Проблемы с электрикой
- Модель авто: 21053 '83
Проблема с проводкой, свет, аварийка, поворотники
Проводка стоит новая, под капотом и салонная. Блок предохранителей старого образца.
До установки генератора и правой стороны подкапотной проводки (где генератор) все работало нормально.
Сейчас появились проблемы:
- не горит свет (ближний/дальний), не горят габариты на фарах, горят только сзади
- при включении аварийки замыкает и сразу горит предохранитель
- поворотник работает только правый, при включении левого поворотника продолжает работать правый и при этом мигает на спидометре индикатор дальнего света
Что могло произойти такого? Проводка новая же, все работало нормально.
Последний раз редактировалось demonm Пн сен 24, 2012 18:19:51, всего редактировалось 1 раз.
- andy
Re: Проблема с проводкой, свет, аварийка, поворотники
или подключение не верное, и расцветка не та...Антон80 писал(а):барахло, наверное.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
невижу связи.кури мурзилку бери тестер и проверяй где косякdemonm писал(а):Проводка стоит новая, под капотом и салонная. Блок предохранителей старого образца.
samba
Ооо, иногда проще с нуля все сделать, чем косяк искать...
- andy
поддержуАнтон80 писал(а):Ооо, иногда проще с нуля все сделать, чем косяк искать...
- samba
согласен но нервов потратит море.Антон80 писал(а):samba
мне тоже это предстоит завтра,у меня при включении что правого что левого моргают оба.
samba
У тебя раньше работало ведь, а тут новое глючит. Разные вещи.
- samba
он мог фишки попутатьс в черном ящикеАнтон80 писал(а):samba
с косяками потихоньку делаюработало
- Zayec
Либо бракованный попался, либо не туда воткнул разъёмы. Если бракованный, то можно проверить распиновку разъёмов и переткнуть куда надо клеммы.
- Zayec
Тогда остаётся только прозванивать. Лучше начать с цепи . в которой перегорает предохранитель.
Есть, правда, ещё один аспект, о котором некоторые предпочитают умалчивать - снимали кожух рулевой колонки, лазили там в жгутах и не закрепили как надо перед сборкой. Перетёрлись провода.
да, карданчик рулевого вала это может, было такое. Но мне кажется, что в данном случае дело не в этом.
- четвёрковод
sambasamba писал(а):мне тоже это предстоит завтра,у меня при включении что правого что левого моргают оба.
Сигналка к поворотникам подключена?, ими моргает?
- samba
четвёрковод писал(а):sambasamba писал(а):мне тоже это предстоит завтра,у меня при включении что правого что левого моргают оба.
- четвёрковод
samba
Тогда, я бы первым делом проверил диоды что на проводке сигналки висят и другим концом к проводам идущим на поворотники подключены.
А я бы первым делом проверил массу везде, где она должна быть.
А уже потом искал бы несоответствия проводов, какие все-таки имеют место быть иногда, сам сталкивался.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Беда Беда Печалька (Приборка, Аварийка, Поворотники)
ВАЗ 2105
Менял мотор на печке, (клема "+" на аккумуляторе отсоединены) Вешаю клему "+" на аккумулятор, повернул ключ зажигания потухла приборка, пропала аварийка, поворотники, стеклоомыватели, при включении света на приборке загорается лампочка поворотников
. Свет дальний ближний горят, печка зараза тоже работает
, Двигатель заводится без проблем.
Предохранители целые, проверил все. Подскажите проблему, заранее благодарен
З.Ы. При повороте ключа под капотом тихий щелчок.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Беда Беда Печалька (Приборка, Аварийка, Поворотники)
это реле стартераMihail30rus писал(а):З.Ы. При повороте ключа под капотом тихий щелчок.
учитывая что
скорее всего коротышMihail30rus писал(а):при включении света на приборке загорается лампочка поворотников
ЗЗ в каком сосотянии?
- Модель авто: ВАЗ-21043
габариты и дворники
Здравствуйте, нужна помощь, у меня ВАЗ-21043 1992 года, перестал работать передний левый габарит, задний правый и подсветка номера, 14 и 15 предохранители целы, также перестал работать передний стеклоочиститель работает както частями на прерывистом режиме
- D.I.M.A.R.
Re: Проблемы с электрикой
может просто не контачить если блок старого образца или дорожка внутри перегорела.cerko писал(а): 14
это как частями?cerko писал(а):также перестал работать передний стеклоочиститель работает както частями на прерывистом режиме
А постоянный режим работает?
- Модель авто: ВАЗ 21074
Габаритные огни ВАЗ 21074
Всем доброго времени суток, не так давно я стал счастливым обладателем просто отличного автомобиля ВАЗ 21074 с карбюраторным двигателем, и был очень рад так как машинка досталась в отличном состоянии и очень резвая( ездил на ней дед, ну в общем не ездил а хранил а гараже и пыль сдувал), но суть не в этом. Сегодня я решил установить противотуманные фары с лампочками Н3 на 100, после того как я все сделал(просверлил отверстия, закрутил) встал вопрос о подключении и я почитав определенную тему на форуме, решил подключить их к габаритным огням, что я в последствии и сделал, моя радость была не долгой, так как у меня пропали вообще габаритные огни(оба с обеих сторон), подсветка приборной панели, свет в бардачке, более ни чего не увидел( подсветка в бороде не работала, так что не знаю ее состояние), вреде более ничего не заметил, сегодня до ночи пытался сделать но ни как не вышло! ЛЮДИ помогите!!!!! если че, заранее благодарен.
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Габаритные огни ВАЗ 21074
У тебя не выдержали нагрузки и погорели предохранители. Подключать ПТФ, тем более 100-ваттные, напрямую к габаритам нельзя. Купи набор для подключения ПТФ и сгоняй к любому электрику, тебе за 200 рублей все подключат как надо с отдельной клавишей.4esnok писал(а):Всем доброго времени суток, не так давно я стал счастливым обладателем просто отличного автомобиля ВАЗ 21074 с карбюраторным двигателем, и был очень рад так как машинка досталась в отличном состоянии и очень резвая( ездил на ней дед, ну в общем не ездил а хранил а гараже и пыль сдувал), но суть не в этом. Сегодня я решил установить противотуманные фары с лампочками Н3 на 100, после того как я все сделал(просверлил отверстия, закрутил) встал вопрос о подключении и я почитав определенную тему на форуме, решил подключить их к габаритным огням, что я в последствии и сделал, моя радость была не долгой, так как у меня пропали вообще габаритные огни(оба с обеих сторон), подсветка приборной панели, свет в бардачке, более ни чего не увидел( подсветка в бороде не работала, так что не знаю ее состояние), вреде более ничего не заметил, сегодня до ночи пытался сделать но ни как не вышло! ЛЮДИ помогите!!!!! если че, заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
