Настало время, когда понадобился аппарат, в основном для набора текста + интернет. Вес играет большую роль, поэтому от ноута отказались. Но меня смущает в нетбуке отсутствие привода для дисков и, в основном, отсутствием ОС, а если есть, то только Windows 7. Нужно докупать внешний юсб-привод или делать флешку загрузочной. С планшетником не сталкивался, но прельщает малый вес (на 500 и более грамм меньше нетбука). В общем такой вот выбор. Интересно услышать ваши аргументированные мнения. Цена бюджета до 3000гр, но чем дешевле, тем лучше. Советуйте
Нетбук vs Планшет
Нетбук vs Планшет
Форумчане, нужна ваша подсказка.
LЁLIK
Re: Нетбук vs Планшет
Являюсь обладателем обоих девайсов. Нетбук есть и с хрюшей внутри, с семерой и прочей лабудой. Сделать загрузочную флэху не так сложно... сложнее дрова найти на нетбук под ХР.
Нетбук http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502
Планшет http://www.oysters-digital.ru/catalog-75.html
От этого и отталкивайся при выборе. Тем более опыт пользования есть.
LЁLIK
Из планшета пока обратили внимание на этот http://rozetka.com.ua/evromedia_play_pad_m506t/p230784/
LЁLIK
Ну это уже больше на нетбук похоже...
В моем представлении планшет должен быть планшетом, без всяких там клав. Хотя к моему можно подключать через USB как клаву так и мыша.
зы. я себе планшет брал для универа, что бы без палева сливать на экзаменах инфу... на коленках держать бук как то не очень удобно.
Последний раз редактировалось LЁLIK Сб окт 20, 2012 15:11:35, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
К тому, что я дал, можно... даже если не нравится встроенный модуль 3G можно внешний USB модем подрубить.DJTigra писал(а):LЁLIK
а ко всем ли планшетам можно подключить клаву и мышь?
Тут надо для себя решить что надо для себя иметь в планшете. Мне не нужен был GPS и я не стал платить больше за ненужную опцию. встроенная память тоже не показатель... расширить флехой не проблема. и вообще все отзывы это чепуха, надо щупать... я пощупал и купил.
зы. мыша работает даже от бука, на радиомодуле...
pps. да, и что бы потом не кусать себя за локти, покупай 4 андроида, не ниже... и не слушай тех кто скажет что 2.3.6 можно легко перешить в 4-й.... не всё так просто. Производители не очень хотят давать исходники да и драйвера на комп под USB найти ой как сложно
LЁLIK
Да не за что.DJTigra писал(а):LЁLIK
будем знать и думать, спасибо за советы и объяснения
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
У меня нетбук MSI. Система ХР SP3, такая и стояла-с дровами проблем нет. С установкой проблем нет, только нужен второй комп чтобы флеш сделать загрузочным. Планшетом никогда не владел.
ЖииЖ
насколько понял, если сделать флэшку загрузочной, то потом ее только в качестве загрузочной и придется использовать?
LЁLIK
нет. на ней помимо всего прочего для установки можно хранить любые файлы.DJTigra писал(а):ЖииЖ
а если больше не нужна, то форматируем и используем как раньше.
WinToFlash.exe довольно не плохо делает загрузочники.
ЖииЖ
Ее можно только один раз использовать, после этого ее снова нужно делать загрузочной. После установки системы флеш снова становится обычной. В идеале иметь флеш - 1-2 Гига, не больше.DJTigra писал(а):ЖииЖ
Если ставить систему 7ку то вообще ниче делать не нужно, просто кинул ее на флеш и все, но 7ка тупит на нетбуке (не хватает производительности железа).
П.С. Не соглашусь с Леликом. Для установки ХР флеш форматируется спец.программой и никакие лишние файлы перед установкой системы там хранить нельзя.
LЁLIK
ЖииЖ писал(а):Ее можно только один раз использовать, после этого ее снова нужно делать загрузочной. После установки системы флеш снова становится обычной. В идеале иметь флеш - 1-2 Гига, не больше.DJTigra писал(а):ЖииЖ
зы. странно что файлы хранятся и после установки системы с флешек ставят еще много много раз.Ее можно только один раз использовать, после этого ее снова нужно делать загрузочной. После установки системы флеш снова становится обычной.
pps. мистика прямо
ЖииЖ
Да я собственно тоже спорить не стану, возможно у меня одного такой комп, но после одной установки, на флеш уже не все установочные файлы присутствуют. Когда только учился устанавливать системы с флеш этот момент неоднократно всплывал на профильных форумах. Повторюсь-это только для ХР.LЁLIK писал(а):ЖииЖ писал(а):pps. мистика прямоDJTigra писал(а):ЖииЖ
П.С. Лелик не исключаю Вашу правоту, возможно Вы пользуетесь какой то иной программой (я названия своих не помню-систему редко переставляю последнее время).
П.П.С. для ТС-на нетбуке (как наверное и на ноутбуке и планшете) есть волшебный раздел который активируется волшебной кнопкой и родная система волшебным образом восстанавливается.
Последний раз редактировалось ЖииЖ Сб окт 20, 2012 18:09:05, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Пользуюсь нетбуком Samsung n150 уже около двух лет - ни за что его не променяю на планшет. Удобная клавиатура всегда при мне, всё привычно и объем памяти 250 Гб.
LЁLIK
Это на предустановленных системах...тобишь на тех железках где уже стояла ОС.ЖииЖ писал(а):Да я собственно тоже спорить не стану, возможно у меня одного такой комп, но после одной установки, на флеш уже не все установочные файлы присутствуют. Когда только учился устанавливать системы с флеш этот момент неоднократно всплывал на профильных форумах. Повторюсь-это только для ХР.LЁLIK писал(а):ЖииЖ писал(а):pps. мистика прямоDJTigra писал(а):ЖииЖ
На планшете есть кнопка reset.
Что то мы дальше и дальше уходим от выбора железок.
pps. Прогу, название, я озвучивал выше.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
однозначно только нэт бук !!! планшеты для игр в дорогу и в инете порытса .. больше этому дорогому дэвайсу ни чего ни приспособиш ...
ЖииЖ
Согласен про предустановленные ОС (если честно не видел нетбуков без систем в продаже но слышал о них)LЁLIK писал(а):ЖииЖ писал(а):Это на предустановленных системах...тобишь на тех железках где уже стояла ОС.LЁLIK писал(а):ЖииЖ писал(а):pps. мистика прямоDJTigra писал(а):ЖииЖ
Что то мы дальше и дальше уходам от выбора железок.
Название проги прочел, но свою не помню. Помню что их несколько у меня-одна особым образом форматирует флеш, вторая заливает драйвера жесткого диска в систему, третья заливает (не просто копирует) систему на флеш.
По поводу выбора между изделиями-я бы выбрал нетбук. Хотя если цель просто сидеть на лавочке в интернете, наверно лучше планшет.
Bemrik
гыы клевая тема.
щас какраз стою перед выбором планшета в падарок жене
кто что скажет? выбираю из
ASUS Transformer Pad TF300TG 16Gb 3G dock 21000р
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 16Gb 15000р
Acer Iconia Tab A511 16Gb 17000р
16 гб беру ибо в них есть слот для карт памяти..
с самсунгом все понятно, там ничего особенного
хотел сначало асус брать, он по железу самій шик, но почитал отзіві и все пишут что через месяц другой надо нести в гарантию, какието косяки с платой, меняют, и все шир, работает нормально, по размерам как самсунг.
эйсер намного толще чем асус, чуть потежелее. производительность чуток хуже асуса. нет док станции, НО нет никаких косяков с работаспособностью.
сегодня был в магазине все трогал руками. руки так и тянулись к асусу, но отзывы очень пугают.... поэтому смотрел на эйсер больше.
нук а так планщет нужен только для фильмов и инета и навигатора, ну и др интересные программы. а если нужно много печатать и тд то только бук с виндой. ибо на планшет мало что поставишь из нормальных програм.
ЖииЖ
Боюсь что для фильмов(плюс игры,плюс фильмы,плюс программы) 16 Гигов - ни о чем.Bemrik писал(а):гыы клевая тема.
А за 21т.р. можно отличный полноценный ноутбук приобрести.
П.С."имидж ничто"-рациональность все. Не отдал бы такую сумму за "навороченный телефон,который не звонит"
Bemrik
там есть слот для микро СД, поэтом все фильмы записываются на карточку. плюс асер и асус понимают жетсткие диски по юсб.ЖииЖ писал(а):Боюсь что для фильмов(плюс игры,плюс фильмы,плюс программы) 16 Гигов - ни о чем.
ноут уже его с собой не везде поносишь, особенно в отпуск и на дачу, да и ненужен ноут там.ЖииЖ писал(а):А за 21т.р. можно отличный полноценный ноутбук приобрести.
ИМХО, но нетбук для игр - что виндовс миллениум для мультимедиа. намного производительнее и приятнее использовать стационарный ПК. нетбук - рабочая лошадка для работы, в поездке, на отдыхе
Bemrik
если только фильмы и тд то планшет. если нужны програмы который идут только под виндой то одназначно бук.
планшет это огромный кпк на котором приятно смотреть фильмы и лазить в инете.
у мамы самсунг гелакси таб 1, на даче смотрю фильмы онлайн и не парюсь. инет выходит 7руб/сутки от билайна.
ЖииЖ
Нетбук нормально тянет игры, не современные конечно, но все же. У меня даже Властелин Колец онлайн идет отлично. Но конечно по сравнению с нормальным компом он не соперник. То что жесткий диск видит (про планшет) это хорошо, но то что ты к нему кучу всего подключишь-уже исключает автономность да и не удобно это. Не-стоил бы он как нетбук, стоило бы еще думать, а тут даже вопрос стоять не может. имхо.
Анастасия
- Принцесса форума
- Модель авто: ВАЗ-2107
Внесу немного ясности: нетбук (планшет?) нужен мне. Для чего? На работе 1 комп на 8 человек. Ноут надоело таскать из-за веса. Хочется чего-то полегче. В основном буду использовать для набора текстов. В магазине продавец-консультант посоветовал планшет Evromedia Play Pad M506T, т.к. он идет с клавиатурой (мне так удобнее). Вот и думаем, что лучше. Больше, все-таки, склоняюсь к нетбуку, можно хотя бы ХР установить (мне очень нравится ХР).
