кто тебе такое сказал?????Жигуль писал(а): а норма - между белой и зелёной...
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Перегрев,хоть небольшой,был?Прокладка ГБЦ может быть так повреждена,что ОЖ уходит,а масло чистое.Я в таком виде авто свой купил:три дня прошло,пока понял,что к чему.Жигуль писал(а): оторвало крыльчатку в помпе
Правильно подмечено:ПОКАЗОМЕТРмишаня писал(а):кто тебе такое сказал?????Жигуль писал(а): а норма - между белой и зелёной...все зависит от температурных условий и места(трасса-город-бездорожье) єксплуатации машинки :)p/s/ПОКАЗОМЕТР свой в утиль
Жигуль, у тебя карбюраторная 2002 года, на ней так и есть. Этот вопрос изучали на форуме. У меня так же, как и у тебя, за исключением того, что в вертикальном положении включается вентилятор.Жигуль писал(а): Странно, я когда кипел, у меня была стрелка как раз в середине зелёной зоны, а норма - между белой и зелёной...
Ничего подобного, нормально показывает. Просто на машинах разных годов по разному было.zombie177rus писал(а):...ПОКАЗОМЕТР,а не прибор контроля температуры.
у нас то их хоть два...имею ввиду датчика(один на показометр,другой на "мозга").а вот на карбе ента вещь существует в единственном экземпляре.посему вещь существенно важная.хотя наиболее важная вещица----это датчик температурный.вот он может "пудрить".zombie177rus писал(а):а не прибор контроля температуры.
єто как,Вить?имеется ввиду показания по шкале....гость писал(а):Просто на машинах разных годов по разному было.
вот у меня,ентот приборчеГ прально вроде показывает...покаzombie177rus писал(а):а не прибор контроля температуры.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Так, отвечаю всем по-порядку:
Потому, что если стрелка уйдёт чуть правее бело-зелёной зоны, включается карлсон и возвращает стрелку вновь на границу белой и зелёной (80-85 гр.)
Перегревов было дофига. Но выхлоп в норме и радиатор полный, как я и писАл уже выше...
За разъяснение спасибо, думал датчик реально в дурку.
по мне так отличноЖигуль писал(а):Потому, что если стрелка уйдёт чуть правее бело-зелёной зоны, включается карлсон и возвращает стрелку вновь на границу белой и зелёной (80-85 гр.)
хренова!!!Жигуль писал(а):Перегревов было дофига.
Жигуль писал(а):думал датчик реально в дурку.
они очень простые.1-е;внешние утечки понемногу.могут постепенно высыхать.2-е.прокладка ГБЦ.как проверить?только после снятия головки.там,где понемногоу уходил тосол поршенек будет чистый-чистый.3-е---неизвестное науке что-нибудьЖигуль писал(а):А какие ещё предложения по поводу утечки ТОСОЛа?
Миша, именно показания по шкале. На машине 1987 г.в. рабочее положение на трассе (без включения вентилятора) где-то вертикальное (более точно не помню, подзабыл ужемишаня писал(а):єто как,Вить?имеется ввиду показания по шкале....гость писал(а):Просто на машинах разных годов по разному было.
Но оба показывают четко и без баловства. Просто надо помнить, на какой именно машине едешь.
- Жигуль
А если машина не дымит и не воняет, значит бошку не пробило?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Жигуль
какая погода на улице? температура?
защита картера есть? или пыльник
Вынуть свечи,поршни поднять и пытаться эндоскопом рассмотреть днища.А по мне после такого издевательства:полный контроль системы охлаждения,не поможет-снять ГБЦ,шлифануть начисто,проверить плоскость блока.Чудес нет.Жигуль писал(а):zombie177rus
за неделю полбачка
- Жигуль
Погода переменная, 2-3 дня мороз, снег, потом день слякоть и тепло...
Защита картера с пыльником имеются.
Сначала прощупаю соединения на протечки, а потом отпишусь, идёт?
Тебе виднее,мы только гадаем на основании собственного опыта.
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Мужики, привет всем ! Подскажите как масимально слить воду с радиатора, чтобы залить антифроз. (не чего не снимая)-если только шланги,трубки. Холодно!!!
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
strizh-sasha, шланг нижний снять, потом одну сторону авто домкратом поднять, чтоб остатки вылились. Еще кран печки открыть и с двига слить не забыть.
strizh-sasha
да элементарно.внизу радиатора откручиваешь крутяшку.я защиту не снимал.с пластиковой бутылочки сделал лейку,там где была пробочка вклеил подходящий шланг. вывел его между защитой и картером.под защиту емкость поставил(6л баклажка),лежа.сверху лючок вырезал.тряпочки правда все-же сверху на защиту положил.ибо один хрен накапаешь.слил не спеша ,пару часов еще кап-кап.далее.на блоке цилиндров пробочку на 13 откручиваешь.и проделываешь все манипуляции описанные выше.пробочка откручивается с трудом.вороток,головка толковая,труба тебе в помощь.з.ы.крышку радиатора,расширительного бачка снять не забудь(потом канеш поставить
)краник печки открыть перед сливом обязательно
машинку желательно поставить передком повыше.затем заливаешь тосол.контроль дабы сильно не завоздушило по трубочке подогрева карба,до этого снятой.пошла жидкость без пузырьков---одевай на штуцер и затягивай(да,подставь емкость дабы не проливать драгоценную жижу)удачи!
- strizh-sasha
Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит . Так как у воды ниже темпера кипения антифриза. Я не тосол заливаю. Если кто то может чтото сказать по этому поводу, подскажите. (тосол или антифриз) по моему мнению антифриз.Если только печка чуть меньше станет греть.
- Жигуль
strizh-sasha
Да без разницы. Но в мануале по Жигулям нааписано ТОСОЛ (либо красный, либо синий, в зависимости от климата), либо вода
. А вообще тосол делается из антифриза + дист. вода + смазывающие компоненты (для смазки помпы) + ингибиторы коррозии. Про антифриз не знаю, а вот воду заливать категорически не советую: помпу не смажет, металлические соединения поржавеют, радиатор накипью забьётся...
Наслушался ты непонятно чего.strizh-sasha писал(а):Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит . Так как у воды ниже темпера кипения антифриза. Я не тосол заливаю. Если кто то может чтото сказать по этому поводу, подскажите. (тосол или антифриз) по моему мнению антифриз.Если только печка чуть меньше станет греть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 374 гостя
