его кто то читает?мишаня писал(а):вынесем в заголовок темы
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Medved@790 писал(а):его кто то читает?
все-равно сделал, что влезло в заголовокмишаня писал(а):а вот это то и проблемы....
Medved@790 писал(а):все-равно сделал, что влезло в заголовок
- Регион 152 RUS
Дорогие знатоки регулировки клапанов рейкой, нашел у дружище в сарае данный девайс. Вопрос, как им пользоваться? В интернете описаны совсем другие рейки. А сюда нужен индикатор и еще что то???
Может это немецкое, времен Второй мировой?Регион 152 RUS писал(а):Дорогие знатоки регулировки клапанов рейкой, нашел у дружище в сарае данный девайс. Вопрос, как им пользоваться? В интернете описаны совсем другие рейки. А сюда нужен индикатор и еще что то???
- Регион 152 RUS
у этого товарища такая же планкаladauser писал(а):Нашел индикатор, сделал себе рейку, короткую, на 2 шпильки. Вопрос: куда точно должна опираться ножка индикатора при отсчете 0,52 мм? На верхнюю плоскую поверхность толкателя? На каком расстоянии от его края?
ВИТЕК 7777
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
здорово ребята. скажите пожалуста, отрегулировал рейкой клапана, проверял щупом тонким, лезет с защимлением. так вот. почему пришлось обогатить хх, колич-ва и кач-ва, выкрутил на 2 и 1 оборот соотв, и стрелка разряжения/эконометра, раньше была в желтой зоне вправо, а сейчас наоборот ближе к зеленой, нормально ли это все? заранее спасибо.
Что за проверка тонким щупом?каким тонким?
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
толщина щупа какая?ВИТЕК 7777 писал(а):здорово ребята. скажите пожалуста, отрегулировал рейкой клапана, проверял щупом тонким, лезет с защимлением. так вот. почему пришлось обогатить хх, колич-ва и кач-ва, выкрутил на 2 и 1 оборот соотв, и стрелка разряжения/эконометра, раньше была в желтой зоне вправо, а сейчас наоборот ближе к зеленой, нормально ли это все? заранее спасибо.
Вот, хотел написать, да не знаю как: переизбыток мыслей
- samba
так перекури может все в норму придутгость писал(а):Вот, хотел написать, да не знаю как: переизбыток мыслей
Да чувствую, если еще раз разжевать, то Мих. Мих. мне уже орден по почте вышлетsamba писал(а):так перекури может все в норму придутгость писал(а):Вот, хотел написать, да не знаю как: переизбыток мыслей
ВИТЕК 7777
толщина - 0,15 мм, ширина - 1 см, из набора щупов, регулировал на холодном моторе, цепь натянул, работает ровно без хлопков, стуков не слышу, просто разряжение во впускном коллекторе меньше стало это нормально или нет?
- samba
нормально,по мере ухода зазора все вернется как было (это всегда так)ВИТЕК 7777 писал(а):толщина - 0,15 мм, ширина - 1 см, из набора щупов, регулировал на холодном моторе, цепь натянул, работает ровно без хлопков, стуков не слышу, просто разряжение во впускном коллекторе меньше стало это нормально или нет?
Да чувствую, если еще раз разжевать, то Мих. Мих. мне уже орден по почте вышлетгость
медаль золотую проси тогда уж
ну таким щупом категорически незя пользоваться, ибо широкий то после рейки враскачку не засунешь.ВИТЕК 7777 писал(а):толщина - 0,15 мм, ширина - 1 см, из набора щупов, регулировал на холодном моторе, цепь натянул, работает ровно без хлопков, стуков не слышу, просто разряжение во впускном коллекторе меньше стало это нормально или нет?
Да, такой щуп не обеспечивает качественную регулировку.Medved@790 писал(а):ну таким щупом категорически незя пользоваться, ибо широкий то после рейки враскачку не засунешь.ВИТЕК 7777 писал(а):толщина - 0,15 мм, ширина - 1 см, из набора щупов, регулировал на холодном моторе, цепь натянул, работает ровно без хлопков, стуков не слышу, просто разряжение во впускном коллекторе меньше стало это нормально или нет?
ВИТЕК 7777
решилась моя проблема с разряжением, 2 раза еще лазил, были расхождения, до 7-8 едениц максимум, они пишут в инструкции к рейке- это допустимо, я думаю лучше точно делать. выставлял 0,52, нормальный щу п у меня, тоже пришел к выводу надо щупом и рейкой.
Алена
- Модель авто: ВАЗ 21063
У меня проблема такая: Метка на звездочке распредвала и метка на коленвале не совпадает примерно на 180 градусов подскажите, что нужно сделать?
Провернуть КВ на 360 градусов.Алена писал(а):У меня проблема такая: Метка на звездочке распредвала и метка на коленвале не совпадает примерно на 180 градусов подскажите, что нужно сделать?
Алена
Сняла звездочку, поставила метки на звездочке метки на коленвале не совпали, естествено, назад крутить нельзя, ка быть в этом случае на сколько поварачивать коленвал. в этом случае, чтобы метки установились правильно
Поршни ставятся в среднее положение.РВ ставят по метке.Далее КВ по метке.После установки цепи правится зажигание.
Алена
а как это сделать?zombie177rus писал(а):Поршни ставятся в среднее положение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
