Замена поперечины передней подвески(балки)
ваз007
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 7 раз
Re: Замена поперечины передней подвески(балки)
Непрочитанное сообщение ваз007 » Вт окт 30, 2012 18:13:26
Спасибо друзья!!!!я вот тоже так приглядел,помыслил)и думаю так сделаю!!!!!
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Вт окт 30, 2012 19:14:12
Камазовскую не берите, не советую. У меня через четыре месяца езды сломалась (не помню подробностей). Поставил ВИС - пока, тьфу-тьфу-тьфу, держится. Ужо три года как миновало.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср окт 31, 2012 18:01:15
Fiks 032 писал(а):у меня раньше от моей манеры езды балки лопались (2 шт )и болты вырывать начинало .
Евжений писал(а):Камазовскую не берите, не советую. У меня через четыре месяца езды сломалась
Походу не одного меня така напасть мучала ,балка на сезон :D
ваз007
Непрочитанное сообщение ваз007 » Чт ноя 01, 2012 17:01:20
все мужики поставил новую балку))отлично стоит)шаровые заменил )все смазал покрасил!!!пружины обрезал для поссадки!!надеюсь норм сделал и развал сход сделают)))
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пн ноя 05, 2012 16:51:41
доброго временим,уважаемые коллеги классиководы.проблемка возникла а началось все довольно давно но в подвеску не заглядывал долго,с времен замены шаровых и левого рычага прошло уже 3 месяца.на днях загнуло защиту двигателя,но я по незнанке пере@@@@ся и подумал что движку хана.целый день ходил в трансе пока корешок не подсказал что защиту загнуло,но это полбеды-я ведь никуда не в@бы@@@ся,следовательно пробдема была куда серьезнее чем просто правка защиты.сегодня полез под нее чтоб привернуть защиту на место и не сразу,но блин увидел-вырвало крепежные болты балки к лонжерону...балка опустилась,защита загнулась,вот и начало скрести.отсюда собсно вопрос-решаемо ли это в домашних условиях при наличии прямых рук здравого смысла и при отсутствии сварочного аппарата????
Благодарил (а): 2692 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 05, 2012 16:56:24
евгений82 писал(а):вырвало крепежные болты балки к лонжерону
Это серьёзно и с наскока не решается. Эта трабла может иметь глубокие корни, а не только болты..
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пн ноя 05, 2012 17:08:57
посоветовался с корешком он сказал что это решаемо в принципе и в домашних условиях,надо туда планку с 4 дырками,2 под крепление балки и 2 под крепление к лонжерону,потом все это дело обварить,как такой вариант?????
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 17:53:12
евгений82
Вари балку к лонжерону!
А если серьезно, то прислушайся к Буйному, не торопись. Может геометрия кузова нарушилась или еще чего :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 05, 2012 17:56:31
Антон80 писал(а):Может геометрия кузова нарушилась
....и никакие шайбы на "развале" не помогут.
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Пн ноя 05, 2012 18:06:09
да,вроде с геометрией все ок,я новичок и шибко не гоняю :confused: завтро поддомкрачу за балку посмотрю куда ляжет,на место или нет,а там буду думать ,но склоняюсь к мысли привернуть и обварить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 19:13:22
Так варить ЧТО?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 19:17:32
лонжерон-балка :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 21:10:29
А потом,случись что с балкой,замена лонжеронов? :devil:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 21:23:03
Антон80 писал(а):лонжерон-балка
Это типа шутка, естественно. Конечно, по уму надо делать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 21:56:13
Менее опытных не вводи в заблуждение :beer2:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 05, 2012 22:02:01
евгений82
если выглядит где то так (правда это балка уже как говориться " для наглядности" снята):
Последний раз редактировалось viklord Пн ноя 05, 2012 22:49:01, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 05, 2012 22:06:56
То делать надо так:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 05, 2012 22:09:21
Где отмечено красным, вырезается часть лонжерона, и вваривается (ТОЛКОВЫМ СВАРНЫМ!) сплошным швом (а не точечно) в нахлест (а не встык) спец рем.вставка, к которой потом собственно и прикручивается балка.
рем.вставка
Последний раз редактировалось viklord Пн ноя 05, 2012 23:22:34, всего редактировалось 2 раза.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн ноя 05, 2012 22:48:10
евгений82
И еще забыл, - добавлю.
Вставки не просто ввариваются, а с обязательным соблюдением геометрии. Тут метод, поддомкрачу и посмотрю куда ляжет - не пройдет. Таблица контрольных размеров, ремвставки, рулетка, трезвый грамотный подход и сварной (тоже трезвый) - то необходимый минимум, который тебе понадобится. Если вварить на глаз, без соблюдения геометрии, то потом в этом месте постоянно будет рвать лонжерон. А вырыв одной из сторон крепления подвески, на скорости выше 70-80, может иметь достаточно серьезные и печальные последствия. Так что никаких болтиков с последующей обваркой, а все как положено с соблюдением технологии. Готовься к выемке двигателя с сопутствующими этому работами.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 23:59:39
На лонжеронах поперечные швы-АХТУНГ :wall: !!!Косые-допустимо.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт ноя 06, 2012 0:03:26
zombie177rus писал(а):Косые-допустимо
не допустимо, а только косые. Иначе рванет по шву.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт ноя 06, 2012 0:05:31
А, я понял. С толку сбила форма рем вставки. Так никто ее в таком виде и не варит. Всегда идет подгонка по месту. Бате когда варили, резали ее по месту в трапецеидальную форму из прямоугольной.
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вт ноя 20, 2012 7:50:34
подскажите как заменить один из болтов на котором крепится гайка, резьба сорвана на нем, с правой стороны нижний получается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 9:12:58
Что за болт?Попонятнее,плиз...
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вт ноя 20, 2012 19:52:18
zombie177rus писал(а):Что за болт?Попонятнее,плиз...
Балка крепится 4_мя болтами 2 передних заменить легко а вот 2 нижних их как то через отверстие в балке над менять вот один из этих болтов над заменить я думаю заварить мож его
Вернуться в «Ходовая»
