Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вентилятор работает на прямую.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 12:30:09
Надо брать схемы этих годов и сравнивать.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт ноя 08, 2012 12:30:46
Убери перемычку и поставь туда реле!
Cajiara
Модель авто: Ваз21043
Непрочитанное сообщение Cajiara » Чт ноя 08, 2012 12:40:34
А разве можно убрать перемычку? и не сгорит ли сам блок после того, как я вставлю туда релюшку?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 08, 2012 12:43:08
Cajiara
поставь тогда реле параллельно перемычке
Cajiara
Непрочитанное сообщение Cajiara » Чт ноя 08, 2012 12:45:44
Сусанин писал(а):Cajiara
Параллельно это как? можно поподробней? не совсем понял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 13:22:25
Вот именно поэтому я про схемы. :yes:
Cajiara
Непрочитанное сообщение Cajiara » Чт ноя 08, 2012 13:56:24
В общем я сейчас сделал такую процедуру, вытащил перемычку, вставил релюшку от старого блока, что шёл на вентилятор, прогрел машину, вентилятор не заработал, но появился звук от вентилятора и радиатора, как я понял, это был перегрев, вытащил релюшку, вставил перемычку, вентилятор соответственно заработал, через 2 минуты его работы, звук пропал.
Вопрос, мб релюшка нужна другая? не от старого блока, а новая, мб там ампер больше? на новом блоке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 14:22:56
ЧЯ ещё не спалил?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 08, 2012 14:35:31
Cajiara
Ищи и сравнивай схемы. У меня у друга имеется 21099, предыдущий владелец тоже там заменил ЧЯ со старого образца на нового. Тоже там стоит вместо реле на вентилятор перемычка. Схемы на его версию 99ки и на его ЧЯ нашел и там получилась такая интересная ситуация, что если вместо перемычки вставить реле, то вентилятор будет работать (!) только при включенных противотуманках (w00t). Посему перемычку ему оставил, а реле поставил отдельное недалеко от датчика включения электровентилятора.
Так всё это я к тому, что без схем - это всё танцы с бубном и ни к чему хорошему они не приведут, только если случайно не угадаешь пальцем в небо.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 08, 2012 14:44:13
Не надо ничё сравнивать. Надо набрать в поиске " датчик включения вентилятора" Обкурено мильён раз.
Cajiara
Непрочитанное сообщение Cajiara » Чт ноя 08, 2012 15:20:54
В общем всем спасибо кто ответил.
Пробовал я релюшку переставить и с нового блока, результата нет.
Блок снял, завтра здам.
Тему можно закрыть.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 08, 2012 15:39:16
Zayec писал(а):Надо набрать в поиске " датчик включения вентилятора"
Сусанин писал(а):ищем в поиске тему про подключение электровентилятора
я сразу сказал :servis:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 08, 2012 19:45:32
Сусанин писал(а):поставь тогда реле параллельно перемычке
Какой в этом смысл?!
Реле в гнездо иначе не вставить, перемычка как была перемычкой так и останется, параллельно ей можно ставить а можно представить реле мысленно, не изменится ничего.
Третьего трактования не вижу, зачем загадки пишешь?!
:palcheg:
medvedr
Модель авто: ваз-2107
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение medvedr » Пт ноя 23, 2012 12:05:34
Пригорел наверно немного у меня вентилятор, не хочет сам запускаться, если перед этим крутнеш немного рукой, то сам запуститься. Да и обороты вроди стали меньше.
Его можно отремониторовать или нужно новый покупать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 23, 2012 13:12:52
Сколько ремонт выйдет и сколько новый?
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Пт ноя 23, 2012 13:24:29
Б/у нашол 250 грн (30 у.е.)
Относительно ремонта хз шо там может быть, может там только подшипники заменить.
Они вообще ремонтопригодны?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2012 14:24:12
medvedr
а новый сколько? Я за 200 брал новый. Правда, давненько уже.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 23, 2012 18:55:48
medvedr
попробуй вскрой,почисть,смажь,может поможет.если не ошибаюсь,он на втулках работает.Не поможет,купишь новый.
Евгений1984
Модель авто: ВАЗ 2107
Не срабатывает вентилятор охлаждения
Непрочитанное сообщение Евгений1984 » Чт дек 20, 2012 18:03:46
Датчик заменил, реле вентилятора заменил. Подскажите, почему не срабатывает вентилятор?
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт дек 20, 2012 18:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Не срабатывает вентилятор охлаждения
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 18:06:43
а работает ли сам вентилятор
Евгений1984
Непрочитанное сообщение Евгений1984 » Чт дек 20, 2012 18:15:06
да срабатывает при температуре 90 если снять провод с датчика вентилятора.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 18:21:33
Евгений1984 писал(а): срабатывает при температуре 90
так и должно быть
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср янв 02, 2013 19:23:00
Помогите народ, я зашел в тупик с электровинтом. Тема такая питание идет винт отдельно работает, датчик включения винта снят, поставлен тумблер. Но винт не хочет запускается..... В чем причина?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 19:52:07
Alexsus писал(а):...питание идет винт отдельно работает...
а каким образом ты его запускаешь???
Alexsus писал(а):...датчик включения винта снят...
а в радиаторе что пробка стоит??? и зачем снят???
Alexsus писал(а):...поставлен тумблер. Но винт не хочет запускается..... В чем причина?
проверь тумблер, прям на нем контакты замкни
BALLON52
Модель авто: VAZ 21043i
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение BALLON52 » Ср янв 02, 2013 19:55:36
ну про карбюраторные чё можно посоветовать,даже не знаю,делай принудиловку,вот с инжектором попроще,там И БК можно УСтановить,хотя стоп для карбюроторов тже видел БК,туточки тебе советы дельные дают тока дерзай-тута енто на ентом форуме С НОВЫМ 2013г ГОДОМ ВСЕХ ФОРУМЧАН ДАЙ БОГ ЧЁ ВАМ ХОЧЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
