Электропривод открытия капота
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Чт окт 25, 2012 15:42:06
Здраствуйте, никто не задумувався над тем, чтоб капот тоже открывался с кнопки, тоже поставить активатор, реле, а с то тросиками, тоже бывают проблемы, особенно летом, когда температура большая!??? Кто как думает?
Re: Открываете капота
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 25, 2012 15:46:49
Я, к примеру, думаю, что тема с таким грамотным названием сама просится под удаление... :hmmm:
Тему с красивым названием
Открываете капота
переименовал в адекватное. Хотя не думаю, что она долго протянет. Ну да ладно, посмотрим.
По сабжу. Кнопку делают под те "крышки", которые часто открывают. Если часто открываешь капот - знач пора, наконец, отремонтировать то, из-за чего его открываешь. Если машина исправна, то капот открывается редко и кнопка даром не впала. ИМХО.
И еще одна "деталь": открытие капота тупо кнопкой есть полнейший бред в плане безопасности, ибо слишком высока вероятность произвольного открытия (проводок коротнуло, кнопку зацепил случайно, реле залипло и так далее...).
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 25, 2012 15:51:00
Я так думаю исправный трос капота,целая ручка открывания,нормальный замок капота,регулировка исправят положение.Нечего там огород городить с электроприводом,иначе однажды может возникнуть неприятная ситуация,связанная как минимум с севшей АКБ.
Благодарил (а): 859 раз
Re: Электропривод открытия капота
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 25, 2012 15:57:16
тоже думаю нет необходимости в лишних проводах
летом поставил новый замок, трос, отрегулировал как положено, продублировал в салон старым тросом-все работает отлично.
Я б лучше подумал над тем чтоб капот равномерно с обеих сторон приполнимался.
Стоял электропривод у бывшего знакомого от ниссана цедрика-он помощнее обычного, не жаловался. У меня такой же валяется на балконе-не стал заморачиваться.
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Чт окт 25, 2012 16:18:05
м да, про акамулятор я не подумал)))
значит не стоит)! спасибо
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 26, 2012 10:57:42
на том и закрываем темку :palcheg:
