замена венца маховика
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Re: замена венца маховика
А нужно? может стоит просто перевернуть если до этого не переворачивали, соответственно гарантированно попадете в размеры маховика. Для снятия венца просто нужно горелкой нагреть его и сбить, перевернув все обратно нагреваем, сажаем на место и остужаем
- Shim
Износ зубчатого венца маховика
Друзья помогайте, проблема!
Может уже обсуждалось, но машина разобрана, руки грязные, запчасти за 50 км, поэтому нжно сочно.
Скинул коробку для замены сцепы и обнаружил на венце маховика нехилую выработку, причем только в одном месте. Поэтому и стартер у меня иногда на холостую гонял, пока эту местину не проскочит.
Что делать?!
1. Оставить как есть
2. Снять перевернуть
3. Купить новый и поставить.
Последние два варианта предполагают снятие венца. Поделитесь опытом, понятно что нагревать нужно, но может тонкости какие есть?
Что делать?!
Re: Износ зубчатого венца маховика
НЕ надо греть НИЧЕГО.Ссаживаешь венец,переворачиваешь и на место.Аккуратно.
- Shim
Это из личного опыта?НЕ надо греть НИЧЕГО.Ссаживаешь венец,переворачиваешь и на место.Аккуратно.
- Shim
Лучше без Вы.Вы,сэр,далеко,а то показал бы.Мне не жалко...
Спасибо. Буду пробовать!
- Shim
В общем закончилась моя эпопея с маховиком. Расскажу как делал может кому и пригодится.
Снять венец очень легко получилось большим трехлапым съемником (как для подшипников). Просто он под рукой оказался вот его и использовал. Побоялся надевать венец на холодную, поэтому воспользовался вычитанным методом. Короче маховик в морозилку
на час, венец в духовку на 15 минут
при температуре 100-120 градусов. Оделся руками очень легко, я его еще покрутил на маховике туда-сюда чтоб лучше сел. Дождался пока остынет и все.
- Shim
Я как понял способов выполнить данную процедуру большое множество. И каждый пользуется тем что есть под рукой.
Но главное что снятие-установка венца позволяет съэкономить деньги на новом маховике и не нарваться на проблему дисбаланса. Хотя ни в одной из мурзилок о возможности снятия венца ни слова.
Ключевое словоShim писал(а):и не нарваться на проблему дисбаланса
- pozitron32
А балансировка маховика с КВ входит в стоимость покупки? И где это сделать на хуторе?pozitron32 писал(а):покупка нового маховика
- Shim
Цитата из мурзилок, я как то привык им доверятьпокупка нового маховика - вот правильный способ замены венца...
Если есть возможность это сделать с маховиком с магазина то тогда думаю проблем конечно не будет.Маховик, установленный на новом автомобиле, балансируется при сборке вместе с коленчатым валом.
А и еще я привык доверять Буйному.
- pozitron32
отдельно балансируется КВ, отдельно маховик. В тему, а венец вы заменили или перевернули, балансировка сохранилась, естественноБуйный писал(а):А балансировка маховика с КВ входит в стоимость покупки? И где это сделать на хуторе?
- рустем
Никогда.Один раз венец меняли на новый,он согнулся.Лучше порой старый перевернуть,чем самопал поставить.Запчасти все хуже и хуже стали делать.
- pozitron32
- Shim
Перевернул. Тоже нет доверия к новым запчастям, тем более к такой которую менять день нужно.венец заменили или перевернули
Старый 70000 отходил, да его видимо говеный бендикс съел.
Балансировка сохранилась, как снял маховик в тоже положение и поставил.балансировка сохранилась, естественно
- pozitron32
Балансировка уже "закончилась" тогда, когда часть зубьев на венце "съело"...Shim писал(а):Балансировка сохранилась, как снял маховик в тоже положение и поставил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
