Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Без прокладки?Зазор блюдёшь?Medved@790 писал(а):герметик
нет, просто летом поставил и крутнул для проверки, сосед фичу подсказал когда рассказывал как мучился на своей бывшей жиге с охлаждением:меньше зазор - лучше маслает. так и сделал, вчера наблюдал в горловине поток циркулирующего тосола.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Есть термостаты для 2107 чтоб полное открытие не 82 градуса было , а скажем 95?
январь7.2
по трассе едешь - температура движка 82гр, прохладненько. Вот 95 было бы в самый раз. На стоянке стоишь, при 95-100 реально горячий воздух дует из печки. Вот зачем. А вы почему сменили?
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
недавно поставил электровентилятор охлаждения не новый, все нормально было. Сегодня включаю его принудительно не работает, крыльчатку толкнул он закрутился. прочитал где то, что это мертвая точка и вертолет на помойку. так вот стоит его разбирать ремонтировать? если да, на долго хватит? если есть дайте ссылку
У меня точ такая же температура и нормальненько. Мож краник не полностью открыт/глючит или радиатор печки забит листвой..При ОЖ 100С в моей машине сидеть невозможно. Всё стоково.январь7.2 писал(а):температура движка 82гр, прохладненько.
январь7.2
а решетки на зиму закрываете - те что "призваны дуть в лицо забортным воздухом?Буйный писал(а):У меня точ такая же температура и нормальненько. Мож краник не полностью открыт/глючит или радиатор печки забит листвой..При ОЖ 100С в моей машине сидеть невозможно. Всё стоково.январь7.2 писал(а):температура движка 82гр, прохладненько.
Они у него заглушены.январь7.2 писал(а): а решетки на зиму закрываете - те что "призваны дуть в лицо забортным воздухом?
Ага. Причём на заводе, по моему индивидуальному заказугость писал(а):Они у него заглушены.
caver
- Модель авто: ВАЗ 2107i
наступили заморозки, заметил что двигатель не прогревается до нужной температуры. Стрелка в середине зелёной зоны, это сколько градусов? Проверял термостат, нижняя его часть и нижний патрубок сначала были холодными, потом когда двигатель прогрелся стал резко горячий. Может термостат открывается раньше положенного, такое может быть?
нет, не может, у меня на ходу между зелерой и белой, температура открытия 82гр. как и положено.
caver
Почему не может?
У меня на ходу стрелка в белой зоне, немного ближе к зелёной.
caver
перекрой печку и увидишь, как стрелка станет правее. Надо термостат от шнивы ставить, он учитывает тепло, отобранное печкой.
caver
Если ставить термостат от шнивы то там переделок куча, не охота возиться, картонку лучше поставлю на морду. Вот бы достать штатный термос на 87-90 гр.
нифига там не куча переделок: сделать нижний составной патрубок из верхнего со вставкой и усе сложности
лучше не картонку, эффекта мало. Надо закрывать всю морду полностью, от фары до фары. Посередине вырез, который можно открывать и закрывать. Вот тогда тепло. Только на указатель поглядывать надо, чтобы не перегреть.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Привет, товарищи. Помогите, я тута кипел в сентябре, оказалось, оторвало крыльчатку в помпе (одна из лопаток крыльчатки уплыла куда-то в радиатор, остальные выловили), тосол слили весь, когда меняли, залили, все пробки выгнали по мурзилке. Но теперь пришли холода, открыл печку, тосол, как и полагается, ушел. Благо в салоне болталась ещё бутылка Дзержинца, залил, доволен. Через недельку заглядываю масло проверить, на бачок глаза побежали, тосол меньше минимума. Купил Дзержинца, полбутылки влил, доволен
. Вчера заглянул, усё нормально
. Сегодня утром слетела нахрен тяга дросселей с карба (покатался на подсосе
). Ладно, её я на место поставил, но, взглянув на бачок, ушел под машину, тосола в бачке вообще практически нет...
Сосед на инжевой семёрке говорит, что у него тоже тосол куда-то ухощдит. У меня пробок нет, мотор ковриком накрыт, радиатор открыт, в салоне жара, прокладка не пробита (масло чистое, выхлоп не гонит, не густой и не сладковатый на вкус), краник новый, не течёт и в салоне не воняет, вобщем всё нормально. Но куда тосол-то уходит?
ЗЫ Течи тоже нет, но на тройнике над помпой засолилось всё (белый налёт)
течь небольшую и не заметишь, высыхает. А какие еще варианты?!
Жигуль писал(а):... Течи тоже нет, но на тройнике над помпой засолилось всё (белый налёт)
- Жигуль
Даже и не знаю...может быть пробка в печке? Хотя печка не грела бы тогда, а она жарит даже.
Ясно понятно. Буду копать.
и чего тебе еще надобно то?caver писал(а):Стрелка в середине зелёной зоны,
если по датчику,то он не просто прогрет---он хорошо прогрет(должен включиться вент)caver писал(а): заметил что двигатель не прогревается до нужной температуры
- Жигуль
Странно, я когда кипел, у меня была стрелка как раз в середине зелёной зоны, а норма - между белой и зелёной...Буйный писал(а):Норма.caver писал(а):Стрелка в середине зелёной зоны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
