А я исправил свою проблему, которую описывал выше. Заехал в магазин, купил:ни кола писал(а):Буйный
а как мне выяснить? может проще заменить это устройство? На самом деле, сколько использую машину, все время были проблемы с большими оборотами при холодном пуске...
В карбе, вообще, не разбираюсь![]()
1) Книжка по ВАЗ-2107 с картинками цветными от редакции "За Рулём" 340р.
2) Рем.комплект для карбюратором ДААЗ, фирменный, с красными мембранами, 180р.
3) Бутылка ацетона 40р.
Итого ушло 640р. При том, что в сервисе за промывку карба попросили 1500р. Приехал домой, разобрал карбюратор, за три часа, неторопясь, его перебрал, промыл ацетоном, собрал и поставил на машину. Дык, она полетела просто ) На трассе смог 150 выжать спокойно после этого. Перебирал по инструкции в книге. Хотя до этого тоже карбюратор только с внешней стороны видел и, максимум, снимал целиком просто. Так что всё в твоих руках, нету там ничего сверх сложного для понимания.
