Раскоксовка поршневых колец
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Раскоксовка двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 16:27:54
Да ничего страшного не будет. Не знаю, как там разные спецжижи, а ацетон с маслом хуже не сделает. Масло поменял потом и все. Не сразу, а дал жару километров 50, потом сразу на замену.
Помню давно обсуждали это (керосином раскоксовывать), все были довольны.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 01, 2012 18:06:46
Обалдеть!Дать жару на 50км на смеси масла с ацетоном,или керосином и после хотеть ,чтобы двиг масло не жрал??? :wall: :wall:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 18:11:09
До этой процедуры было точно так же в плане расхода масла. Одно с другим не связано.
quote="zombie177rus"] на смеси масла с ацетоном[/quote]
Да ацетон испарился за ночь. С прогревом уж наверняка. Сколько его было-то...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%8C
Обсуждалось.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн окт 01, 2012 19:56:39
Недавно делал раскоксовку лавром. Запускалась тоже плохо, только с педалью, и холостые не держались. Поработала - все стало отлично. Но масло продолжала есть. Доливал примерно грамм 150-200 на 300 километров после раскоксовки. Но через 2 недели удивился - масло есть перестала. Глянул уровень, сбросил одометр. Проехал больше 500 км - масло на том же уровне :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 01, 2012 19:59:05
Да-да.Вся жизнь эксперимент... :yes:
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 15:33:44
заглянул я на свечи после раскоксовочки - машина км 500 прошла - свечи все в нагаре, какая меньше, какая больше - раннее они все были чистые , ну и на миллиметра три маслице на щупе меньше, хотя это возможно потому что проверял на моторе недавно остановленном - "не все стекло" Вобщем получается "раскоксовкой " только вред движке принес. Или как некоторые советуют коксовать нужно пару раз?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2012 15:39:22
январь7.2
Сейчас прокомментируют :fear: :pinch:
А заливал что? Масло сменил?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 15:45:01
заливал очиститель карба, 4 куба на цилиндр .масло менял сразу же после коксовки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2012 16:17:37
да несколько раз делал, работает как и прежде-как часы, свечи по жизни рыжие
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 16:27:42
ну раз до этого у меня были постоянно белые, а после раскоксовки рыжие можно предположить что состояние нарушилось не "смыло ли "уплотнения из шлаков" ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2012 16:42:31
январь7.2
после переборки башки и замены распреда подтраивать начал двиг...в ремонте было дело??? фиг, внезапно подгорел центральный силиконовый провод трамблера
случаи разные бывают
при мне одному раскоксовку делали карб-клинером, он потом стрелялся от расхода масла в движке.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 16:53:06
что же такого мог натворить карб клинер?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2012 16:57:57
мог и маслосьемные сьесть впринципе раз жор началя,не думаю что на поршневую ацетон может хоть как то повлиять.
Кстати делал либо чистым ацетоном по 6кубов на горшок, либо те же 6кубов 50/50 ацетон с керосином.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 17:17:37
маслосъемные кольца съело - они не из резины же?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн окт 15, 2012 17:18:36
Перед каждой заменой масла, на ночь, заливаю в каждый цилиндр по 20- 25 кубов керосина- двиг шепчет. Компрессия под 11,5 во всех. Пробег за 80 тыс перевалил, жор масла не обнаружен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2012 17:20:53
январь7.2
из резины.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн окт 15, 2012 17:26:23
январь7.2
Колпачки, а не кольца!
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 17:28:24
При чем тут колпачки? Их конечно тоже надо менять, но колпачков то карбклинер никак не мог коснуться - кула он мог течь только вниз, через кольца
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2012 17:31:08
ойей, прошу прощения, колпачки конечно)
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 17:34:07
так дело в том, что свечи стали с нагаром только после коксовки с нагаром, до этого были чистыми какая физика процесса образования нагара по вашему?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2012 17:34:44
ни можно с таким же успехом предположить что попав в масло, а затем и на колпачки)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2012 17:41:50
январь7.2
нагар может быть разный, черный бархатистый от перпобогащения смеси, с отложениями черными-понятно дело масло, рыжий-нормальный для карба, красный-много ферроцена в бензе...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 15, 2012 18:23:00
Вы ещё мочу молодого поросёнка попробуйте :tease:
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 15, 2012 19:17:14
учитывая объем карбклинера и объем масла слабо верится про съеденные маслом колпачки
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 13:25:31
Взял такую дрянь для так называемой мягкой раскоксовки и промывки,что то типа присадки надо залить в маслозаливную горловину и проехать 100 км,пропорция 300мл на 5 литров масла,думаю хуже не станет как считаете?
