история Белки:) ваз21074 2002г за 33 000р приводим в порядок
Alex1392
Модель авто: ваз 21074 2002г БСЗ ГБО
Благодарил (а): 15 раз
Re: история Белки:) ваз21074 2002г за 33 000р приводим в пор
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Пт сен 21, 2012 18:52:09
Meart писал(а):А можно поругаю?
Нельзя было как заморочиться с лампами ручника и подсоса перенести их на панель деревянную? . Т.е. сделать не обгрызанный кусок, а будто это черная врезана в низ, тогда вообще было супер.
А теперь похвалю.
А так конечно в целом, ЭТО БЕСПОДОБНО!
Сколько тюнинХа жигулей не видел, и красивый, и лаконично-аккуратный, и колхоз, и полное отсутствие головы... Но чтобы вот так, когда одна деталь была, было как то не так, но симпатично, когда уже две, это дизайн, и это и вправду очень красиво. Если сейчас не переборщить с деревянными вставками то салон будет реально чудесным!
да ругать то можно :yes:
но этот огрызаный кусок получился не специально.
лампа ручника и аварийного состояния тормозной системы по идее должна была быть в своей "рамке", но во время шлифовки накладки она отламалась :eptel: а так то да, так оно и задумывалось изначально :beer2:
Спасибо :beer2:
не, их много не будет. еще в выемках дверных ручек и возможно там где кнопки света, обогрева заднего стекла и т.д. все.
еще планируется покрасить в хром( ну краской и лаком покрыть) ободоки ручек стеклоподъемника и замков дверей, а так же задние пепельницы в дверях, и на заднюю полку надо подиумы под динамики (они из-за баллона не убираются) ну и шумку. вот вобщем то и все по салону. :)
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Ср сен 26, 2012 15:43:25
решил сделать еще одну вставку из фанерки, а попутно заново покрыть
лаком предыдущие( лак треснул когда машина на солнце постояла :pinch: ,
положил слой потоньше на сей раз, заодно общий цвет посветлел :look: )
процесс "залачивания"
гараж :)
теперь так.
внешний вид
а насчет дверей думаю...вариантов несколько
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 26, 2012 19:01:27
Смотрится неплохо :thum1:
А может попробуешь сделать на бороде не как накладки, а как непосредственно рабочие крышки? :hmmm:
А еще слева для равновесия нехватает вставки какой-нибудь :rolleyes:
Хотя что-то не могу даже предположить, где ее там можно сделать :hmmm:
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Ср сен 26, 2012 19:51:36
mvk843 писал(а):Смотрится неплохо :thum1:
нее... много заморотства...очень...
а вот шпотом бы оклеить, дубовым например.. :beer2:
но вопрос - а где бы его взять? :sad:
да, вижу что просится, но там и вправду некуда, а то бы уже торчала =)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 26, 2012 20:32:02
Можно попробовать шпоном :hmmm:
На рынке или в строительном магазине поищи..
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Чт сен 27, 2012 3:23:26
если найду - обязательно оклею им все что заблагорассудится :clap2:
но пока времени нет, по учебе завал выше крыши,
на вопросе по отчислению стою, но еще барахтаюсь.. :whistlin:
мы еще поживем :beer2:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт сен 27, 2012 17:10:05
mvk843 писал(а):А еще слева для равновесия нехватает вставки какой-нибудь
:hmmm: под стекло комбинации наклеить? под тах, спидак и проч. прорези (w00t)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 27, 2012 17:16:27
Можно конечно попробовать.
Если исполнение на высоте будет, возможно будет круто.
Но может тогда уж лучше от волги или от газели поставить? :rolleyes:
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Чт сен 27, 2012 19:51:55
ммм...мне кажется будет перебор :hmmm:
а вот если вокруг приборов сделать хромированные ободки, как и везде ( на ручке подсветки приборов, на бардаке, часах и т.д.)
может будет ниче =)
покрайней мере - освежит интерьер :yes:
кстати нет ли идей, из чего или от чего сделать? :beer2:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 27, 2012 20:11:31
фольгу наклеить :fear:
надо что-то подходящее по диаметру искать :hmmm:
из донышка банки какой-то. Колхоз может выйти...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 28, 2012 4:05:17
Alex1392 писал(а):а вот если вокруг приборов сделать хромированные ободки, как и везде
Продается липкий блестящий молдинг (5 мм) метражом... Только его сложно наклеить ровно-ровно :)
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Вт окт 09, 2012 23:10:06
купил наконец таки новый акамулятор( блин не соображу с орфографией) фирмы браво. аккум наш, купил за 2190р.
пока полет нормальный( ну а фигли 3 дня езжу, и дата изготовления середина сентября)
наконец то стало возможным включить сразу и фары(ближний) и дворники, и поворотники :clap2:
А вот с последними проблема...
при включении, не важно какого, они моргают несколько раз, затем лампа на приборке начинает непрерывно гореть, а поворотники тухнут. аварийка работает без проблем. причем проблема возникает оочень часто.
грешу на реле поворотников, но что то подсказывает что не оно, ибо вместе с ними пропала и бибикалка( в ямы не влетал)
думается надо снять руль и кожух вокруг колонки и поглядеть, что там...
может кто-то сталкивался??
пока что попробую темку подходящую поискать...
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Вт окт 09, 2012 23:21:31
черт, отправил одно и тоже 2 раза :tomat: :i
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 10, 2012 1:56:43
а ты можешь свое то и удалить;-)
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Вс окт 28, 2012 21:20:19
послышался как то раз дикий скрежет на ходу, особенно когда тормозим... :clap2:
причем как то резко и сразу :pinch:
ну коли придется машинку в гаражик и все разглядывать, то было закуплено следующее..
2 комплекта шаровых
1 комплект колодок
1 тюбик литола 24
итог работ за три дня - 2 верхние шаровые, едва открутил левую нижнюю,снять так и не смог, правая нижняя - не свернуть гайку, ту, что большая, она уже распилена на 2 части, но их даже молотком через зубило никак..вот думаю..
штифты на суппортах тоже не поддаются...вообще...
ппц и только.. :whistlin:
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Вс окт 28, 2012 21:22:53
да, кстати, причина шума - колодки, которые кстати изношены по-разному. с левой стороны живы - с правой мертвы.
ну и подшипник ступицы надо подрегулировать...
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс окт 28, 2012 21:43:25
С поворотниками разобрался? Была такая проблема, причина - реле.
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Вс окт 28, 2012 21:52:13
Вованн писал(а):С поворотниками разобрался? Была такая проблема, причина - реле.
спасибо)
да разобрался)
реле даже менять не пришлось - работает по и сейчас- просто контакт расходился на штекере :)
заодно под панелькой вычистил))
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Сб ноя 10, 2012 22:04:15
давненько не отписывался.
так как ковырялся с машиной.
банальная замена шаровых и передних колодок растянулась аж на 2 недели.
итак.
для начала решил заменить шаровые опоры справа.
для этого были закуплены обыкновенные шарики автоваз, литол 24, ВД 40, и естественно съемник, который сразу показался хлипким.
с первого же взгляда было ястно, что все 10лет жизни и 91 000км туда и не заглядывал никто и никогда.
нижняя шаровая почти лешилась пыльника( он, внимание !сгнил! просто, по кусочкам сыпался в руках)
ппц! :clap2:
в общем верхняя то снялась с помощью какой то матери и съемника, который подозрения только подтвердил, а на нижней гайка встала наглухо. даже распиленная пополам она не сдавала позиций. помог с ней отец, стукнувший молотком куда надо, после чего гайка отвернулась от руки.... :pinch: а я целый день убил.. :weep:
тормоза, а точнее пальцы которые держат колодки пришлось отмачивать уксусом, что кстати очень помогло. их я тоже выбить пытался аж пол дня. опять же папа в помощь... :beer2: тряпочка в смоченная в 60% уксусе, положенная на них сделала свое дело. через 20мин извлек колодки, выглядевшие так... :whistlin:
с левой стороны была аналогичная картина.
слева шаровые вышли тоже не без помощи веселых фраз, но не с таким секасом.
а вот пльцы на тормозах, точнее верхний...сначала сломал ухо внешнего цилиндра, когда его(палец) выбивал, затем сломал ухо внутреннего, когда тот же палец высверливал.
после чего было решено заменить тормоза слева полностью, кроме диска и супорта( рамки куда все вставляется).
далее по списку шло крыло..
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Сб ноя 10, 2012 22:29:44
итак, изначальный его вид можно видеть по предыдущим фотографиям машинки.
крыло, уточню, правое переднее.
для начала его вытянули с отцом при помощи...
=убедитесь что сидите устойчиво=
ударного 700мм бура для перфоратора :D , куска брусочка 50ки и 50ки доски, все LOL
выглядело в итоге следующим образом.
далее понятное дело шпаклевка, решено было средней, поскольку рябь от рихтовки не столь сильна как кажется по фото.
вот так выглядело в шпакле, кстати очень помогал в этом деле всем промышленный фен. время сушки шпакли с ним - 15-20мин, от заявленных 40-60мин. грунт и краска сохли прям вообще за 2 минуты. :clap2:
а при подтеках очень помогает шкурка 500ка и 1000я. так можно вполне легко избавится от подтеков, после высыхания краски\грунта естесно, последний я обработал 1000й перед покраской, после чего краска легла ровно и гладко, даже лучше чем на заводе, и блестит как котовьи подробности :D
вот фото :)
еще не отшкуренная
ну понятно что готовая к окраске
окрашенная и уже на зимней резине)
в реале выглядит хуже..краски не хватило,слой тонкий и через нее проступает грунт(ну потемнее окрашенная часть чутка)... :thumbsdow
залил лаком чтоб не гнило, зиму прокатаюсь. :yes:
далее по списку двигатель..
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Сб ноя 10, 2012 22:47:25
:psih:
Последний раз редактировалось Alex1392 Сб ноя 10, 2012 23:04:56, всего редактировалось 1 раз.
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Сб ноя 10, 2012 23:02:33
причиной лезть в двигатель была шуршащая цепь грм, просившая ее подтянуть, а по пути заменить текущую прокладку клапанной крышки и проверить\отрегулировать клапана.
последние оказались затянутыми от души!!! вот че не тянула то она!! а я на что только не грешил...
теперь из-за изменившихся фаз газорспределения( или как назвать правильно, поправте), мы тупим вплоть до открытия второй камеры карба, который естественно требует регулировки теперь.
так же заменил успокоитель, изначально поставленный криво, потому и потертый прилично по одной стороне.
фото прилагаются
ну а далее пошла обработка кузова.
все стыки промазывались герметиком бесцветным, водоотводы над стеклами сбоку, под капотом и крышкой багажника мовилем.
им же пороги с лицевой стороны и передняя и задняя юбки.
все дно от порогов до ниши кардана мастикой в 2 слоя, там кстати нигде не намека на ржу и гниль, везде сохранилась заводская работка. где достал обрабатывал кистью( точнее буквально втирал, особенно пороги и лонжероны передние, а так же все места сварки) где не достать - антигравием из баллона.
к зиме теперь готовы :)
вроде все :)
машина теперь нормально тормозит( а мне и до этого на удивление хватало, кстати причиной шума в колесе были именно колодки)
не рыскает в колее, а идет туда куда ее направляют, а руль стал НАМНОГО легче.
туповатости при наборе скорости, но тяга как паровоз :)
и тишина...при проезде кочек больше нет грохота и отдачи в руль.(а ведь о последнем думал, что так и должно быть :slap: )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 11, 2012 1:07:40
много работф проделали, поздравляю.
советую купить разрезную шестерню и хоть как то попытаться выставить вмт и перекрытие микрометрами.
Alex1392
Непрочитанное сообщение Alex1392 » Вс ноя 11, 2012 11:31:55
Medved@790 писал(а):много работф проделали, поздравляю.
а что за азрезная шестерня? :eptel: и зачем выставлять щас ВМТ? она на месте вроде :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 11:41:29
Alex1392
это такая шестерня на РР, которая позволяет покрутить РР при неподвижном КВ. Так, в двух словах.
