Шлифовать доски в растворе это ты брось.Bemrik писал(а):потом просто помыть и шлифануть
Угробишь любой инструмент на первой же доске.
Толя, ну у вас там прям клондайк. Если 5 метров столько стоит то 6 по чём? Цены пипец!
zalex писал(а): вдоль гаража
А разве есть ешё такой материал в продаже?Serbes писал(а): Если шифер,
Всё давно посчитано за негоSerbes писал(а):а посчитать нагрузки.
Да, такой материал еще есть в продаже, и смею заверить, очень даже пользуется спросом. Не все могут позволить себе (в финансовом плане) покрыть дом натуральной черепицей, мягкой кровлей или МЧ.Буйный писал(а):А разве есть ешё такой материал в продаже?![]()
Если все посчитано, то какие тогда могут быть вопросы?Буйный писал(а): Всё давно посчитано за него
Да их уже давно нет, дим 99 покрыл гараж МЧ по нашим советамSerbes писал(а):Если все посчитано, то какие тогда могут быть вопросы?
имел я этот итонг с ихними ценами....Сусанин писал(а):хотя придкмали же блоки из газобетона (итонг)
ничего монолитного. только фундамен и появилась задумка углы сделать тоже с помощью заливки бетона.Сусанин писал(а):ты хочешь монолитный дом строить
тогда по углам надо усиливать фундамент, или компенсировать колоннами по периметруBemrik писал(а):ничего монолитного. только фундамен и появилась задумка углы сделать тоже с помощью заливки бетона.Сусанин писал(а):ты хочешь монолитный дом строить
Это нормальная и опробированая технология. Главное, не мелочиться. То есть- не менее четырёх ниток арматуры (Д-???) в каждую балку/столб и марка бетона не ниже 250..300, качественная опалубка само собой. Такой скелет будет работатьBemrik писал(а):заливаем фундамент ленточный. и на углах также заливаем столбы 300х300мм в высотоу полной кладки пеноблоков.
тоесть какбы делаем каркас из бетона с армотурой.
когда пеноблоки уложены поверх сново делаем заливку бетоном с раматурой.
Не возбраняется.Bemrik писал(а):если я залью сначало фундамент и вертикальные свали. потом уложу пеноблоки, и только потом залью верхнуюю горизантальную плоскость
Всё зависит от длины пролёта, 8-ка может быть и маловата.Bemrik писал(а):столбы планирую делать 200*200мм (ширина пеноблока) внутри арматура 4 шт Д=8
Немного не догнал.Четыре ленты вдоль опалубки?Bemrik писал(а): сетка 3х3 по всему периметру арматуры)
сетка с ячейкой 3см на 3см, в стобах 4 арматуры получается какбы короб, и стенками этого короба будет сетка(какбы арматура связана сеткой)Буйный писал(а):Немного не догнал.Четыре ленты вдоль опалубки?
ну если что 10мм или 12 мм в диаметре куплю, всеровно докупатьБуйный писал(а):Всё зависит от длины пролёта, 8-ка может быть и маловата.
если живёшь в частном доме, то для хозяйства бетономешалка никогда не помешает, щас дом строишь через год забор, потом может гараж и т.д. вобщем лучше конечно иметь свою личную, но это моё мнение.Bemrik писал(а):сейчас в раздумьях, мешать смесь самому и заливать в рукопашку или заказывать бетоно-мешалку
Такие бетономесилки стоят наверно дороже, если средства позволяют лучше конечно полностью вооружиться, а если с экономией, то надо будет корыто (куда бетон с мешалки сливать), лопата (чтоб бетон налить) и 2 ведра (ёмкость для переноса бетона, по опыту скажу лучше брать средние вёдра по 10л- золотая серединка, если взять побольше 12л - оч тяжело тоскать и поднимать)Bemrik писал(а):о вопрос один у бетономешалок бывают рукава (или какие еще конструкции входящие в состав бетономешалки) длинной метров 12, чтобы ходить со шлангом и заливать. или же надо отдельно заказывать бетононасос?
я немного неправильно выразился наверно. бетономешалку и так куплюдим 99 писал(а):если живёшь в частном доме, то для хозяйства бетономешалка никогда не помешает, щас дом строишь через год забор, потом может гараж и т.д. вобщем лучше конечно иметь свою личную, но это моё мнение.
