Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 04, 2012 17:09:49
Bemrik писал(а):потом просто помыть и шлифануть
Шлифовать доски в растворе это ты брось.
Угробишь любой инструмент на первой же доске.
Толя, ну у вас там прям клондайк. Если 5 метров столько стоит то 6 по чём? Цены пипец! :pinch:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 04, 2012 17:29:30
четвёрковод Саш, 7300 руб/куб пихты кавказской, пох какой распил. Например, 6 м стропилы 150х50 - 330 руб. 6 м доски 150х25 - 165 руб, брусок 50х50 - 110 руб за 6 метров. Дёшево штоли?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 04, 2012 17:37:39
Наоборот, хотел сказать дорого. Но пихта, этого я не ожидал.
У нас сосна, ёлка, пока 6300-6500.
Короче шести метров дешевле.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 04, 2012 17:46:43
Прижали щас у нас чёрных лесорубов. И крепко, слава создателю, по лесу пройти невозможно от Уралов грабителей :devil: .
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт окт 05, 2012 7:35:41
Итак фундамент залили на все 100%, заливали почти неделю, но произошли некоторые изменеия в планах. Крыша вот что именилося.
Итак над гаражём проходит газовая труба диам 100-150мм на высоте 3,6-4,2м при старом гараже растояние было гдето 2м от крыши до трубы, сегня посчитали высота гаража получается 3,6-3,8, т.е. почти в притык, МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ. Поетому решили делать крышу не двухскутную а односкатную назад, т.е. наклон с ворот к *опе гаража.
Теперь прошу если кто знает выложите способы как распологаются и на каком растонии балки и какие. Размеры наружные 7,2*3,8
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 05, 2012 9:31:09
дим 99
балки 50х150 вдоль гаража с шагом 60см
решетить досками 25мм
имхо
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 05, 2012 16:46:32
zalex писал(а): вдоль гаража
:hmmm: При такой длинне гаража 6-тиметровых балок не хватит, стыковать надо. Лучше это сделать прям по середине гаража на закладном швеллере/двутавре. Убиваем сразу двух зайцев - и прогиб исключаем и балки можно брать 4-хметровые. Шаг указан выше.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 05, 2012 18:33:53
Буйный писал(а):... прогиб исключаем ...
О, это да!
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Пт окт 05, 2012 19:57:48
дим 99, какое покрытие будет-то? Если шифер, то могут быть проблемы - меньше 12 гр. не рекомендуется. Есть вероятность затекания через нахлесты, задумайтесь, почему раньше на таких гаражах делали наплавляемую кровлю. По сечению балок и их шаге лучше не гадать, а посчитать нагрузки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 06, 2012 2:41:14
Serbes писал(а): Если шифер,
А разве есть ешё такой материал в продаже? LOL LOL
Serbes писал(а):а посчитать нагрузки.
Всё давно посчитано за него :D
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Сб окт 06, 2012 18:12:56
Буйный писал(а):А разве есть ешё такой материал в продаже? LOL LOL
Да, такой материал еще есть в продаже, и смею заверить, очень даже пользуется спросом. Не все могут позволить себе (в финансовом плане) покрыть дом натуральной черепицей, мягкой кровлей или МЧ.
Буйный писал(а): Всё давно посчитано за него :D
Если все посчитано, то какие тогда могут быть вопросы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 07, 2012 3:38:30
Serbes писал(а):Если все посчитано, то какие тогда могут быть вопросы?
Да их уже давно нет, дим 99 покрыл гараж МЧ по нашим советам LOL .
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 09, 2012 18:29:30
я вот тут сново про дом)
возникла глупая идея насмотревшись как дома многоэтажные строят.
заливаем фундамент ленточный. и на углах также заливаем столбы 300х300мм в высотоу полной кладки пеноблоков.
тоесть какбы делаем каркас из бетона с армотурой.
когда пеноблоки уложены поверх сново делаем заливку бетоном с раматурой.
из плюсов вроде что углы один раз выставил и не паришься во время кладки пеноблоков, ну и дешевле чуток вроде получается.
что скажите?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 09, 2012 18:37:59
Bemrik
ты хочешь монолитный дом строить? тогда фундамент нужно крепше делать, бетон тяжелее чем блоки, хотя придкмали же блоки из газобетона (итонг) они ровные, можно стрелять с них, и легко строить
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 09, 2012 18:50:34
Сусанин писал(а):хотя придкмали же блоки из газобетона (итонг)
имел я этот итонг с ихними ценами....
Сусанин писал(а):ты хочешь монолитный дом строить
ничего монолитного. только фундамен и появилась задумка углы сделать тоже с помощью заливки бетона.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 09, 2012 18:54:16
тогда по углам надо усиливать фундамент, или компенсировать колоннами по периметру
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 11, 2012 17:11:48
Bemrik писал(а):заливаем фундамент ленточный. и на углах также заливаем столбы 300х300мм в высотоу полной кладки пеноблоков.
Это нормальная и опробированая технология. Главное, не мелочиться. То есть- не менее четырёх ниток арматуры (Д-???) в каждую балку/столб и марка бетона не ниже 250..300, качественная опалубка само собой. Такой скелет будет работать :thum1: . Длинна пролётов - индивидуально. Выпуски арматуры из "ленточки" под столбы подразумеваются. Вот фотка, их полно в сети..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 11, 2012 17:19:14
Анатолий как всегда спасибо.
арматура закуплена 8 мм.
у меня только одна поправка у твоей картинке.
если я залью сначало фундамент и вертикальные свали. потом уложу пеноблоки, и только потом залью верхнуюю горизантальную плоскость( ну понятно о чем я) но при этом вся арматура будет между совой связана, тоесть у вертиказьных столбов выпускаю арматуру и после укладки блоков привариваю горизантальную к ней и потом заливаю.
так пойдет?
столбы планирую делать 200*200мм (ширина пеноблока) внутри арматура 4 шт Д=8 и сетка 3х3 по всему периметру арматуры)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 11, 2012 17:36:56
Bemrik писал(а):если я залью сначало фундамент и вертикальные свали. потом уложу пеноблоки, и только потом залью верхнуюю горизантальную плоскость
Не возбраняется.
Bemrik писал(а):столбы планирую делать 200*200мм (ширина пеноблока) внутри арматура 4 шт Д=8
Всё зависит от длины пролёта, 8-ка может быть и маловата.
Bemrik писал(а): сетка 3х3 по всему периметру арматуры)
Немного не догнал.Четыре ленты вдоль опалубки?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 11, 2012 18:27:35
Буйный писал(а):Немного не догнал.Четыре ленты вдоль опалубки?
сетка с ячейкой 3см на 3см, в стобах 4 арматуры получается какбы короб, и стенками этого короба будет сетка(какбы арматура связана сеткой)
Буйный писал(а):Всё зависит от длины пролёта, 8-ка может быть и маловата.
ну если что 10мм или 12 мм в диаметре куплю, всеровно докупать
я какбы не инженер жби поэтому терменологии незнаю))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 11, 2012 19:22:20
Толя, а при заливке таких ёмких опалубок никаких дополнительных механизмов использовать не надо? :hmmm:
Мне кажется просто влить бетон будет не достаточно, ладно когда оно на земле происходит и можно лопатой как то воздействовать, а там как же?
Не?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 12, 2012 4:00:24
четвёрковод Такая приблуда не просто хороша, а очень хороша :thum1: - прочность бетона повышается значительно за счёт уплотнения. Но и народное штыкование смеси работает неплохо.
Bemrik Никита, вот тут ещё погляди ссылочку, там не только про фундаменты, доступно http://postroitdoma.ru/d.php?ad=monolitniy-fundament
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 12, 2012 4:44:44
это роскошь)
чем обычный черенок от лопаты плох?))
быстренько просмотрел. полезная и интересная штука, спасиб.
у меня единственный вопрос остался небольшой.
сейчас в раздумьях, мешать смесь самому и заливать в рукопашку или заказывать бетоно-мешалку. быстро прогледев цены понял что по цене получается одинаково. но вопрос один у бетономешалок бывают рукава (или какие еще конструкции входящие в состав бетономешалки) длинной метров 12, чтобы ходить со шлангом и заливать. или же надо отдельно заказывать бетононасос?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт окт 12, 2012 7:28:43
Bemrik
идея конечно хороша, но выполнить такое самому будет тяжёловато.
У меня вопрос а всё делать будешь сам (с помощниками) или людей нанимать.
Bemrik писал(а):сейчас в раздумьях, мешать смесь самому и заливать в рукопашку или заказывать бетоно-мешалку
если живёшь в частном доме, то для хозяйства бетономешалка никогда не помешает, щас дом строишь через год забор, потом может гараж и т.д. вобщем лучше конечно иметь свою личную, но это моё мнение.
Bemrik писал(а):о вопрос один у бетономешалок бывают рукава (или какие еще конструкции входящие в состав бетономешалки) длинной метров 12, чтобы ходить со шлангом и заливать. или же надо отдельно заказывать бетононасос?
Такие бетономесилки стоят наверно дороже, если средства позволяют лучше конечно полностью вооружиться, а если с экономией, то надо будет корыто (куда бетон с мешалки сливать), лопата (чтоб бетон налить) и 2 ведра (ёмкость для переноса бетона, по опыту скажу лучше брать средние вёдра по 10л- золотая серединка, если взять побольше 12л - оч тяжело тоскать и поднимать)
Р.с. вчера завезли шлакоблок получается 1 шт стоит 5,3грн + доставка 400 + разгрузка 40коп/шт= 160грн -
цмент м400(25кг) - 27грн/меш
цмент м500(25кг) - 31,4грн/меш такие цены у нас.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 12, 2012 7:59:59
дим 99 писал(а):если живёшь в частном доме, то для хозяйства бетономешалка никогда не помешает, щас дом строишь через год забор, потом может гараж и т.д. вобщем лучше конечно иметь свою личную, но это моё мнение.
я немного неправильно выразился наверно. бетономешалку и так куплю
я имел ввиду бетонамешалку машину. ибо бедрами по 10л залить 10 кубов сложновато, а самое главное долго.
