Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Ровно сорок тыщщ/четыре года на заводских А17ДВРМ 1.0. Пропуски не наблюдаются. Каким будет следующий комплект сомнений нет
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
64 тысячи на карбовом моторе без единой чистки, только контроль зазора. NGK №2. Круглогодичная эксплуатация. С ними машинка и уехала к новому владельцу. Следующий комплект будет тоже NGKБуйный писал(а):Ровно сорок тыщщ/четыре года на заводских А17ДВРМ 1.0. Пропуски не наблюдаются
- buzilla
- Модель авто: Сёмочка :)
Подскажите, NGK какой номер ставиться на карб с БСЗ
И какой зазор нужно выставить?
Спасибо
Спасибо
buzilla
если магазин серьезный- то должны знать. Это так, к сведению. Не помню какие. Узнаешь- проверишь компетентность продаванов.
- JET
NGK V-line №2buzilla писал(а):Подскажите, NGK какой номер ставиться на карб с БСЗ
- Sterh
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подскажите, какие свечи "заводские"? С момента покупки машины не разу не менялись.
Пробег: 80тысяч с "копейками".
Возраст: чуть больше четырех лет.
Sterh
я тебе сейчас должен отгадать какие у тебя свечи стоят?
Слабо под капотом колпачок со свечки сдернуть и посмотреть?
С большой долей вероятности - А17ДВРМ 1.0. А ваще, ты прикалываешься?Sterh писал(а):Возраст: чуть больше четырех лет.
Есть плохие провода, Hola например. Тыщи 4 отьездил и один провод при прозвонке меняет сопротивление с 6 до 12 кОм. И когда на работающем двиге их снимаешь все они бьют током. И это на КСЗ! А если на БСЗ снять?гость писал(а):И про силиконы - тоже фигня, все ездят нормально независимо от цвета и степени силиконовости.Антон80 писал(а):Dekabrist
бери те, что больше понравятся в руках. Фигня все эти надписи на них.
Можно сопротивление померить. Я купил те, где меньше.
себе что-ли отписаться.тыщ 7 на нжк 13.разницы со стоковыми практически нет.впрочем есть.на 1-2 передачах прет,как... динамика разгона
,чего не наблюдал на заводских.в остальном разницы никакой.следующие свечи будут А17ДВРМ.зачем платить больше
тут я с Толиком солидарен
з.ы.хотя в душе и надеялся на качественный прорыв на японцах,выпущенных во Франции
Миша, зато убедился.мишаня писал(а):... хотя в душе и надеялся на качественный прорыв на японцах,выпущенных во Франции
- Модель авто: жигули 2107
Любопытно открыл капот в темноте - смотрю там где изоляторы свечей выглядывают из под мягкой резины проводов ВН мерцание в такт работы свечей - на всех 4 свечах. Бывалые шоферюги подивились увиденному, хотя скорее всего не открывали капот в темноте.
Вопрос - Это пробой, или из разрядного промежутка через фарфор свет проходит?
Провода "тесла" силикон - менялись в августе. Свечи НГК.
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
У меня также. Езжу уже 5 лет с мерцанием).январь7.2 писал(а):Любопытно открыл капот в темноте - смотрю там где изоляторы свечей выглядывают из под мягкой резины проводов ВН мерцание в такт работы свечей - на всех 4 свечах. Бывалые шоферюги подивились увиденному, хотя скорее всего не открывали капот в темноте.
Всегда мечтал увидеть это мерцание. Разные свечи, разные машины. Не видел никогда!
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
И у меня так же...оно так и должно быть,вроде...Никаких отрицательных последствий это не несет... На ксз кстати меньше заметно.
Пробитые свечи это конечно не нормально,но речь же сейчас не о них... В сети полно информации на эту тему,да и я знаю когда свеча пробита...Medved@790 писал(а):вы что прикалываетесь??? Пробитые свечи это нормально?
1)так откуда свет этот идет? Через фарфор из камеры сгорания?
2)какие свечи из наших ставить ? А17ДВРМ 1.0 ?
3) это пробитые свечи или "бонус для тюнингованых моторов - видишь как цилиндры работают" ? Тросик газа тянешь, мерцание ускоряется - частота разрядов растет, превращаясь в постоянное свечение...
это не бонус для тюнинговых авто, это прямая угроза комутатору либо модулю зажигания
свет явно не через фарфор. Похоже, что это разряд уходит по поверхности форфора
Не по поверхности фарфора,а около.Коронный разряд это называется.
