Проблемы с электробензонасосом
rapsodya
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2107 (2005г., инжектор, ЕВРО-2)
Re: Проблемы с электробензонасосом
запустилась
подключил в разрыв сиггалки
н сожгу ли я сигналку если так поеду?
- рустем
rapsodya
То есть,ты обошел сигналку.Надо с сигой разбираться,почему она блокировала цепь насоса.Не сожгешь,там в сиге контакты от реле,нечему сгорать,на всякий случай заизолируй те два провода от сиги
rapsodya
- Ученик
заизолировал все
завтра поеду к мастеру пусть думает что с сигналкой делать
спасибо
спасибо
- Meart
Может мелочь, но если на заведенной машине полезть в багажник, то слышно как пищит бензонасос. Это нормально или ему скоро пиндец прийдет?
- рустем
Meart
Насос вообще-то всегда звук издает при работе.Если давление в норме,то переживать не стоит
Lumen
- Модель авто: ваз 2107 i
все привет
тоже проблема с бензонасосом.
сам по себе работает. ставлю в бак - бак в машину - не заводится. при этом еще уровень топлива перестал показывать одновременно.
к бензонасосу с наружи идет 4 провода: серый, черный, красный и синий кажется.
черный и серый это бензонасос
остальные 2 как я понимаю это уровень топлива?
если включить зажигание и к эти проводам вольтметр подсоеденить, ведь должно напряжение показывать, верно?
Широкая фраза, насос отрабатывает? И про провод про который zombie177rus спрашивал, см. фото. А по розово-красному идёт питание +12В на реостат ДУТ. Красно-голубой это +12В на лампочку "попрошайки".Lumen писал(а): ставлю в бак - бак в машину - не заводится.
Не забываем внутренний 4-хштырьковый разъём модуля б/н проверить.
Андрюха пишет, а Толя оформляет его сообщения своими фотками из архиваzombie177rus писал(а):Не забываем внутренний 4-хштырьковый разъём модуля б/н проверить.
Lumen, осмотри тщательно проводку, идущую в шлейфе по правому борту авто, особенно под сидухой правого заднего пассажира
Lumen
4 штырьковый разъем который находится под круглой крышкой ножки б/н проверял, там контакты подгоревшие были. все зачистил, но все равно не работает. при чем если подсоединяю акк к 4штырь. разъему снаружи(там где 4 контакта вряд стоят) бензонасос работает.zombie177rus писал(а):Не забываем внутренний 4-хштырьковый разъём модуля б/н проверить.
пробовал тестором подключиться к 4 штырьковому разему который показал Буйный на картинке, я зажигание включал а отец держал тестор включенный к этому разъему, тестор молчит.
А это сделано?Lumen писал(а): тестор молчит.
Буйный писал(а):Lumen, осмотри тщательно проводку, идущую в шлейфе по правому борту авто, особенно под сидухой правого заднего пассажира
Lumen
что это?Буйный писал(а):А это сделано?
проводку обязательно посмотрю, отпишусь
еще хотел добавить, что у меня такая же ситуация была ровно неделю назад. оставил машину на ночь, пришел и не заводится. так же все разобрал, проверил б/н. единственное она завелась, может конечно совпадение, после того как я передергал все предохранители под пордачком. правда они все были рабочие.
неделю отъездил и вот опять.
В районе крепления правого заднего подкрылка,бывает,саморезом перебивают проводку,идущую в хвост авто.
Lumen
а кто ни то модет скинуть фотку реле бензонасоса или написать значения по которым можно было бы купить реле
просто машина стоит около дома, а у меня в соседнем здании с работой автомагазин. там их 3 штуки разных лежит, и продавцы не знают, какое именно для бензонасоса.
- рустем
Lumen
четырехконтактное,кубик такой,с креплением(пластинка металлическая с отверстием.)
Lumen
таких там 2. одно на 30А другое на 20А ???рустем писал(а):Lumen
Lumen писал(а):массовый провод наместе, прикручен все ок. прозванивается
CT1G
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Про бензонасос (для карбюратора).
Привет всем, искал минут 30 в какую тему написать, ничего не нашел, решил сюда.
У меня инжектор. Где-то месяц назад повернул ключ, не качает бензоносос, думал под замену. Машина 3 дня постояла, повернул ключ - зевелась. Поездил еще с недельку, опять не качает, полез в багажник, отсоединил вставил клемму с насоса, завелась. Теперь думаю, проблема в насосе, или все же окислились клеммы и бензонасос исправен??
CT1G, нам тут не видно. Это может и плохой контакт в предохранителе под бардачком, и сам хреновый пред, и глючное реле ЭБН там же, и перетёртость серого провода до насоса под сидухой заднего правого пассажира, и плохие контакты в колодке б/бака и т.д. Выбирай.
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Здравствуйте, товарищи
Тоже думал, в какой теме спросить, про зажигание или здесь или еще где... В общем, проблема заключается в том, что с первого раза машину завести становится уже нереально... Описываю: вставляем ключ, поворачиваем, ждем, пока накачает бензонасос и отщелкнет релюшка, заводимся и...стартер крутит как сумасшедший, а мотор не схватывает... крутит-крутит, поддаем газу - чудо, завелась! отпускаем газ, резкая амплитуда на тахометре и глохнем... затем процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока не заведется с полоборота и не перестанет троить... одна заправка лукойл, жалоб к ней не было, свечи и высоковольтные провода заменены 3 тыс км назад(об этом было в какой-то теме) и на вид без косяков и повреждений... на что грешить, товарищи?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Забыл сказать, что на холодную, горячую, в начале дня или в конце,с простоем или через 30 секунд после того, как заглушили - никакой разницы, эффект тот же
Tuchkovec
- Модель авто: 2107 вишня
Thomasinho, чек энджин не горит? Давление в топливной рампе какое? Сетки, фильтра менялись? Может подсос воздуха где-то?
