Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
D.I.M.A.R. » Вс окт 07, 2012 9:29:55
strizh-sasha писал(а):карб новый 21053
ХХ похоже не отрегулирован
А какой стоит номер на жиклере ХХ?
Как двигатель на оборотах работает и под нагрузкой? есть перебои?
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
strizh-sasha » Вс окт 07, 2012 13:26:07
D.I.M.A.R. писал(а):strizh-sasha писал(а):карб новый 21053
Что за жиклёр не знаю,не снимая карб посмотреть можно какой? Под нагрузкой всё просто супер и динамика отличтая рвёт с места если чуть с газом борщенул. Но почемуто больше 140 км/ч не хочет ехать.
strizh-sasha
артур с » Вс окт 07, 2012 13:28:13
открути и на цыферку глянь
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс окт 07, 2012 13:35:56
Смотреть надо внутри. Это нужно разбирать карб.
strizh-sasha
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс окт 07, 2012 15:11:32
Вот эти жиклеры нужно было посмотреть?
- жиклёры 165,140
- Где какой регулеровочный винт?
Последний раз редактировалось
strizh-sasha Вс окт 07, 2012 15:59:58, всего редактировалось 1 раз.
strizh-sasha
артур с » Вс окт 07, 2012 15:56:23
это воздушные
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс окт 07, 2012 16:02:53
артур с писал(а):это воздушные
На винте который находится в отверстии, нет ни каких цифр! Я больше не нашол жиклёров с цифровым обозначением.
strizh-sasha
артур с » Вс окт 07, 2012 16:27:37
эмк открути там он и есть.... ,должен 40 быть...,продуть промыть его и вкорячить назад...или тупо купи новый он три копейки стоит
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс окт 07, 2012 16:36:48
эмк - электро магнитный клапон у меня цифра 40 и отмечен. Вот другой Ж.
strizh-sasha
артур с » Вс окт 07, 2012 16:50:43
игла качества это ...болт на нее ...ваще зря ты ее трогал ...щас опять регулировать хх придется
...тебе ж сказали жик хх промыть или поменять на ...можно прям с эмк купить
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс окт 07, 2012 17:12:32
артур с писал(а):игла качества это ...болт на нее ...ваще зря ты ее трогал ...щас опять регулировать хх придется
ОН итак не хера не работает! Всё равно регулировать. Так как он был отлегурирован до этого я без "б" заново также выставлю. Если видео смотрел то вот его регулеровка до снятия и выкручивания.
strizh-sasha
артур с » Вс окт 07, 2012 19:24:52
попробуй заглушить его обычным жиком без эмк...многие так делают,ну будет чуть больше жрать и фиг с ним
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс окт 07, 2012 20:27:52
артур с писал(а):попробуй заглушить его обычным жиком без эмк...многие так делают,ну будет чуть больше жрать и фиг с ним
Что ещё посоветуешь. Хотелось бы как у людей.
strizh-sasha
D.I.M.A.R. » Вс окт 07, 2012 20:37:12
strizh-sasha
какой номер стоит на этом жиклере?
strizh-sasha
strizh-sasha » Пн окт 08, 2012 9:52:43
На этом у меня стоит цифра 40.
strizh-sasha
strizh-sasha
strizh-sasha » Пн окт 08, 2012 12:39:52
У меня есть с "озона" заглушка с цифрой 50. Это много?
Эта заглушка не подходит по размеру.
strizh-sasha
Medved@790 » Пн окт 08, 2012 13:12:00
это очень дохрена в кубиках, и не подойдет
strizh-sasha
strizh-sasha » Пн окт 08, 2012 15:24:49
Поставил карб, отрегулировал с помощью омметра по выше указанной методике. Пока всё вродебы внорме, единственное что смущает это при оборотах примерно в 900-950 лампа масла бывает ели ели модмаргивает. Может датчик поменять нужно? Масло на максимуме. Поповоду жиклёра 42 на эмк, 3 магазина обьехал нет таких не отдельно ни с клапоном, есть 41-й.
strizh-sasha
Medved@790 » Пн окт 08, 2012 21:50:05
я на 39м по проливке катаюсь (написано 42), другой более молодой жиклер при той же маркитовке поуазал число 41, так чть Дима прав, подбирай чтоб при трогании переходной момент нн задушен был, чтоб не дергалась
Sindrom
Sindrom » Ср окт 10, 2012 12:18:04
Если никто по моей проблеме ничего не знает, подскажите хотя бы простенькое, на хх, я так понимаю, стрелка эконометра должна быть в крайнем правом положении?
Sindrom
Medved@790 » Ср окт 10, 2012 12:58:12
между зеленым и желтым, либо в желтой зоне.
Иначе подсос либо черезчур низкие обороты
Medved@790 » Ср окт 10, 2012 13:00:29
посмотри открытие второй заслонки упорным винтиком, может черезчур открыта.
strizh-sasha
strizh-sasha » Сб окт 13, 2012 16:55:41
Привет всем. Поставил жиклёр ХХ с 40-го на 41-й стал перестраивать и всё опять сбил. Как определить точку с которой нужно начинать регулеровку. Регулировал вот по этой схеме. Не получается. У меня болт качества на очень много выкручивается, чтобы найти максимальные обороты. Закручивал до конца и откручивал на 1.5-2 оборота а количество выставлял на 900. Как быть!?
strizh-sasha
