Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- Kot_
- Модель авто: 2105 1997г.в.
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
привет всем.ребят такая вот проблема,горя предохранители дворников.уже и бло предохранителей новый поставил. вчера заметил когда начинаеш поварачивать на лево то начинает как ненормальная щелкать реле дворников,и все дворники встают.в чем проблема?
Kot_
изучи жгут проводов возле карданчика рулевого вала
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
И что по прежнему бьют ,их так на шлицах переставить можно что они посередине останавливаться будутfragment писал(а): они как бы ударяются об уплотнитель и останавливаются в сантиметрах пяти от него. Дворники по шлицам переставлять пробовал.
Попробуй редуктор просто смазать мне както помогло.Да и многим советую его смазать ,я тоже мучался то заедат то вообще не работают пока неподергаеш как следует.Зато теперь лафа некаких проблеммаксим 82 писал(а):Сегодня ехал в дождь и дворники остановились в крайнем нижнем положении. Омыватель работает, реле щелкает, подключал другое реле тоже реле щелкает и не крутит. Предохранитель целый. Менять мотор редуктор ?
Electr0NiK
- Модель авто: ВАЗ-2105
Таакс.. вопрос номер 2.
Подскажите, пожалуйста, на корпусе моторчика должен быть "минус" при отключенной фишке?
Суть в чем.. не работают дворники. Первым делом (по незнанке) полез смотреть релюшку под ногами - она оказалась с выплавленной дыркой в корпусе (xz чего там было, машина а аховом состоянии досталась). Ладно, поменял ее, очистители так и не заработали. (В непрерывном режиме без нее дворники могут работать?)
Дай, думаю, проверю моторчик напрямую. По схеме начал соединять провода в фишке. Начал с желто-черного-дворники тут же подали признак жизни... а как же минус? Я его еще в фишке не подключил, а они работают. Также (без подключения в фишке минуса) подал + на бело-голубой - моторчик также начал крутить. На голубой "+" не возымел никаких действий, кажется. Т.е. корпус моторчика замыкается с корпусом авто (массой). Я правильно понял, что этого не должно быть? Где разъединить это дело?
Это все, видимо, первая причина неработоспособности очистителя.
Там, кстати, на моторчике, я так понял снаружи стоит термобиметаллический предохранитель, к которому подходят красный и черный провода, дак вот, они замкнуты. Видимо предыдущие хозяева не стали парится по его замене.
Также проверил "+" на 2м предохранителе: его там нет. Но тут я еще в салоне не смотрел проводку и фишки в ЧЯ (одну уже перевернул "вверх-ногами", после кого-то
: горели противотуманки вместо габаритов и габариты не горели). Ну или дорожки в ЧЯ погорели.. А этот самый ЧЯ запенили весь.
p.s. на кой леший на моторчике нужен постоянный "+"? (по схеме с замка с контакта INT через ЧЖ провод)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
там нет быстрого/медленного режима. там только прерывестый и постоянный, когда даешь газу напряжение поднимается и дворники начинают работать быстрее, лампочки светится ярче и т.д. нормально короче все. забей.hitrec писал(а):Напряжение не замерял. Дождь небольшой, щетки включены в 1 режиме (тихом), когда машина работает на холостых дворники работают как и положено в первом режиме, но когда даеш газку дворники работаю во 2 режиме (быстром).
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Привет всем ! Мужики что это за реле на корпусе очистителя ветрового стекла ? Для чего она нужна ? Может у кого есть подробная инфа по работе редуктора, какой контакт замыкается какой размыкается. Чтобы на улице не регулировать остановку щеток, дождь идет. Снимал плечо с самого редуктора. Понимаю что нужно правильно выставить его по шлицам.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Тут и про установку есть. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-9.html
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Если мне память не изменяет, это термобиметаллический предохранитель. Устанавливался на моторредукторы древнего года выпуска.strizh-sasha писал(а):Мужики что это за реле на корпусе очистителя ветрового стекла ?
По установке Вадим правильную ссылку дал.
- strizh-sasha
Можно его убрать, что бы меньше контактов было ? Напрямую перепаять. По сути он нафиг не нужен.
- JET
Можно, но если он не окисленый я бы не выбрасывал.strizh-sasha писал(а):Можно его убрать, что бы меньше контактов было ? Напрямую перепаять
Его суть заключается в размыкании при превышении нагрузки. То есть когда, например, щетки примерзли, а водитель включил дворники. Без него в этом случае либо выгорит пред, либо подгорит коллектор с обмоткой на якоре.strizh-sasha писал(а): По сути он нафиг не нужен.
- strizh-sasha
Понял. Спасибо.JET писал(а):Можно, но если он не окисленый я бы не выбрасывал.strizh-sasha писал(а):Можно его убрать, что бы меньше контактов было ? Напрямую перепаятьЕго суть заключается в размыкании при превышении нагрузки. То есть когда, например, щетки примерзли, а водитель включил дворники. Без него в этом случае либо выгорит пред, либо подгорит коллектор с обмоткой на якоре.strizh-sasha писал(а): По сути он нафиг не нужен.
kolyan2692
Помогите плиз.. дворники во 2 режиме работают отлично.. Когда включаешь 1 режим(короткий) то дворники 2 раза поднимаются и опускаются быстро. Потом поднимаются на 3 раз и останавливаются в верхнем положение проходит 4-5 секунд опускаются и в нижние положение проходит 4-5 с. и снова поднимаются в верх. И так работают с остановками в верхнем положение. Как это исправить на ВАЗ 2107
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
конечно могу ошибаться, так как новичёк, но не в реле ли дело?
kolyan2692
я так тоже думаю... но что делать ремонтировать старое? или брать новое и менять?Vok'neL писал(а):конечно могу ошибаться, так как новичёк, но не в реле ли дело?
- Vok'neL
оно стоит то 40-50р. всегоkolyan2692 писал(а):я так тоже думаю... но что делать ремонтировать старое? или брать новое и менять?Vok'neL писал(а):конечно могу ошибаться, так как новичёк, но не в реле ли дело?
kolyan2692
а еще такой момент а где находится это реле отвечающая за дворники на ваз 2107?
просто я читал на сайте оно стоит под ручкой, которая открывает капот. но у себя в машине я его там не нашел!
kolyan2692
возможно она под оббивкой стоит.. а так я просмотрел все в той области. Даже не видно подходящих проводов в ту сторонуАнтон80 писал(а):под ручкой, ближе к ногам. Должно быть!
kolyan2692
- Traktorist
- Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Братья, не подскажите что за проблема. В общем сначала такое случалось редко, теперь постоянно. Дворники включаешь, они чистят стекло около минуты, потом останавливаются внизу и застревают. После этого дворники начнут работать (ещё минуту или две) только если выйти из машины и рукой их немного поднять вверх в сторону движения. А неделю назад они вообще отказались работать, даже после приподнятия. Пришлось снять один дворник, теперь работают отлично во всех режимах, ничего не застревает, но всё же второго дворника не хватает.. Трапецию смазывал, тряпки нигде не застревали. Что это может быть? моторчик умер?
Kolkaaa
Перестали работать дворники
Подскажите народ, что, где поковыряться. Ехал, начался дождь, включил дворники, поработали и встали. Предохранители целы.
Для начала тему прочитать сначала.Kolkaaa писал(а): где поковыряться.
kolyan2692
дворники в коротком режиме поднимаются и останавливаются по середине стекла. Проходит пауза и они опускаются. Я думал проблема в реле. Поставил новое и то же самое. Как сделать чтоб дворники поднялись и опустились потом пауза и снова поднялись и опустились ?
