задняя полка с коробами
Модератор: Medved@790
bleizer
- Модель авто: ваз2107
подскажите кто и как ее устанавливал?я так понимаю она с подиумами значит не нужно вырезать под блины металл в полке?напишите пожалуйста тоже хочу купить такую!
- 1332.jpg (27.44 КБ) 8613 просмотров
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: задняя полка с коробами
bleizer
а что тебе написать то, это не подиумы, а больше похоже на проставки для изменения угла, пилить придеца, если магниты динамиков больше чем отверстия в металле и придеца что то мудрить с задними ремнями
bleizer
а другом форуме владелец такой полки сказал что ничего не резал!!когда ставил!!Сусанин писал(а):bleizer
- Сусанин
bleizer
читай внимательно
читай внимательно
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Вырезать придётся однозначно, иначе не будет глубины звучания.bleizer писал(а):подскажите кто и как ее устанавливал?я так понимаю она с подиумами значит не нужно вырезать под блины металл в полке?напишите пожалуйста тоже хочу купить такую!
имхо: полка ни о чём. Если хочешь хороший звук - самодельная полка толщиной от 40мм, дины смотрят на заднее стекло без наклона. Так у меня.
Lifendur
- Модель авто: ВАЗ 21074
Заднюю полку делал сам. Брал старую мебельную дверцу, обрезал лобзиком, прорезал отвестия под динамики. Потом обтянул поролоном, дермантином и присобачил все дело строительным степлером. Ну а под динамики в металлической полке пришлось резать. Только сделали немного проще - прорезали тем же лобзиком крест накрест и вручную плоскогубцами загнули края в багажник. Потом почти вбивали самодельную полку на место. Единственно, ремней не было на полке. По впечатлениям слушателей, звук получился более качественный и насыщенный, чем в стандартных пластмассовых полках. Поменял машину, буду делать также. Как сделаю - отпишусь
