Карбюратор это просто.
Mefistofel
Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Чт сен 20, 2012 20:50:55
ни кола писал(а):Буйный
а как мне выяснить? может проще заменить это устройство? На самом деле, сколько использую машину, все время были проблемы с большими оборотами при холодном пуске...
В карбе, вообще, не разбираюсь :no: :no:
А я исправил свою проблему, которую описывал выше. Заехал в магазин, купил:
1) Книжка по ВАЗ-2107 с картинками цветными от редакции "За Рулём" 340р.
2) Рем.комплект для карбюратором ДААЗ, фирменный, с красными мембранами, 180р.
3) Бутылка ацетона 40р.
Итого ушло 640р. При том, что в сервисе за промывку карба попросили 1500р. Приехал домой, разобрал карбюратор, за три часа, неторопясь, его перебрал, промыл ацетоном, собрал и поставил на машину. Дык, она полетела просто ) На трассе смог 150 выжать спокойно после этого. Перебирал по инструкции в книге. Хотя до этого тоже карбюратор только с внешней стороны видел и, максимум, снимал целиком просто. Так что всё в твоих руках, нету там ничего сверх сложного для понимания.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт сен 20, 2012 22:21:50
Антон80 внешние тяги смещаются. Но вот на то ли расстояние? Без снятия, по всей видимости, не определить(( Там мм. надо ловить
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 21, 2012 3:35:17
ни кола писал(а):Там мм. надо ловить
да там пусковые зазоры надо бы проверить, советую поступить как Mefistofel, и разберешься и сделаешь.
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 3:39:53
ни кола Воздушная заслонка при полностью вытянутой пипке подсоса и работающем двиге должна быть приоткрыта на 5...5,5 мм (на твоём карбе), размер Б. А дроссельная при этом должна быть приоткрыта на 0,7...0,8 мм, размер А.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт сен 21, 2012 5:15:26
огромнейшее спасибо. Именно то, что мне нужно. Спасибо за понимание моей проблемы. Вот именно это и буду настраивать.
Я плохо умею задавать вопросы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 17:35:10
ни кола А самое интересное, что это(или подобное) я пишу с регулярностью раз в месяц на всех семидесяти пяти страницах :wavecry: :wavecry:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт сен 21, 2012 17:48:34
Буйный писал(а):ни кола А самое интересное, что это(или подобное) я пишу с регулярностью раз в месяц на всех семидесяти пяти страницах :wavecry: :wavecry:
спасибо за терпение. Я тоже на форумах по электрике отвечаю на одни и те же вопросы. Достает...Но каждый раз новые люди. Ничего ни поделаешь. )) Вы, как майор Звягин (по М. Веллеру ) :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 17:56:06
ни кола писал(а): Вы, как майор Звягин (по М. Веллеру )
Служу Отечеству и форуму!Изображение
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб сен 22, 2012 5:52:30
фу, ну, наконец-то , разобрасля во всех примудростях. ВОзник вопрос - в какой момент регулируют стопорный винт автоматического пускового устройства? Сейчас я вспомнил, что когда менял все прокладки на карбе, поскольку я ни знал назначение этого винта, я его, просто, покрутил туда-сюда. Вот в нем, по всей видимости, и загвостка.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб сен 22, 2012 14:21:43
немного поковырялся с карбом. Действительно, размер "Б" был меньше положенного. Но решилось все очень просто - побрызгал вегетой и все стало нормально с размером "Б". Но, все равно, при запуске всего 1000 оборотов. Это же мало!! А еще нет морозов, ведь. ...Чтобы проверить расстояние "А" нужно снимать карб. Не хочется((. Это уже в крайнем случае. Есть еще мысли, почему малые обороты при запуске двигателя?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 22, 2012 14:25:59
ни кола, можно и не снимать.
я так регулировал себе когда стоял ОЗОН -> http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
проблем в морозы не было, с первого раза уверенно заводился, в сильный мороз бывало со второго.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт сен 28, 2012 21:07:22
загорелся я желанием переделать в озоне 05 вакуум камеру в механиче скую как у вебра (говорят динамика ростёт и двиган бодро крутится после 4000 оборотов ).Что скажите ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 21:11:55
Пашкенций писал(а):Что скажите ?
я бы тогда уж солекс поставил.
Пашкенций писал(а):говорят динамика ростёт и двиган бодро крутится после 4000 оборотов
с пневмоприводом тоже после 4к крутится очень даже бодро. (если все исправно)
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт сен 28, 2012 21:51:39
солекс дорого :no: а это безплатно и своими руками :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 29, 2012 2:45:48
Пашкенций
я могу помочь.
Возьми книжку по озону, найди привод второй камеры-он осуществляется с помощью мембраны большой и двух каналов в камерах.
Дак вот, напротив привода/мембраны в камере карба надо хололной сваркой плотно законопатить отверстие/канал. Мы получаем постоянное разряжение в этой мембране/полости, и тогда когда ограничитель срабатывает на 2/3 хода привода газа то 2 камера мгновенно открывается.
Минусы: с низов ее резко не открыть-заливает, т.к. и воздуха много идет и топлива (жиклер 150!), расход больше.
плюсы: набрал обороты, резко топнул - мгновенное ускорение.
Пневмопривод нужен для постепенного открытия заслонки в пользу экономичности, после того как я сделал по своему я воткнул топливный жиклер на 127,5 купленный в магазе, на глаз меньше чем родной и тапку позволяет открывать на более низких оборотах.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 9:16:45
Пашкенций писал(а):загорелся я желанием переделать в озоне 05 вакуум камеру в механическую
Пробовал. Ожидал большего. Вернул как было.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 29, 2012 16:48:06
Антон, назовы все что переделал? Результат?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 17:24:00
:psih:
Короче так. Из вакуумного привода пружину переставил на другую сторону мембраны. Т.Е. вторая камера открывалась сразу и полностью, если утопить педаль газа. Особого прихода не ощутил. Может ГТЖ второй камеры раздерибанить сверлом надо было :psih:
Короче, сток оптимален, имхо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 29, 2012 18:01:18
Антон, в том и прикол как я писал что вторая камера слишком богатая для резкого открытия, всетаки 150/150, поэтому я поставил 127/150-не шибко переливало, но с низов всеравно топнуть нельзя-второй диффузор на 25мм слишком велик в диаметре и разряжение резко падает... Недаром солексы 21/23, 23/24, 24/24 и больше только на узамы большего обьема.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 29, 2012 19:21:11
кто хочет мех привод и быстрый разгон ставьте солекс
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 30, 2012 18:47:15
однокамерный круче:)
во времена владения ЗАЗ 968 я читал, что мостырят на жужик карб 2105. Для экономии. А если наоборот?
Зазик летал, шо дурной. И жрал соответственно. По смеси ориентировался всегда по свечам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 01, 2012 3:49:49
D.I.M.A.R. писал(а):кто хочет мех привод и быстрый разгон ставьте солекс
..или ищите по гаражам Веберы 2101/2103.
_metall_91
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение _metall_91 » Чт окт 18, 2012 8:02:09
Привет всем.... У мну ваз 21074 1.6, бзс, без эпхх... такой вопрос: при не прогретом двигателе происходят провалы при нажатии на газ... а при нагретом двигателе резко нажимаю на газ и опять не большой провал и набирает обороты дальше хорошо... как то случайно перепутал жиклеры т.е. на первую камеру поставил 150 на вторую 112 и провалы потерялись но вырос расход... пк отрегулирована, хх тоже... Что мне делать, подскожите???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 18, 2012 9:58:55
тут несколько факторов по моим наблюдениям, провал зависит от:
уровня топлива
чистоты жиклеров
обязательно от УН
переходной системы
тут вообще игрался с трамблером, зажал сильнее вакуумный регулятор и появились затыки и на холодную))))
_metall_91
Непрочитанное сообщение _metall_91 » Чт окт 18, 2012 10:27:23
да все гуд.. позавчера тока карб переберали...... все по книге но на холодную машина вообще душиться. не знаю уж что делать.. толи перебирать. толи дождаться пока братишка солекс 083 подгонит..РРР
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
