Sindrom
Непрочитанное сообщение
Sindrom » Пт окт 19, 2012 14:07:00
Доброе время суток.
Настало время, заменить мне рулевые тяги, посмотрел по магазинам, и приглянулись мне такой вот комплект:
http://avtodetal63.ru/wp-content/upload ... ts-vis.jpg
однако очень смущает вот это запись на сайте ВИС
http://www.vazinter.ru/autoparts/wanted
получается это подделка?
Кто покупал такие, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
Sindrom
zombie177rus » Пт окт 19, 2012 15:04:38
И что,все! тяги надо менять?
Sindrom
Sindrom » Пт окт 19, 2012 15:13:14
zombie177rus писал(а):И что,все! тяги надо менять?
Извиняюсь, не совсем понял вопрос: всмысле надо ли менять сами тяги или можно обойтись рулевыми наконечниками?
Sindrom
zombie177rus » Пт окт 19, 2012 16:40:47
Не надо извиняться,вопрос поставлен правильно.По-другому:в каком месте проблема?
Kampfar
Kampfar » Сб окт 20, 2012 6:28:44
Какие метки должны быть на валу червяка и картере редуктора?Вроде нашел но не уверен
Kampfar
Kampfar
Kampfar » Сб окт 20, 2012 6:42:04
Sindrom писал(а):zombie177rus писал(а):И что,все! тяги надо менять?
Лучше сразу тяги,не так часто их менять приходится,и лучше под пыльники заложить хорошую смазку.Снять пыльники,удалить заводскую и Шрб-4 туда.Покачать во все стороны палец и в зазоры между ним и корпусом тяги еще добавить.И в пыльник,но немного, чтоб смазка 1/3 или 2/3 где-то пыльника занимала (точно не помню).
Kampfar
zombie177rus » Сб окт 20, 2012 6:58:36
Ничем не лучше.ЗАЧЕМ менять всё из-за одного наконечника,если остальное всё живое?
zombie177rus » Сб окт 20, 2012 7:06:58
Никакие.Не заморачивайся.
Kampfar
Kampfar » Сб окт 20, 2012 23:52:29
Поменял редуктор и сбилось схождение.Думаю из-за сошки. Дано: Правая рулевая тяга не снималась.Снята была средняя и внутренний наконечник левой, редуктор.Ставлю все назад и другой редуктор- левое колесо смотрит влево,расхождение примерно 6мм. Раньше 0/+2 было. По-моему сошка эта чуть больше вправо смотрит чем старая.Как бы я редуктор не вертел это не могло повлиять на установку.
Kampfar
Kampfar
Kampfar » Вс окт 21, 2012 6:47:13
Согласен.Я имел ввиду по кускам тягу не менять.Пусть конечно точно найдет где люфт.
Kampfar
Антон80 » Вс окт 21, 2012 10:42:14
помнится, что кому-то уже попадалась кривая сошка
димон 1981
- Модель авто: ваз 21074
димон 1981 » Вс окт 21, 2012 11:08:01
добрый день есть проблемма помогите кто может, поменял полностью всю трапецию,сход развал всё как надо,машина уходит в право,не очень заметно конечко но не приятно приходится постоянно ровнять рулём,на больших скоростях в принципе не заметно,но хотелось бы узнать из за чего может такое быть,спасибо
димон 1981
Антон80 » Вс окт 21, 2012 11:13:35
димон 1981
замечал такой прикол. Проедь по встречке, влево не потянет?
димон 1981
димон 1981 » Вс окт 21, 2012 11:26:36
прикалываешся
димон 1981
Антон80 » Вс окт 21, 2012 11:30:16
нет. Дорога обычно небольшой уклон имеет, та что попробуй.
димон 1981
димон 1981 » Вс окт 21, 2012 11:49:01
я по идеально ровной дороге проверял тянет в право и всё
димон 1981
Антон80 » Вс окт 21, 2012 11:52:39
димон 1981
Давление в колесах одинаковое?
Или так сделали сход-развал, или колесо подклинивает (колодки, подшипники, но вряд-ли)
димон 1981
димон 1981 » Вс окт 21, 2012 14:03:39
да всё в норме 7 лет за рулём но понять никто не может даже в сервисе,чудеса какие то
димон 1981
гость » Вс окт 21, 2012 14:42:09
Если на сайте производителя черным по белому написано, зачем тебе чье-то мнение?
zombie177rus » Вс окт 21, 2012 15:40:23
7 лет это немного.Колёса смени местами правое с левым.
димон 1981
димон 1981 » Вс окт 21, 2012 15:51:47
а ты думаеш я это не делал всё делал говорю же чудеса никто не может объяснить причину вот я и спрашиваю может кто сталкивался с этим
димон 1981
Буйный » Вс окт 21, 2012 16:09:05
димон 1981А задний мост как себя ведёт? Ровненько ли он "стоит"? А про встречку тебя правильно спросили. Все дороги имеют уклоны к обочинам.
димон 1981
димон 1981 » Вс окт 21, 2012 16:25:11
о а вот про задний мост я и не подумал был небольшой удар в редуктор от прежнего хозяина но вроде не стучит масло менял всё вроде норм а ч то там может быть?
димон 1981
рустем » Вс окт 21, 2012 16:34:59
Стенд развал-схождения может врать
Буйный » Вс окт 21, 2012 16:41:01
димон 1981 писал(а):а ч то там может быть?
Кривой чулок моста. Это сложно "поймать" приборами, но старый лучевой стенд ловит эту байду.
