Подсветочки
-=WireWolf=-
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение -=WireWolf=- » Чт ноя 01, 2012 10:32:15
senatora писал(а):
-=WireWolf=- писал(а):Вот решился на переделку подсветки салона...
Молодец!!!
Тока это не штатный плафон :no: или я ошибаюсь? :hmmm:
Плафон штатный. Цель это доработки было увеличить яркость освещения плюс дополнительное положение на выключателе.
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение -=WireWolf=- » Чт ноя 01, 2012 18:07:10
Небольшое усовершенствование, так, приятная мелочь...
+ два кондёра и диод
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 18:22:20
-=WireWolf=-
а что дают кондеры?
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 18:58:27
Плавно гаснет
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 01, 2012 19:26:02
нужно и себе такое сделать :yes:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 02, 2012 6:51:42
-=WireWolf=- писал(а):Плафон штатный. Цель этой доработки...
Цель доработки ясна. Просто первый раз слышу, что в классике шел штатный потолочный. У меня такого нет. Тока по бокам. Поэтому и задал такой "глупый" вопрос.
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 02, 2012 6:53:54
Антон80 писал(а):DJTigra
Плавно гаснет
А номинал кондёров?
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 10:16:01
senatora
методом научного тыка :)
не менее 16В, десятки мкФ. Надо пробовать.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 02, 2012 14:48:42
senatora писал(а):А номинал кондёров?
Зависит от количества диодов и желаемого времени, т. е.
Антон80 писал(а):методом научного тыка
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение -=WireWolf=- » Пт ноя 02, 2012 16:17:51
Ну почему "глупый", отнюдь не глупый. Я вот то же раньше не знал что есть 5-ки, 7-ки с жестким потолком.
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение -=WireWolf=- » Пт ноя 02, 2012 16:24:50
Плавно гаснет
А номинал кондёров?
Номинал 2 по 680 мкФ, но это маловато - гаснуть начинают сразу после закрытия двери. Думаю прикинуть, так 2 по 2200 мкФ.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 17:52:56
на светодиоды столько мкФ или лампочки? Опять же, количество, желаемое время затухания... Без метода тыка никак. Есть формула заряда конденсаторов. Время= емкость умножить на сопротивление. В единицах СИ. Можно прикинуть приблизительно, с чего начинать тык. С 1 мкФ или с 1000.
-=WireWolf=-
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение -=WireWolf=- » Пт ноя 02, 2012 18:40:08
Антон80 писал(а):на светодиоды столько мкФ или лампочки? Опять же, количество, желаемое время затухания... Без метода тыка никак. Есть формула заряда конденсаторов. Время= емкость умножить на сопротивление. В единицах СИ. Можно прикинуть приблизительно, с чего начинать тык. С 1 мкФ или с 1000.
На светодиоды. количество 12 шт. кондёры в сумме 1360 мкФ. Светодиоды затухают сразу же после закрытия двери, затухают быстро, то есть задержка есть но маловато.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 18:50:03
сейчас есть и по 22000 мкФ, довольно компактные.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 03, 2012 10:19:10
-=WireWolf=- писал(а):Вот решился на переделку подсветки салона, а то честно говоря достало в полумраке вещи на ощупь искать.
Вот это отличная доработка :thum1:
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Пн ноя 05, 2012 16:34:27
джигит писал(а):
Cvolo4yzhka писал(а): особая гордость - кнопки с индикацией режимов
при включении габаритов, все клавишим загораются зеленым.
при включении функции - свет становиться красным
(на фото включены габариты и ПТФ), а на кнопке печки еще и пиктограмма светится :)
Можешь выложить схему подключения и поподробней расписать как/что сделать?
Подскажите как снять кнопку? Купил светодиоды, а кнопку как достать не знаю!
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 05, 2012 17:23:22
Teila_bob писал(а):Подскажите как снять кнопку? Купил светодиоды, а кнопку как достать не знаю!
Откинь торцевой лючек (что на ручник смотрит) и нужную кнопку выдави вверх, нажимая пальцем на колодку снизу.
Teila_bob
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Пн ноя 05, 2012 20:23:50
Подскажите пжл. Купил светодиоды на 12V и на 5V хотел поменять штатные лампочки на кнопках. Проверял дома на напряжении 4,5V все работало, штатные на напряжении 4,5V тоже работали, но светились не в полную силу. В машине: штатные светят ярко, а на 12 и 5 не работают, не загораются. + с - не путал. Синий на 12v на нем резистор еще был. с резистором и без светит одинаково. Может меня обманули продав светодиод не на 12V!!
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 20:32:15
Teila_bob
Прочитал раза три. Не понял. Что за штатные светодиоды? Нет светодиодов на 5 и 12 В...
Покажи фото. На фотке обычный, вольта на три.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Подсветка логотипа
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн ноя 05, 2012 20:37:20
Scooter писал(а):Видел еще оригинальный тюнинг:
Шевроле авео.
скорее педотюнынх... :tease:
Teila_bob
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вт ноя 06, 2012 20:07:52
Народ, подскажите. Снял плафон освящения салона с машины. Поменял лампочку. Ставлю обратно плафон. Лампочка не горит. Дома все проверял. Что не так сделал?
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 06, 2012 20:11:08
Teila_bob писал(а):Что не так сделал?
Сложно сказать. Контакт самого плафона к кузову хороший?
Teila_bob
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вт ноя 06, 2012 20:15:21
До этого всё работало. Грешу на то что + с - перепутал. иначе ничего не поможет. хотя перед тем как паять несколько раз проверил полярность. Пойду еще раз в машину. проверю. плафон снял, лампу вынул, новую поставил. Ставлю плафон на место а он молчит. все контакты целы.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 06, 2012 20:20:42
Тестер есть?
Teila_bob
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вт ноя 06, 2012 20:30:46
Теперь всё просто ужасно. Перепутал + с -. обрадовался что просто перепаять нужно будет. отвлекся к контакты соединились. вспышка. теперь заряда вообще нет на потолке. что делать?
