото проваренново лонжерона
Выдуманный человек
Непрочитанное сообщение Выдуманный человек » Вт ноя 13, 2012 14:10:46
Частота этого стука не совпадает с частотой вращения колеса , может это крестовина на кардане?
Vok'neL
Вибрация (посторонний шум) в правом переднем колесе [2107]
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт ноя 22, 2012 16:46:12
Приветствую, форумчане! Проблема в следующем - при заведёной машине выворачиваю руль вправо до упора - появляется выбрация и скрежет в правом переднем колесе, особенно это слышно при выезде с пригорка около дома (машина ставится задом на пригорок). К сожалению пока гаражом не обзавелся, есть рвение все узнать самому и пытаться сделать, но нет возможности. Может у кого было что то подобное? И может кто знает, а каком направлении 'копать'?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 22, 2012 18:06:22
По приёмной трубе шкрябает тяга рулевая там,где маятник.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 22, 2012 19:11:22
zombie177rus писал(а):По приёмной трубе шкрябает тяга рулевая там,где маятник.
100% :yes:
У меня такое было, это были штаны приемная труба не заводская, какая то левая.
поменял на сток (Автовазагрегат) дребезг исчез
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 22, 2012 19:54:08
Может никому уже и не надо. Но разная жесткость пружин передней подвески имела место на жигулях.
Более жесткая пружина ставилась с ПРАВОЙ стороны, для ПРАВОРУЛЬНЫХ жигулей экспортируемых в Японию.
Объясняется тем, что в штатной комплектации вес педального и рулевого узлов компенсируется весом аккумулятора.
Этой пружиной добивались того, что новый ПУСТОЙ жигуль стоял ровно LOL .
Эта пружина имеет свою маркировку и она безумно редкая. Хотя в советские года народ умудрялся доставать и такие пружины (они совсем немного пожестче) и ставил такие на ОБЕ стороны.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 23, 2012 3:45:44
Meart писал(а):для ПРАВОРУЛЬНЫХ жигулей экспортируемых в Японию.
(w00t) (w00t) (w00t) То была Англия.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт ноя 23, 2012 10:52:28
это лечится подгибанием трубы подальше от правой тяги как я понимаю?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 23, 2012 13:19:06
Можно, да.Ломом,но аккуратно,чтобы чего не отломать.Хотя бывают тяжёлые случае...
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт ноя 23, 2012 14:59:33
zombie177rus писал(а):Можно, да.Ломом,но аккуратно,чтобы чего не отломать.Хотя бывают тяжёлые случае...
Спасибо! Сегодня пригляделся - прям немного задевает, надеюсь ломик поможет :)
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Вс дек 02, 2012 16:06:36
появился стук в заднем правом колесе(снял колесо,барабан и обнаружил гайку на 14,но когда снимал колесо увидел что болты немного срезаны).что может быть?подшипники?? а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
если подшипники,то где они находятся и как поменять,поделитесь сылочкой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 02, 2012 16:24:52
метрик писал(а): увидел что болты немного срезаны)
Если имелись ввиду колёсные болты, то это произошло от того, что отверстия в колёсном диске сильно изношены от перетяга ногами и эти болты задевают своими торцами за распорную планку стояночного тормоза. Менять диск/укорачивать болты.
метрик писал(а): а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
Тебе лучше купить полуось в сборе с подшипником. Хотя..вот тут вся инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6203
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Пн дек 03, 2012 3:51:03
менять колесный диск??
Вернуться в «Ходовая»
