Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
либо прокладку головки блока либо п
мембрану редкутора пробило, чем воняет из расширбака?
я точно не знаю, предположу: картерные газы в системе охлаждения, масло в тосоле (патрубки разбухают и обмягкают), может тосол в масле.
Если газом из расширбака не пахнет, то точно пробило прокладку.
RSS1989
- Модель авто: ваз 2107
антифриз
подскажите пожалуйста ! на расширительном бачке с антифризом у горловины стал появляться коричневый налет и осадок на стенках. из за чего это может происходить и опасно ли это ?
Это обычная шняга из блока и остальных внутренностей двига. Нормальное явление даже на свежих машинах с опупенной охлаждайкой.RSS1989 писал(а): стал появляться коричневый налет и осадок на стенках. из за чего это может происходить
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Щас езжу температура 90-95, а при старте на холодную редуктор газ замерзает(((
Наверное, термодинамические процессы.Antispeed писал(а):Щас езжу температура 90-95, а при старте на холодную редуктор газ замерзает(((
Petrucho
- Модель авто: 2105(кузов 2107)
Греется двигатель или так и должно быть.
Доброго времени всем.Мне первый раз в руки попала классика(2105) с инжекторным двигателем(2104 вроде),так вот когда покупал она у меня грелась,я сразу же поменял термостат и залил антифриз(зеленый) вроде прекратила греться, но через месяц опять начала.Тогда я сам решил поменять термостат(подумал что сломался),после этого образовалась воздушная пробка(ее я вывел,надеюсь)Вроде перестала греться,но как только встаю в пробку или маленький затор то температура моментально поднимается.На фото(ехал сегодня,с небольшой скоростью,подскажите это нормальная температура т.к. не цифр,не зеленой полосы нету,после белой сразу красная зона).Или может еще что то быть.Спасибо.
Re: Греется двигатель или так и должно быть.
Petrucho Это ровно 100..103С, порог срабатывание вентиллятора. Всё нормально для
. Не парьтесьPetrucho писал(а): только встаю в пробку или маленький затор то температура моментально поднимается
- Antispeed
И каков дианоз?гость писал(а):Наверное, термодинамические процессы.
По газу - это не ко мне, я не сторонник и только в общих чертах что-то слышалAntispeed писал(а):И каков дианоз?гость писал(а):Наверное, термодинамические процессы.
Antispeed
пишешь снимал шланг с коллектора что бы воздух с СО стравить, а ты в курсе что редуктор выше уровня коллектора?
а значит что? правильно-воздух травить надо с редуктора.
и кто тебе такую фигню посоветовал на газе заводить??? мембрану пробить влегкую можно если редуктор с ней, я так по молодости тоже довольный заводил на газе пока пузырьки не поперли в радиатор.
и как ты не можешь определить газ/не газ бурлит??? когда идти начинает - когда завел или когда на заглушенную с зажиганием включенным???
- mrakobess
Re: Уходит тосол.Белый налёт на свечах.
Если кому интересно,проблема решилась заменой прокладки под впускным коллектором.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я только об этом подумал, не дочитал, ну вот видишь , все хорошо закончилось, не забудь протянуть ГБЦ после тыщи кмmrakobess писал(а):Если кому интересно,проблема решилась заменой прокладки под впускным коллектором.
- Edgar26
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте! Машина 2006 года, проблема в следующем, бурлит тосол в расширительном бочке некоторое время когда заглушаю двигатель, расширительный бочок становиться почти полным, потом уходит всё назад до метки MIN. Температура кстати хорошая, стрелка вертикально стоит. Обратил внимание что такое происходит только после затяжных подъемов, а может и совпадение. Заменил крышку расширительного бочка, не помогло. Купил крышку радиатора новую, ещё правда не поменял, щупал нижний патрубок-горячий, значит термостат работает, печка дует горячим без провалов, на щупе масло нормальное, без эмульсии. Компрессия на 3 цилиндрах 11, а на одном 8, но это ведь может быть и из-за клапанов? Подозреваю конечно что прокладка ГБЦ, но не знаю как проверить 100% ( Что посоветуете? Блин, так не вовремя мне сейчас двигатель делать.
поменяй!Edgar26 писал(а):Купил крышку радиатора новую, ещё правда не поменял,
а как тут проверишь.только осмотром оной и ,что наиболее вероятно,заменой.Edgar26 писал(а):Подозреваю конечно что прокладка ГБЦ, но не знаю как проверить 100%
ессно.шо там той крышки то---сама крышка и резиночка с прорезью.Edgar26 писал(а):Заменил крышку расширительного бочка, не помогло.
кстати,тосол когда менялся?не уходит?
- Edgar26
Тосол менялся на свежий меньше недели назад, вроде не уходит, мне нужно больше времени что б это узнать, может медленно уходит, но быстро точно не уходит, это уже сейчас могу сказать.
озаботься вот этой проблемой.компрессия 8 г....Edgar26 писал(а):Компрессия на 3 цилиндрах 11, а на одном 8, но это ведь может быть и из-за клапанов?
Edgar26Edgar26 писал(а):Подозреваю конечно что прокладка ГБЦ, но не знаю как проверить 100% ( Что посоветуете?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p353203
- Edgar26
Поменял крышку радиатора, бурлить перестало вроде, по крайней мере сегодня не бурлило не разу, специально по подьёмам ездил, глушил машину и смотрел, слушал, много поездил вообщем. Надеюсь проблема действительна была в крышке.
рабочая крышка радиатора---в очень многих случаях есть решение всех проблемEdgar26 писал(а):Поменял крышку радиатора, бурлить перестало вроде, по крайней мере сегодня не бурлило не разу,
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
