При выключении зажигания долго дергается двигатель
Re: При выключении зажигания долго дергается двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 07, 2012 7:00:29
Колямба писал(а):Буйный Хорошо будьте так добры перечислить ВСЕ возможные причины КАЛИЛКИ, буду очень признателен, может я что то и пропустил, мы человеки, а человек имеет свойство ошибаться, не ошибается только тот кто ничего ни делает. Заранее благодарю.
Перетянутые клапаны- одна из причин,льющий,там,где не надо,карб,не те свечи.....
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 07, 2012 8:31:43
Колямба писал(а):... после полной капиталки движка детонация никуда не исчезла. Это болезнь классики. Если у кого то её и нет, то это причина времени или во время покупки машины ему ветила звезда удачи(что когда его машину собирали на заводе-у мастеров совесть проснулась на какоето время).
Колямба, ты пишешь то "детонация", то "калилка". А этосовершенно разные явления.
Колямба писал(а):... Это болезнь классики. ...
Однозначно нет.
Колямба
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Колямба » Пн окт 08, 2012 12:18:03
Перетянутые клапаны- одна из причин,льющий,там,где не надо,карб,не те свечи.....[/quote]
Была у меня такая проблема, но уже второй день, как езжу и радуюсь. Предисловие=перепробывал ВСЁ, что только с этим связанно и карбюратор поменял (солекс - РЕКОМЕНДУЮ вещь гораздо лучше штатного г....а), и звёздочку регулируюмую поставил(зажигание стрельнул точнее некуда), и бензин 95 заливал, 125 заправок поменял, провода, трамблёр(сонарик поставил, тоже ракомендую, но если надумаешь, то покупай два сразу), свечи разных фирм с разными зазорами и вернулся к А17ДВМ ТРЭК , зазор 0,8. Может что то и ещё подзабыл, долго мучился.
Это не большая выдержка из моих предыдущих цитат.
Колямба
Непрочитанное сообщение Колямба » Пн окт 08, 2012 12:27:23
Клапана отрегулированны четко 0,15, щупа ходит чуть тяжеловато.
Колямба
Непрочитанное сообщение Колямба » Пн окт 08, 2012 12:33:54
Колямба писал:
и продолжаю заниматься камасутрой.
Буйный:
А я на машинах просто езжу . И ни на одной из классик у меня не было калилки.
Я не профи в ремонте машин, но к совету бывалых прислушиваюсь всегда, и принимаю их слова как догму.
Колямба
Непрочитанное сообщение Колямба » Пн окт 08, 2012 12:38:16
Для впускных клапанoв (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, 8) - 0,2 мм
http://diagnost-info.ru/diagnost/31-reg ... 2121h.html
вот у меня так клапана настроены, что скажите по данному поводу Фурумчане?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 08, 2012 13:03:26
Колямба
Это для Нивовского движка зазоры.Для классики 0,14-0,17 везде
Колямба
Непрочитанное сообщение Колямба » Пн окт 08, 2012 13:07:19
рустем писал(а):Колямба
Так у меня из за этого может детонировать при выключении двигателя?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 08, 2012 13:29:14
с чего бы это? От увеличенного зазора?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 08, 2012 13:34:18
C клапанами всё путём.Поставив Солекс,надо его ещё и настроить.Калильное зажигание появляется при несанкционированном поступлении бензина и перегретых участках КС.Вот и ищи...
123654
Модель авто: ваз 21043
как устранить детонацию
Непрочитанное сообщение 123654 » Чт ноя 01, 2012 18:33:53
помогите устранить детонацию карбюратор 1500l ваз 21043
ПЕРЕНЕСЕНО тему читать!
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 01, 2012 18:40:07, всего редактировалось 2 раза.
Причина: поиск!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 18:49:16
123654
Опиши проблему, а то детонацией иногда разные вещи называют
123654
Непрочитанное сообщение 123654 » Чт ноя 01, 2012 18:59:43
подёргивание двигателя длиться не долго детонация бывает не всегда карбюратор после ремонта но проблема так и не ушла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 01, 2012 19:02:02
Запятых и точек жалко?Да?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 19:02:47
123654
Не те свечи, перегрев свечей из-за бедной смеси, работа перед остановкой на раннем зажигании. ЭПХХ желательно иметь, но у меня ни его ни детонации не было.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Чт ноя 01, 2012 20:28:01
у меня проблема с дерганьем после глушения ушла после правильной настройки угла зажигания (а также проверки натяжки цепи и регулировки клапанов) :thum1:
