Установка указателя температуры двигателя в ВАЗ 07 от ВАЗ 06
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн окт 22, 2012 18:07:15
Привет всем классиководам. Прошу не пинать сильно если создал дублирующую тему, но к сожалению ни чего не нашел по своему вопросу.
Прошу подсказать как подключить указатель темп-ры двиг-ля с Ваз 2106. Имеются всего 4 провода.
Зеленый-провод с датчика темп-ры
Вопрос: зеленый провод можно протощить с самого датчика или надо к приборке цепляться?
Красный-провод "+"
можно использовать провод "+" от часов???(указатель установлен на штатное место часов) или нужно тащить от замка??
белый с черной полосой-провод "-"
можно использовать провод "-" от часов
белый- подсветка
Вопросов нет, подключил с часов
Пробовал на скорую руку подключить все провода с часов и временно бросал "соплю" с датчика температуры. Все показывает нормально, но вот стоит повернуть ключ зажигания как на указателе стрелка уходит на 0. В чем может быть причина???
images (1).jpg (4.9 КБ) 33030 просмотров
Re: Установка указателя температуры двигателя в ВАЗ 07 от ВА
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 22, 2012 18:18:59
Aleks_Kormin писал(а):зеленый провод можно протощить с самого датчика или надо к приборке цепляться?
Хоть так, хоть так
Aleks_Kormin писал(а): можно использовать провод "+" от часов???(указатель установлен на штатное место часов) или нужно тащить от замка??
На часах постоянный плюс, а нужен плюс появляющийся при включении зажигания (можно с кнопки печки, она рядом или с кнопки обогрева заднего стекла)
Aleks_Kormin писал(а):можно использовать провод "-" от часов
можно
Aleks_Kormin писал(а): но вот стоит повернуть ключ зажигания
С какого положения в какое???
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн окт 22, 2012 18:22:20
JET писал(а):С какого положения в какое???
С 3 на 1
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн окт 22, 2012 18:24:18
Но ведь если использовать + с часов то указатель будет работать на постоянку, я правильно понимаю???
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 22, 2012 18:30:02
Aleks_Kormin писал(а):я правильно понимаю???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 18:37:09
И постоянно! жрать аккумулятор. :psih:
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн окт 22, 2012 18:38:08
Ну а на счет падения стрелки но 0 кто нить подскажет???? :sad:
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 22, 2012 18:47:27
Aleks_Kormin писал(а):Ну а на счет падения стрелки но 0 кто нить подскажет????
А чо подсказывать-то?
Бери лампочку (контрольку, мультиметр) и проверяй пропадает ли плюс.
zombie177rus писал(а):И постоянно! жрать аккумулятор.
Естессно :yes:
Потому и писал откуда лучше плюс взять...
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Пн окт 22, 2012 18:54:18
Спасиб. Завтра с электриком на работе поковыряемся.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вт окт 23, 2012 13:29:13
Мужики вот такая фигня. Взял я мультиметр у электрика и полез проверять что и где пропадает. Оказывается ни + ни - ни куда ни деваются, а вот стрелка все равно на 0 ложится при повороте ключа зажигания. Мерил напряжение между проводами + и зеленым (с датчика) там напряжение показывало примерно 8в в то время стрелка показывала прим 100 град, когда как на родном датчике стрелка в начале зеленой шкалы. Честно говоря меня посещают мысли, а нет ли в приборной панели каких нибудь еще доп диодов, резисторов, транзисторов и т.п. Может быть все таки надо провод кидать с приборки????? Или может указатель неисправен????? Как его проверить??? :please: помогите
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 37 гостей
