Подшипники КПП под заменуOnline57 писал(а): интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.
Биение кардана!(или КПП)
Re: Биение кардана!(или КПП)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может шум кпп в приделах нормы? ты ж его не слышал...рустем писал(а):Подшипники КПП под заменуOnline57 писал(а): интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.
- Online57
- Модель авто: Ваз 2105
да ну нафиг) пятый раз за месяц я не буду коробку снимать)) пусть она тогда до конца развалится, потом тролько поменяю)рустем писал(а):Подшипники КПП под заменуOnline57 писал(а): интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.
- Online57
а не может это быть изза неотрегулированного сцепления?? потому что оно очень ранее сейчасzombie177rus писал(а):Поддержу РУСТЕМа:замена подшипников.Возможно,только один 50706 дурит.
шум шуму розньOnline57 писал(а): интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.
- Online57
Cпасибо) думаю надо попробовать) А сколько стоит такая присадка?мишаня писал(а):шум шуму розньOnline57 писал(а): интересно то что когда выжимаю сцепление, то шум пропадает.у меня тож небольшой шум----это подшибы первичного вала КПП((скорее всего задний,тот что в коробке).удалось снизить сей шум добавлением присадки ER в коробку.
у нас в гривнях-----около 140----8 унций----240 мл.на ваши около 560 рябчиков.заливать желательно в свежее маслоOnline57 писал(а):А сколько стоит такая присадка?
- Online57
думаю стоит попробовать, но сначало заменю масло и посмотрю результатмишаня писал(а):у нас в гривнях-----около 140----8 унций----240 мл.на ваши около 560 рябчиков.заливать желательно в свежее маслоOnline57 писал(а):А сколько стоит такая присадка?и внимательно следовать инструкции по дозировке!
