("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 16, 2012 6:23:14
DJTigra писал(а): Как ни странно звучит, но после этого педаль тормоза стала сразу брать, а не после середины, как-то интересно теперь рулится авто и, походу, дал трещину тройник на задней тормозной ветке, мост весь в тормозухе
Прогрел колодки, вот и тормозит лучше :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 16, 2012 6:44:43
даже сегодня утром? :whistlin:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 16, 2012 9:11:42
Куплено:
моторное масло, фильтра, саморезы, щетка по металлу, кисточка, сверла. Завтра буду заниматься авто
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт окт 16, 2012 9:53:36
DJTigra писал(а):В общем вот так даже бывает
стритсракер :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 16, 2012 10:00:13
да ладно, скорость не больше 70 была
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 17, 2012 17:19:13
Сменил масло, фильтра, обмазюкал арки спереди, поставил спереди подкрылки.Один встал почти идеально, а второй с руганью кое-как
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 14:39:51
Снял старые подкрылки задние, почистил арки, обработал, поставил новые подкрылки. В этот раз быстрее все вышло. Для своих годов еще и неплохо сохранился кузов. Порадовала ниша под бензобаком. На очереди днище обработать, замена задних аммортов +, наверное, проставки
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 21, 2012 14:47:04
Саморезов не маловато? LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 14:51:53
было 4 штуки на подкрылок. теперь около 20шт :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 21, 2012 15:18:22
DJTigra писал(а):было 4 штуки на подкрылок. теперь около 20шт
:slap:
Нафига столько? :confused:
Оптимум 6-7.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 15:22:56
чтобы везде все прилегало
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 21, 2012 18:15:53
DJTigra, между ними можно еще по одному вкрутить :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 21, 2012 18:23:49
Вованн писал(а):DJTigra, между ними можно еще по одному вкрутить :yes:
:D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 18:24:25
и не только LOL
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 16#p432116 - тут не меньше
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 21, 2012 18:26:44
Вован, жгешь :clap2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 21, 2012 19:05:19
:cool:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 19:07:05
:padctalom:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 21, 2012 19:32:10
Таки я был прав, что мало LOL .
А если серьезно, то надо сначала вставить подкрылок, найти такое его положение, чтобы все максимально прилегало и только после этого сверлить.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2012 20:28:39
так и было сделано. вернее выбрано положение, посажен на один саморез, а дальше спокойно проверено положение
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 22, 2012 14:59:32
DJTigra писал(а):замена задних аммортов +, наверное, проставки
Давай я тебе обрезки от своих пружин отдам :D
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 22, 2012 15:15:50
:hmmm: приличненько ты....засаморезил :D надеюсь,не забыл саморезики мовилькой намазюкать при вкручивании?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт окт 23, 2012 7:59:46
саморезы забыл, но не забыл промазюкать крыло в месте прилегания подкрылка и сам подкрылок в месте прилегания к крылу LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 23, 2012 15:01:58
главное было саморезы мазюкать
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт окт 23, 2012 15:31:08
дак можно вывернуть да промазюкать :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 23, 2012 15:44:47
Вованн писал(а):дак можно вывернуть да промазюкать :)
Только поддомкратить прийдется :D
